Установка рубильника по СНиП и ПУЭ
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Губернатор35, 22.02.15.
  1. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Уважаемые форумчане! Нужна помощь. У меня с наружи стоял рубильник. Он замкнул произошел пожар. После тушения приехели электрики и поставили новый, но уже на другое место. Вообщем 50см в сторону от газовой трубы и 160 см от земли, и на старый кабель (который был после пожара). Когда сильный дождь да еще и косой то вода 100% польется на рубильник. Доказать я им не мог и в результате все так и оставили они. Помогите найти СНиП или ПУЭ! Хочу утереть им нос!, А то толку дать не мог, так как ЖКХ должно было восстановить все в изначальный вид!
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что за рубильник? Какое исполнение? Где стоит? Что за старый кабель? Почему вам ваше оборудование должно менять ЖКХ?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Разместите рубильник в боксе IP 65
  4. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Дом на обслуживании жкх вина ЖКХ уже 100% и пожарник и юрист сказали! точки ввода относятся к ЖКХ! Ящик силовой ЯБ такой установили!
    Вы читали тему и описание? почему я должен устанавливать, я еще раз говорю нужны конкретные документ как устанавливать и т. подобное!
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Во! А говорили "рубильник". И чем вас этот ЯЩИК, специально обученный для улицы не устраивает?
  6. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Вы внимательно почитайте! я про ящик ничего не имею против, но я имею ввиду что они установили не по снип!
    СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» все перечитал, а конкретику по моему вопросу не нашел!
    113-1.jpg вот такой ящик с рубильником поставили!
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так чем он вас не устраивает то? Вот пока я не вижу никаких нарушений. И ящик для наружной установки. И расстояние до газовой трубы выдержано. Что не нравится то? В какую сторону копать?
  8. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    ССылку на нормативные документы! Где размеры установки рубильника! еще и установили под кровлю где вода текет постоянно!
    Я ведь просил конкретику писать и ссылки на докумены, пунк и тд!
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Судя по фотографии конструкция ящика имеет защиту IP54, т. е. он предназначен для установки на улице и защищен от осаждения внутри пыли и от брызг в любом направлении.
    В ПУЭ п. 1.1.21 упомянуты общие требования к конструкции электроустановок. В Вашем случае если с крыши на ящик постоянно льет струя воды, то гипотетически степень защиты должна быть IP55. А по сути тогда просто нужен козырек для отвода вредительской струи...
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    100% уличный ящик, щиты учета висят же на улице на столбах, и нормально все с ними. Чего не так-то ?
    @Губернатор35 Фоточку чтоль выложите, где был, где теперь...
  11. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Дружище. Я ведь писал с самого начала! В результате пожара он пострадал! А сейчас поставили 160см высота, и 50 см от газовой трубы в сторону!
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Дружище. Не надо фотографировать сгоревший ящик ! На фото можно стрелочкой место показать.
    Вслепую Вам нарушений не нашли, может фото прояснит ситуацию ...
  13. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Безымянный.jpg Нарисовал побыстрому, извиняюсь за карикатуры :)
  14. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Фото увы не могу, но нарисовал со всеми размерами. Дело в том, что там наружний угол дома, и мы опасаемся что вся вода сосвеса кровли будет при косом ветре попадать прямо на него.!Да и от газовой трубы 50см наверное маловато и 160см от земли. Найти информацию конкретную не смог. Боимся что дети любой палкой возьмут да и отключат. А вдруг после осадков он будет под напругой? После пожара как то опасаемся!
  15. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Спасибо за ответ, я согласен с ящиком, он предназначен для наружки, но дело в том как я ранее писал, они поставили его где постоянно с кровли льется вода. При косом дожде попадать на него 100% будет. Мы хотели чтобы электрики на старое место повесили, а они не в какую! Типа провода (кабеля)(он стал короче, а они обгоревший обрезали и ящик сдвинулся!
