1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ИвакинВ, 09.04.15.
  1. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Доброе время суток, уважаемые форумчане! В селе нет проектных организаций, поэтому все строятся кто на что горазд "как у соседа" или "все так строятся". В основном перекрытие идет по матнице (тесаное бревно) из доски 50-ки, либо пустотелые плиты перекрытия, а дальше все что угодно. Приходится самому лопатить кучу форумов. Фундамент МЗЛФ, 5-тистенка стены из керамзитобетона (теплостен), центральная стена из перегородочного керамзитобетона 2шт 390х190х188мм (или лучше пенобетон?), остальные стены из перегородочного керамзитобетона 390х90х188. Перекрытие цоколя и первого этажа планируется заливать по схеме 4м из этой темы. Возникло несколько вопросов:
    Фундамент, цоколь.
    1. Надо ли будет как-то укреплять перекрытие по линиям В и Г или лучше заливать фундамент? На всю длину или достаточно до линии 4?
    2. Перекрытие лучше залить сразу целиком или заливать по отдельности (сперва левая сторона до линии 4, потом правая сторона)?
    3. Надо ли на перекрытии цоколя дополнительную балку на линии 2 между линиями В и Г и балку на линии 3 между линиями Г и Д или лучше залить фундамент?
    4. Какую роль играют 2 прутка арматуры в верхнем ряду? Может достаточно 1 прутка d8 (треугольный каркас)?
    5. Если заливать сразу систему теплых полов, то высоту балки надо будет увеличить? Трубы как-бы будут разрезать балку?
    Перекрытие 1 этажа
    По линии 4 на ригель будет опираться только перекрытие, на линии Б будет внешняя стена второго этажа. Перегородки по линиям Г (до линии 4) и 3 (от линии Г до Д) из перегородочного керамзитобетона 390х90х188. 5-ая стена капитальная (как и на первом этаже). Остальные стены гипсокартон с минватой.
    1. Какой высоты изготовить ригель по линиям 4 и Б (как армировать)?
    2. Дополнительное армирование линии 3 между линиями Г и Д?
    3. На что шумонепроницаемое можно заменить минвату?
    4. Надо ли дополнительно как-то армировать проем около лестничной площадки?
    5. Линии Г-Д, 1-4 Ванная комната с санузлом. Надо ли дополнительно армировать?
    6. Остальные комнаты 2-го этажа спальни. Нужна ли такая большая (550кг/м2) несущая способность?
    7. Между линиями А-Б, 4-5 планируется балкон. Разделение планируется пенопластом. Какие могут быть подводные камни?
    Пока интересуют ответы по фундаменту, цоколю и перекрытию первого этажа. Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не надо., не надо.
    Скорее всего не надо... Какая будет лестница ? Если ж\бетон - то может придётся усиливать перекрытие или фундамент под этим местом.
    Лучше за раз - получите неразрезное с автоматическим защемлением по средней стене: меньше прогиб, выше нагруз. спос.
    Если в этих местах на перекрытии будут только перегородки - то не надо.
    НЕТ! Этого не достаточно.
    Задайте вопрос WINDERу...
    Увеличивается толщина плиты на пару см (на толщину трубы), труба кладётся между двух сеток.
    См. ФАК.
    Это надо считать отдельно.
    Не требуется, если сверху только перегородки.
    См. ссылки в ФАКе.
    Нет, если лестница не монолит ж\б.
    Скорее всего нет.
  3. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Деревянная.
    Перегородки керамзитобетон.
  4. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Начал строительство. Залил фундамент как на первой картинке (но размеры несколько другие между осями 1-4 и 4-5 - 4,6м., А-Б - 1,6м., Б-Д - 8,4м.) Т-образный (ширина подошвы 70см, ширина ленты 40см). Поднял цоколь. Привез П-образные плиты б/у 6м.х1,5м. (перекрытие цоколя решил делать из них), цена с доставкой обошлась в 54т.р., т. е. 638р. за квадратный метр пола. Потом будет идти утеплитель и теплый пол. Купил трехслойные керамзитовые блоки теплостен, доставка на июнь. На этом пока все. Весной начну пилить плиты и ставить на место. Потом завезу блоки и буду выгружать непосредственно на плиты, чтоб много не таскать.
