Расстояние от рубильника
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Губернатор35, 12.04.15.
  1. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Уважаемые Форумчание! Подскажите пожалуйста! Какое расстояние от рубильника до газовой трубы может быть минимальным? (Плиз ссылку на нормативный документ пункт и т. д!)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    ПУЭ - 7
    7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
    ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
    При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
  3. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Костя! Спасибо огромное за информацию! а если он на улице находится то я понимаю тоже самое?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В ПУЭ нет разделения на наружние и внутренние.
  5. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Костян спасбо большое, а то электрики установили рубильник 70см от газовой трубы!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не думаю, что это сильно критично. Газовая плита с электродуховкой намного опаснее.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Напомню: у автора довольно неоднозначная ситуация: рубильник установлен в 70 см ПО ПРЯМОЙ от газовой трубы, но за двумя стенками. А вот если посчитать ПО СТЕНЕ, то получается как раз метр. ПУЭ этот вопрос не разъясняет. Вот картинка из темы автора: https://www.forumhouse.ru/threads/294735/ Безымянный.jpg
  8. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Костян челябинский дружище! но от угла еще 20 см и получается все 70! Но в ПУЭ написано что не менее 70, значит так и должно быть? или я не прав? А забыл! про выстоту друзья может кто подскажет?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В ПУЭ метр. Но не сказано, как считать. Т. е. если по прямой есть преграда, но метр не выдержан, а по открытому пространству - метр, то как это рассматривать? Я ж сказал, что ситуация неоднозначная. И четко не прописанная. Как раз тот случай, когда нужно разъяснение, допустим, инспектора Ростехнадзора, а не нас, простых монтажников. Кстати, а может действительно заглянуть в РТН?
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Я думаю что это расстояние на самом деле когда на одной плоскости.
    видимо там думали о безопасности типа чтоб провод не упал и искры не долетели.
    а тут у вас случай что за углом так что искры мимо провод тоже не изогнется.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Присоединяюсь к мнению...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ну и я до кучи.
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    солидарен, тем более, что как я понял, речь идёт о наружной стене дома... так что, всё в порядке
