Как прикрепить перегородки из гсб к деревянному перекрытию?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Savenoff, 30.03.15.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    На данный момент построены наружные и несущие стены из ГСБ 300мм, черновой бетонный пол по грунту, смонтировано чердачное перекрытие из деревянных балок, дом одноэтажный. В какой последовательности двигаться дальше - ставить перегородки (планируется из ГСБ 150мм) и потом к ним подходить черновым потолком из досок или подшивать черновой потолок и к нему потом стыковаться перегородками? И как в последствии закрепить перегородки к перекрытию?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Правильнее будет сделать потолок на всю площадь, а затем ставить перегородки.
    Вы только представьте сколько будет разрывов в пароизоляции и примыканий её к стенам, если сначала перегородки поставите. Хотя делают и так.
    Перегородки к перекрытию не крепят.
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Тогда еще пара вопросов:
    1. подшивать сплошным щитом или обрешеткой можно с каким либо шагом?
    2. на гвозди можно крепить или саморезы?
    3. как к стенам подходить пароизоляцией, нахлест на балки или свисание на стены?
    4. на данный момент балки перекрытия еще в стадии сушки, монтировал сырыми, можно ли сейчас к ним подшивать черновой потолок?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Savenoff,
    1. Можно сплошным, можно и с шагом. Если утеплитель насыпной, то лучше сплошным.
    2. Как угодно.
    3. "Свисание" на стены. Более того, её нужно к стенам приклеить. И между собой проклеить.
    4. Имхо можно.
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @ДмитрийМ, утеплитель рулонный, думаю 150*25 доской с таким же шагом (150мм) нормально?
    А пароизоляция у вас под обрешеткой потолка? И чем клеили поделитесь!
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нормально.
    У меня 100х25 доски, а между ними милиметров 60-80 наверное...
    К доскам степлером.
    Между собой - выбрал рулон какого-то дорогого, в Польше, долларов 10 за рулон 50 метров. Не хватило, докупал здесь. Серого цвета, армированный (не тянется!).
    По скотчу на всякий случай тоже степлером прошёлся - кое-где появляются "намёки" на отклеивание.
    Нахлёсты на стены - SOUDAL акрил окрашиваемый герметик: http://www.soudal.by/index.php/akrilowye-germetiki/item/368-akril
    К бетону/кирпичу/газосиликату приклеивается отлично, а вот к плёнке - не очень (думаю, как и любой герметик). Сам не отклеивается, но руками оторвать несложно. На всякий случай тоже степлером прошёлся.
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    В основном на слуху доски к уже прибитой по балкам пароизоляции, а у вас наоборот, есть какие то преимущества?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Если пароизоляция выше обрешёток, то сама обрешётка остаётся в зоне с бОльшей влажностью, это не совсем верно. Но и не критично.
    2. При прибивании досок по пароизоляции сложнее "ловить" балки, ибо их не видно.
    3. Возможность подклейки того же скотча, если отвалится...
    4. Если придётся делать проходы через перекрытие (вентиляция, кабели), то в моём случае намного легче качественно выполнить данные узлы (имеется ввиду проклейка пароизоляции).
  9. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    @ДмитрийМ, как Вы планируете дальнейшую чистовую отделку потолков? ГК?
    МОжно ли ГК крепить не на профиль металлический, а на деревянный брусок? Меня все пугают, что будет все трескаться со страшной силой...
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @StasOlegovich, потолки планирую ГК на профиль. Хотя очень подкупает идея крепить сразу сплошняком на доску, безо всяких брусков. Цель - не экономия на профилях, а экономия высоты потолков. Но доска обрешётки кое-где имеет отличающуюся толщину, поэтому придётся на профили.
    По поводу трескаться - мне кажется, если грамотно и качественно подойти к проклейке/заделке швов, но не должно трескаться. Но лучше спросить у отделочников/гипсокартонщиков.
    Сугубо моё имхо: деревянное перекрытие - основа не жёсткая, это не бетон, и если швы "захотят" трескаться из-за зыбкости основы, то не важно, на профилях гипсокартон висит или на дереве, ведь профили то всё равно к дереву подвешивать придётся.
    Хотите без трещин - делайте натяжной. Но и тут свои и плюсы и минусы.
  11. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Да и сэкономить на профилях тоже не помешало бы без потери качества)
    Есть у меня знакомый, он подшил ГК прямо к сплошной подшивке балок перекрытия. Без никаких даже брусочков и тем более, профиля.
    Пошпаклевал стыки и за два года - никаких проблем.
    Ну да ладно,
    С подшивкой ясно.
    Пространство под балками и возле мауэрлата (150*100-высота) мои строители собираются заложить газобетоном, вырезанным по размеру. После подшивки под балками перекрытия. Получатся брусочки ГБ сечением примерно: высота 70мм*120мм.
    Правильно?
    Куда деть торчащий из-под мауэрлата кусок рубероида? Обрезать взаподлицо или подогнуть его кверху, пристрелить скобами и закладывать ГБ как я описал выше ?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучше обрезать. Так проще. Но можно и загнуть.
    Ну вот видите...
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @ДмитрийМ, поделитесь какую поелнку использовали? Вижу что даже фольгированную?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Обычная пароизоляционная (PI) фольгированная плёнка. За наличием фольги не гнался - так получилось.
  15. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Спрошу здесь, если вы не против)
    перекрытие деревянное, черновой потолок подшит, полы настелены, оказывается нужна перегородка такая чтоб звуки не пропускала.
    остались ГСБ 300х250х600 хочу из них поставить перегородку, но на деревянное основание боязно.
    в руководстве по применению ГСБ где-то читал что ширина возводимых "висячих" стен не должна превышать высоту (как-то так если не ошибаюсь) но у меня высота 2,7 а ширина 3,3 м.
    вопрос:
    если по полу залить армированную перемычку с заглублением в стены (типа фундамент под перегородку, опираться будет на фундамент) или достаточно просто к стенам хорошенько привязать, и заармировать первые ряд, два выдержит?
