Правильный пирожок перекрытия под холодным чердаком
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем StasOlegovich, 12.04.15.
  1. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Друзья, нужен совет - как устроить пирог перекрытия под холодным чердаком.
    Вводные:
    дом 1 этаж 10*12метров. Стены 375 ГБ. Крыша вальмовая, кровля профнастил. Перекрытие деревянное утепленное - балки 200*100мм, шаг 60см, вата между балок перекрытия.
    Планирую между балками укладывать вату толщиной 150-200мм (какую посоветуете?). Балки снизу будем подшивать дюймовкой всплошную, затем через брусочки нашьем ГК.
    Полы чердака - дюймовка "с вентзазорами", не всплошную. Потом собственно объем холодного чердака - стропила-гидроизоляция-обрешетка-профнастил.
    Вопрос - со стороны комнаты-вверх как должен выглядеть пирог:
    ГК, воздушная прослойка (сколько см?), паробарьер (пристреленный скобами к балкам?), дюймовка, вата, дюймовка?
    Что не так? В чем смысл паробарьера под ватой и почему нельзя просто пленку?
    Можно ли нашивать ГК на брусочки, прикрученные к сплошной подшивке доской балок перекрытия (короче - можно вместо металлопрофиля гипсокартон нашить просто на брусочек) ?
    Паробарьер (или пленка?) прибивается под сплошную зашивку потолка первого этажа? или пленку стрелять к балкам перекрытия?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    200. Тем более, и балки у вас 200.
    Сколько хотите, но меньше 30 мм не получится (профиль).
    Пароизоляцию можете пристрелить к балкам, а можете сначала обрешётку положить а потом пароизоляцию. Второй вариант более правильный. Вот гляньте: https://www.forumhouse.ru/threads/300156/
