Мониторинг состояния фаз в СНТ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Densoider, 10.04.15.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если в самом первом (вводном щите) щите стоит УЗО то можно и нужно.
    Это нормально.
  2. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Вот тут непонятки. Предполагаю оставить на улице только УЗО противопожарное на 63А 300мА. (Ну не бегать же в труселях по снегу, включая УЗО на 30мА. 8-).
    Цепочка питания такая
    1. ЩУ (АВ40А-Меркурий-АВ40А). Щит незаземлен.
    2. ЩР1 - Стоянка а/м: (УЗО 300мА) + Заземление + (Дифф 16А 30мА + розетка) (Щит - Заземлять?)
    3. ЩР2 - Вводной в доме: (УЗО 30мА) + все остальное (Щит - Заземлять?)
    Или же нужно так (УЗО и АВ поменяны местами)-
    1. ЩУ (АВ40А-Меркурий-УЗО 300мА). Щит незаземлен.
    2. ЩР1 - Стоянка а/м: (АВ40А) + Заземление + (Дифф 16А 30мА + розетка) (Щит - Заземлять?)
    Как правильно?
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    норматива на такое напряжение не существует:no:... как ответить - много это или мало? :faq:
  4. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    По сути - это наведенное напряжение на PEN проводнике. Его величина напрямую зависит от дальности точки последнего заземления и качестве этого заземления. Посему и спрашиваю.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :ogo: что за бред вы несете? кто (что) является источником наводки? почему именно в PEN-проводнике? Для профессионала, коим вы назвались, непозволительно нести такую ахинею... имхо
  6. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Именно как инженер электронщик я Вам и говорю. Это - простейший трансформатор без магнитного сердечника. Источником наведения является фазный проводник. Почему именно в PEN проводнике? Именно потому, что второй его конец (не тот на котором измеряется напряжение) где то заземлен.
    Еще раз для Вас. Два близкорасположенных проводника по одному из которых течет переменный ток представляют из себя трансформатор. При этом в роли первичной обмотки выступает фазный проводник, а в роли вторичной обмотки - PEN проводник. И чем дольше (дальше) не заземлен PEN проводник - тем больше на нем наведенное напряжение относительно "земли".
    Это не мое ИМХО. Это простейшая физика. Советую Вам подумать над этим. Для начала задайтесь простейшим вопросом - откуда вообще может взяться напряжение на PEN проводнике.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нужно так - ЩУ (АВ40А-Меркурий-УЗО 300мА). Щит заземлен по схеме TN-C-S и из этого щита РЕ не идёт в другие щиты, в них уже ТТ. Много схем тут - https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  8. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Понял, спасибо. Проблема в том, что ЩУ не заземлен. Он вне зоны моего влияния. Его обслуживает СНТшный электрик и спецом делать там землю не будет. Посему была выбрана самая первая картинка из предложенных Вами. Вот только найти именно пластиковый бокс для ЩУ не представляется возможным - посему как-то стремно. Но вроде другие СНТшники не жалуются.
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :ogo:О, мамамия! куда катится этот мир? всё, вопросов больше не имею...:close:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда Вам светит только ТТ:victory: Пы. Сы. Эти самые СНТшные электрики самые опасные люди, так как в сговоре с председателем или даже его родственник, нихрена не понимающий и даже опасный. Только вчера был у знакомой на даче:love:, вводной автомат на 40А, дальше два автомата по 25А:ogo: на розетки и свет, провод ШВВП 2х1.5мм2 везде! :ogo::ogo::ogo::ogo::flag::flag: Делал электрик "который всем тут делает, местный"!, Какое нахрен заземление от него ждать? Он от слова УЗО падает в обморок! :)]:)]:)]
    Всё это решается двойной изоляцией фазных проводов с помощью "кембриков":) ну или по современному - термоусаживаемой трубкой:hello:Ну и ещё заземлением непосредственно рядом с каждым щитом, даже из одного уголка 2.5 метра. Это позволит выровнять потенциал между землёй и щитом.
  11. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Спасибо за идею! Т. е. насколько я Вас понял это будет не полноценная земля, а заземлитель только для корпуса щитка и больше его никуда не подключать. Правильно? Плохо только что на том столбе где висит ЩУ висят еще два ЩУ соседей. А вводы у них подземные. И если я там начну забивать уголок, то по закону Мерфи - лучше этого не делать. 8-)
    Вобщем на ЩУ буду следить за потенциалом. :aga:
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Даже не знаю правильно ли Вы поняли:), похоже что не очень...
  13. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Объяснюсь почему понял так. Так как один забитый уголок не тянет на нормальное заземление. По крайней мере из тех конструкций, что я изучил, то я и решил, что раз его на нормальное заземление не хватит, то вполне хватит на снятие потенциала со щита.
  14. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Пора выкладывать схемы. Искал в чем и как форумчане их рисуют и наткнулся на феноменальный подход форумчанина Vic38, за что ему огромное СПАСИБО. Надеюсь он не будет против использования его подхода в качестве примера для подражания. На выходе получается настоящий проект электроснабжения, понятный всем.
    Решил делать проект постепенно, т. к. еще надо самому осознать что мне нужно в итоге. Да и проверять так проще.
    Напомню диспозицию рисунками:
    Обозначены все потребители.
    Начнем с вводных уличных щитков.
  15. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Нарисовал щитки летнего деревянного домика и хозпристройки. В хозпристройке будет распредузел питающий остальной дом (два этажа) с верандой плюс летняя кухня и летний дом.
