Способ гидроизоляции ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем hoholagent, 10.04.15.
  1. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Товарищи, подскажите пожалуйста с задачкой. Планирую строить свой дом, бюджет очень ограничен. Выбрал вид фундамента ленточный монолитный. То есть будет отрыта траншея шириной 400мм и глубиной 900мм, установлена арматура, затем залит бетон-это то что касается подземной части фундамента. Затем установлена опалубка и залита цокольная часть фундамента высотой 600 мм. Уровень грунтовых вод 1,7м от поверхности земли. Понимаю что даже если бы и грунтовые воды далеко были то особенно подземную часть фундамента необходимо гидроизолировать от насыщения бетоном капилярной влагой чтобы исключить ее пагубное воздействие на бетон. Понимаю что на фундаменте крайне не желательно экономить, но в виду того что бюджет ограничен, хочется продумать и минимизировать затраты на материал и уменьшить трудоемкость процесса. Например если вырыть траншею шириной в 1 метр для ленточного фундамента шириной 400мм, установить опалубку, залить, снять опалубку то потом спокойно можно сделать нормальную обмазочную вертикальную гидроизоляцию и засыпать пазухи. Но в таком случае будут увеличены земляные работы, которые будут выполняться вручную, нет возможности механизировать процесс. Также будет увеличены затраты на покупку материалов для опалубки.
    ВОПРОС: есть ли какой нибудь вариант, например чтобы вырыть траншею сразу по ширине фундамента, затем туда уложить какой нибудь рулонный гидроизоляционный материал, установить арматуру и залить подземную часть, ну а надземную уже в виду удобства гидроизолировать обмазочной изоляцией?
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @hoholagent, Есть ! Такой фундамент называется - Щелевым. Копается ровная траншея, выстилается гидроизоляционной пленкой и заливается даже без опалубки (только цоколь с опалубкой), но есть "Подводные камни"
    ГРУНТ КАКОЙ ?
  3. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Какая именно пленка? Видел кладут обычную пленку полиэтиленовую, но она через пару лет в грунте рассыпается, сам видел.
    Что касается грунтов то когда делали скважину под воду, то гдето метра 3-4 чернозем (целина) тоесть не насыпной грунт, потом метров 4 глина с песком, а дальше песок до отметки -20 м, грунтовые воды на отм -1,7 м.
  4. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Уровень промерзания грунта 800мм Краснодар
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Везет же ! (огородникам там у вас)
    А строителям - не очень :)].
    Для щелевого лучше в плотном грунте, да таком, чтоб фиг лопатой копался.
    Заглубление недостаточное вроде.
    Регион какой ?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @hoholagent, заказывайте бетон W12 и не надо будет никакой ГИ.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Пленка черная (там вроде стабилизаторы есть) на крайняк - пенополиэтилен (стизол)
  10. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Регион г. Краснодар Краснодарский край
  11. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Спасибо, уже полноценно рассматриваю ваше предложение, изучаю материал.
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    - Тогда достаточное !
  13. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Спасибо за отклик!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
