1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Баня 3х6 метра с выносом в 1,5 метра
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем siuzi_drum, 09.04.15.
  1. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Приветствую вас, уважаемые форумчане. Час пробил, и решил я реализовать нашу маленькую семейную мечту - баню. Строительство буду осуществлять самостоятельно.
    Долго думал над размерами, формой, внешним видом, материалами и в итоге сошелся на следующих основополагающих:
    1. Размер 3 на 6 (с целью экономии материала + вынос 1.5 метра)
    2. Много тем читал про фундамент тут. Вообще, хотелось бы сие сделать на 16 столбиках из кирпича на песчаной подушке с кирпичным боем и жб плиткой (смотрите вложение). Вот тут я прошу вашего совета. Дело в том, что многие критикуют сей вид фундамента, многие даже цитируют, что "такого фундамента нет в природе". Но об этом чуть ниже.
    3. Брус венец 200 на 200
    4. Брус стена 100 на 150
    5. Стропила 50 на 150 (к слову)
    Внешний вид бани будет как на вложениях
    сбоку
    спереди
    Что касается фундамента - достаточно ли будет такой конструкции для бани?
    понимаю, что грунт может пучится, может мне как-то модернизировать фундамент? Например по краям залить цементные трубы (4 шт)? Или мзлф пустить по сторонам (без веранды 1,5) Помогите советом. :hndshk: Единственное но - ограничен мат. запасами :close:
    На данный момент готовы ямы и вбиты прутья (разметка так сказать). Да... и засыпан песок с кирп боем.
    Есть небольшой перепад высот, можете увидеть на фото. Но это скорее всего от предыдущих хозяев осталось, неровности. :nono:
    А вот и разметка под фундамент:
  2. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Забыл добавить, на фотографии фундамента - бетонный блок один, просто залит "такой формочкой" 2015-04-09 20-25-27 Скриншот экрана.png
  3. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    "Уши" у бетонного блока нужно "отрезать" вровень с краями ямы. Бетонный блок должен стоять только на подушке, иначе будет "гулять" вместе с почвой.
    В похожей ситуации я обошелся без кирпича, залил бетоном целиковые формочки. В первом посте темы и чертежик есть, и описание, а дальше где-то фотки столбиков: Каркасный дом-баня с печью-камином.
    Фундамент уже зимы 3 или 4 перезимовал. Ничего не выперло и не завалило.
    Но у меня грунт - песок. Вам, может быть, подушку поглубже сделать. А вообще, даже если какой столбик и гульнет слегка по весне, не страшно. Стены из бруса сыграют и потом назад вернутся.
  4. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Точно. я что-то запамятовал совсем. Спасибо за советы. Возможно подушку и придется переделать поглубже, для спокойствия...
    Классная банька у Вас!
    Я по весне никакой жижи не заметил по оттаиванию. Почва вела себя вполне достойно:um::)]
  5. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Спасибо, это пока не банька, только коробка. Этим летом не печку нацелился, и внутреннюю отделку.
    Это она тщательно скрывала свой коварный характер. :)] При неравномерном оттаивании может гулять, только брусу это все равно не страшно, он же деревянный. :victory: :)]
  6. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    А вообще насколько это гуляние значительно? Мне кажется максимум сантиметр-два на всю коробку. Просто сужу по фундаменту старого домика нашего. На пару месяцев дверь немного заедает, а потом ниче, как по маслу) Но там фундамент мзлф. (у пристройки)
    :faq::hello:
  7. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Коэффициент расширения воды при замерзании - около 10%. Т. е. при глубине промерзания 1 метр, в теории выпучит на 10см. Поэтому чем больше непучимой подсыпки, тем меньше пучит. Если подсыпка на полметра и под ней земля промерзает на полметра, то в теории будет пучить на 5см.
    На самом деле, критична неравномерность пучения, а она есс-но меньше, чем абсолютные значения
  8. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Интересно, а что если сделать каркасник (мысль вслух). По стоимости плюс, по весу тоже плюс.
    Вот как пример схема (без укосин), так набросок. что скажете?
    На фундамент меньше нагрузки будет, однозначно.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Sazanof, По весу возможно да, а вот на большую экономию не рассчитывайте .
  10. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Ну какая-никакая экономия. На облицовку и утепление уйдет наверное много средств.
    Быть может еще плюс в том, что легче будет одному все это собрать?
    Для опор подойдут доски 150 на 50, а для колонн 150 на 150 взять и крепить уголками. Венец например тоже 150 на 150. Опять же мысли вслух.
    :hello:
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вот тут Вы правы, каркас в одну каску собирают, примеров много на форуме.
  12. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    В правильном каркасе нет необходимости в брусе по углам и перекрытиям.
  13. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Но и лишними они не будут, скорее всего.
    Пока на бумаге - переделать можно:)]
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Не нужен брус в углах.
  15. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Если будет постоянный плюс поддерживать - берите стойки 150х50. Если нет - хватит 100х50. Заодно экономия на утеплителе в полтора раза. Углы делайте из того же стройматериала, что и стойки. Дерево холоднее утеплителя, если поставите толстый брус, угол будет холодным.
