Как провести электропроводку
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Варнек, 10.04.15.
  1. Варнек
    Варнек
    Варнек
    Всем привет,
    сейчас делаю в коридоре ремонт, требуется новая проводка кабелей.
    Было решено тянуть по потолку, но есть проблема - перекрытия.
    Вопрос в том, можно ли их сверлить, учитывая, что потребуется проложить 9 кабелей (в 1,5 ~ 2,5 квадрата), 14 витых пар.
    Прикладываю фото перекрытия, высота его примерно пол метра.
    Ну и, если вы видите другие варианты, посоветуйте.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вы наверно имеете ввиду не перекрытия, а балку... Сверлить можно.
  3. Варнек
    Варнек
    Варнек
    Константин, просто эти, как вы говорите, балки, идут через всю квартиру в количестве двух штук, и я так понимаю, на них держатся плиты.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я б не рискнул сверлить их. Они же заштукатурены, правильно? По максимуму проштрабите штукатурку. Обойдие балку по боковым стенам. Но сверлить не нужно.
  5. Варнек
    Варнек
    Варнек
    Там штукатурки 1-2 мм, т. е. штрабить нечего.
    Обойти тоже нельзя, т. к. балка лежит на несущем кирпичном столбе.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну а старая то проводка как была сделана? Повторяйте их способ обхода.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Аккуратно резать кирпич на 10-12мм в глубину.
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Посмотри как на нее опирается плита- торцом или краем. Если краем, то вообще никаких проблем. Ну если торцом сверли поосторожнее и отверстия разнеси, чтоб не в одном месте были.
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Откройте техпаспорт вашей квартиры если это "красные" линии то штробить нельзя.
    перекрытия и панели штробить тоже нельзя. в них должны быть каналы
    на первом фото висит лампочка явно там провода лежат в канале. посмотрите там куда они ведут вдоль коридора или поперек к стене видимо там есть коробка.
    при желание так что все можно выяснить где что и как
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Отверстия по верхнему краю балки не снизят ее несущей способности. Вы же не будете делать в балке окно. Вам всего лишь нужно сделать несколько отверстий сравнительно небольшого диаметра.
    Подобные балки работают на изгиб. Нижний край пытается разорваться, а вот верхний край - сжаться.
    Центральная линия балки вообще не испытывает ни какой нагрузки, но эта линия лежит ниже уровня подвесного потолка и потому не интересна.
    Сопромат рулит!
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иванов Костя, Вы бы не были так категоричны в том, в чём совсем ничего не понимаете! :(
    @Варнек, вот инфа из ФАКа по ребристому монолиту (http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU)
    где в ребрах перекрытия можно делать отверстия:
    1. проемы в ребре: #655, #658, #661, #881, #956, #970, #1010, #1059, #1176, #37, #39,
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    :)] То есть Вы спец и способны оценить мои знания...
    Ну-ну... Ваши ссылки на некоего Виндера - вообще ни о чем. Из поста в пост одни и те же элементарные рекомендации. Я и без Вашего с Виндером участия знаю, что отверстия лучше делать по центральной осевой линии балки. И выше пояснил почему. А так же пояснил почему в верхней части балки можно делать отверстия небольшого диаметра.
    Вы такой умный, вот и докажите обратное. Расчетов не надо. Достаточно логики.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Варнек, показал Ваши фотки проектировщикам. Отверстия под провода не повлияют на несущую способность балок, если будут просверлены в верхней части балки, но не близко к стенам. Идеальный вариант - сверление максимально близко к потолку в растворный шов.
  14. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    В районе стыка балки и плиты перекрытия частенько бывают промежутки, затыканные паклей и штукатуркой. Попробуйте буром перфоратора потыкать, посверлить, конструкция же не монолитная? состоит из отдельных элементов - балка и плита?
  15. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    подобные балки работают на срез. При этом надо понимать, что в этой конструкции бетон фактичеки не работает (он работает только на сжатие) здесь основной элемент арматура, вот её трогать ни в коем случае нельзя, ну и оголённая она не должна быть.
    Вывод просверлить можно, не повреждая арматуру.
