В какое место врезать систему отопления 2 этажа?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Hasek, 10.04.15.
  1. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Добрый день всем!
    Уважаемые Гуру, помогите пожалуйста с таким вопросом...
    Несколько лет назад стали владельцами своего дома (частного, 1-этажного). На первом этаже система отопления смонтирована, как показано на схеме в приложении. Обогрев помещения производится двухконтурным газовым котлом Thermona 14TCL. Все оборудование установлено на 1 этаже.
    В прошлом году построили второй этаж. Этаж планируется жилой (не мансарда).
    Хотелось бы посоветоваться - где лучше врезаться в систему отопления, чтобы объединить 1 и 2 этажи в единую систему отопления?
    Из нюансов - в настоящее время на 1 этаже выполнен хороший ремонт и что-либо переделывать не очень хотелось бы.
    Жду Ваших комментариев.
    Заранее спасибо!
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Hasek, в приложенной Вами схеме однотрубной системы, подключение ОП неверное. Так делать нельзя.
    Также нужны байпасы.
  3. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    @Inchin, что ж, придется переделывать по лету!
  4. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    У меня такой же вопрос. только схема другая. Решил перенести сюда.
    Уважаемые!
    Прошу помощи советом: Имею систему отопления с котлом вайлант. Две ветки двухтрубная, по 5 радиаторов в каждой. Длина веток (11 и 16 м) и количество радиаторов и общее количество секций в каждой из веток одинаково. Труба полипропиленовая 32. Отводы к радиаторам 25.
    Планирую подключить к системе отопления мансарду. Количество радиаторов и секций для мансарды будет примерно в половину меньше. Длина ветки, с учетом подъема на 2 этаж будет примерно равна ветке первого этажа.
    ВопросЫ: как подключить мансарду к существующей СО:
    • Достаточно ли будет врезаться ниже шаровых кранов?
    • Нужно ли будет врезать регулирующие вентили в каждую из веток?
    • Каким диаметром вести?
    Спасибо.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да.
    Нет. Но на всех ОП (радиаторах) должна быть установлена балансировочная арматура (балансировочные клапаны на обратках ОП), без которой невозможно будет сделать гидробалансировку системы.
  6. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Спасибо! Мансардную ветку тянуть тоже 32 трубой?
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    По диаметрам ничего подсказать невозможно, так как нет полной схемы с длИнами магистралей, тепловой нагрузкой на магистрали и массовым расходом теплоносителя через магистрали (хотя бы общую желаемую дельту Т на системе).
  8. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Первая ветка 10 м. Радиаторы алюминиевые, вероятно около 100 вт секция. Радиаторы 6, 8, 4, 4 и 4 секции.
    Вторя ветка 15 м. Радиаторы 6, 8, 8, 6, 4 секции.
    Планируемая вектка мансарды 3 м до перекрытия, Затем два радиатора по 8 секций, и трубы 2 м. потом ветка до радиатора 8 секций 6 м.
    Котел работает в режиме 45-55. в сильные морозы 50-60
    Я сначала пытался расчитать диаметры в программе. Однако местные мастера все пустили 32 трубой иббо, как сказали, Баловство все это. Программа же тащила от котла 32 трубой. Только вот когда я пытался подключать второй этаж, требовала врезать балансировочный вентиль в мансардную ветку
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Какую программу использовали?
  10. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Herz C. O. 3 и 4
    Расчеты были украдены из квартиры вместе с ноутбуком: о (Восстанавливать не вижу смысла. Местные умельцы предлагали мне врезаться 25 трубой завести отопление на мансарду.
    Я боюсь, что на второй этаж, да еще в более тонкую трубу вода не пойдет. А будет насос гонять ее по нижнему контуру.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А чтобы "пошла", требуется сделать гидробалансировку системы.
    П. С. Герц СО не мог предлагать врезать вентиль. Вы что-то путаете. Скорее всего у Вас была сильная разбалансировка циркуляционных колец между собой (а может и сейчас в системе осталась). И это программа предлагала устранить изменением приоритетов термовентилей или установкой авторегулятора перепада давлений. Но не вентиля.
  12. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Может и путаю. Два года прошло. Первый этаж проходил нормально. При подключении второго, система выдавала ошибку: Система разбалансирована. Требуется регулировочное оборудование.
