Ищу проект дома на 2 семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alsel, 11.04.15.
  1. Alsel
    Alsel
    Alsel
    Всем привет. замучался с муками поиска, задача довольно не простая. Ищу дом для двух семей (родители и сын с женой, в перспективе ребенок). Соответственно нужно минимум 3 комнаты жилых (без учета гостинной) и одну хотя бы небольшую комнату хочется для тренажерной комнаты. Из хотелок: лестница либо угловая 90 градусов, либо прямая, все мокрые комнаты и котельная и кухня находились в одной стороне дома и очень желательно слева от входа, размеры дома должны быть кратны метру (капризы технологии), желательно без лишних углов (четырехугольный). Одноэтажный или двухэтажный как таковое не важно, главное чтоб был как можно меньше квадратурой, соответственно дешевле. Если кто нибудь встречал что-то похожее, поделитесь пожалуйста.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Дом для двух семей - это разные кухни и гостиные как минимум. Вы именно это хотите? Или просто дом с тремя спальнями, а дневные помещения будут общие?
  3. Alsel
    Alsel
    Alsel
    Дневные помещения общие
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Не проще нарисовать самому хотя бы примерно, а потом усилиям форумчан - добиться комфортной планировки?
  5. Alsel
    Alsel
    Alsel
    Вот есть кое что примерное то что хочется, но получается довольно таки большая квадратура, и размеры должны быть кратны метру. Помогите пожалуйста оптимизировать данный проект, удешевить
  6. badyd
    badyd
    badyd
  7. Елеса
    Елеса
    Елеса
    Челябинск
    Видела неплохой проект здесь (до 30 страницы)
    http://www.hausberg.ru
    В разделе одноэтажных домов, площадь до 150 кв. метров.
    Посмотрите, если есть время поискать.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Фен-шуй? План рисуйте на основе плана участка и тогда сразу станет понятно, на лево, на право или прямо назад.
    То, о чем в начале написали точно не дом для 2 семей а немножко облагороженный вариант однокомнатной хрущевки где взрослые дети за шкафом. И нескучная жизнь обеспечена.
  9. Alsel
    Alsel
    Alsel
    это пожелание как раз таки исходя из плана строительства по участку. То есть зеркальное изображение тех планов, которые я выложил выше, это примерно то что мне надо
  10. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Если меньше и дешевле то каркасник, вот такой.
  11. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Вам наверное не на две семьи а просто большой дом с 4 спальнями? Тогда можно посмотреть в теме "Дом для семьи из пяти человек". Санузлы можно покрутить-отзеркалить, углы спрямить. Под ваши запросы есть финские одноэтажки 117квадратов минимум. paddedimage724503-valmistalot-B116-13alakerta.jpg paddedimage724503-valmistalot-B116-14alakerta.jpg
    По кубатуре может быть шведские мансардники получатся меньше, нет времени пересчитывать. Также у шведов всегда есть типа игровой комнаты где можно поставить тренажеры если нет задачи ограничить доступ детей к ним: prioett-plalo¦êsning.jpg
    В этом проекте 116 кв м можно вместо гардеробной сделать лестницу на мансарду и расшириться наверх когда придет время.
    Можно и поляков глянуть, у них всегда есть запас на уменьшение размеров: Z101_rzut1_0_0_tl_normal.png Z101_rzut2_0_0_tl_normal.png
