Гараж с техкомнатой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Partyzan13, 09.04.15.
  1. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Гараж с техкомнатой
    Всем доброго дня!
    Прошлым летом купил 2 смежных участка (ЛПХ) и хочу строится для пмж.
    Так как участки находятся на территории бывшего СНТ, ныне включенного в границы деревни, никто капитально не построился по соседству и не живет. Как следствие, бывает у инструмента и стройматериалов "вырастают ноги", по рассказам соседей.
    Поэтому волевым решением буду сначала строить гараж.
    По геологии - копал по осени под сортир - 1 метр чернозема, дальше супесь и глина. где то ниже должен быть известняк. Постараюсь метров до 3-х проверить. УГВ где то далеко внизу. Воду кто бурил нашли на 23м.
    Запроектировано следующее:
    Внутренний габарит помещения 4х8м.
    Техкомната внизу.
    Так как чернозема метр, ленточный фундамент не актуален, да и яма нужна - свои машины стараюсь делать сам.
    По конструктиву видится так:
    1. Копаем котлован ~2м, щебень с трамбовкой и расклинкой.
    2. Фундамент 0.4х0.3м две нитки 14 арматуры по 3 прута, вертикальные связи.
    3. Дальше 3 ряда ФБС тройки
    4. Армопояс 0.3х0.2
    5. Для организации ямы 2 плиты ПК 15-62 (1.5х6.2м) вдоль длинных стен от ворот.
    6. Стены из строительных блоков (0.2х0.2х0.4 м) перемычки окон - ЖБИ
    7. Армопояс 0.2х0.15м
    8. Сверху поперек плиты ПК 12-42 (4.2х1.2м)
    9. Ворота, дверь. окна пока заложу кирпичем
    Снаружи по ФБС - пенопласта 100мм наклею поверх гидроизоляции, глиняный замок, обратная засыпка непучинистым грунтом, отмостку утеплю пенопластом.
    Как то так.
    Вопрос уважаемым камрадам: достаточно ли 30 ФБС для цоколного этажа, или перезаложиться на 400?
    Выкладываю намётки в скетчапе.
    Буду рад комментариям и обоснованным замечаниям!
    С уважением
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    300 хватит. Гидроизоляцию под ЭППС. Блоки на пустотки не ставить. А вариант с плитой и монолитными стенами слишком дорогой получается?
  3. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Да, гидроизоляция обязательно. Блоки на армопояс идут.
    плиту Вы имеете ввиду фундаментную? Дык чернозем метровым слоем - цоколь так и так вырисовывается. а монолитка, да, дороговато и долго. - тут весь смысл в быстром монтаже.
    Дом то я потом из арбомонолита хочу возводить, уже неспеша.
    Конструктив гаража во вложении.
  4. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    А ЭППС это принципиально? Думается 100мм пенопласта не уступают 30мм ЭППСа?
    смотрел по форуму - целый холивар был насчет того теряет ли пенопласт свои свойства в земле... были даже фотки что неизменен. Его же как и всю синтетику солнышко убивает.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Partyzan13, холивар известен, но основной показатель для меня в водопоглощении. ЭППС почти не пьёт, а пенополистерол бывает бухает по чёрному.
  6. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Ну, понеслась! процесс копания не снял - не до того было. начнем с выравнивания основания под ленту: DSCF1457.JPG
    копали дусаном полноповоротным с кубовым ковшом плюс камаз совок грунт в нижний угол свозил. работали 4 часа. отдал почти 18 тыр. дорога экскаватора до меня вышла в полтора часа.
    отвал грунта
    на днях привезу щебень - выровнять основание в 0 и на выходных ставлю опалубку и вяжу каркас.
  7. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Partyzan13, а не хотите вместо окон стеклоблоки? И не залезут и не видно внутрь. И света хватает.
    Я в гараже по тем же причинам, что и у Вас сделал и очень доволен. Стеклоблок 100мм 200х200 через 2 блока вставлял.
  8. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    @Movik, была такая мысль - отец мне подсказал.
    как вариант рассматриваю такую идею.
  9. Movik
    Movik
    Movik
  10. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Перечитал свое первое сообщение. Вношу поправки:
    Как ни странно, чернозема оказалось 30 см. Пообщался с соседями - такая же фигня местами на штык, местами по пояс чернозем.
    Привез камаз 10кубов щебня
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А потому геология очень полезная штука... Хотя бы в виде пары пробурденых или прокопанных ям. С бурением проще т. к. можно поглубже сделать и объем не такой большой. У самого участок под уклоном и когда снимал плодородный слой где-то больше, а где-то меньше было. Когда снял тогда уже принимал окончательное решение про отметки и фундамент.
  12. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    В субботу наконец-то залился... ох не лёгкая это работа, протягивать бетон на 8 метров по опалубке лопатами...
    фотать времени совсем не было,- сначала с лопатой, потом с вибратором глубинным, тяжелый, зараза кил 30...
  13. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Прошло 2 недели. за это время: разобрал опалубку, привез песка. На минувших выходных привез и смонтировал 2 ряда блоков из трёх (денег не хватило маленько, предпочёл 2 ряда+ монтаж, чем все привезти и оставить на неделю на участке - могли вырасти ноги =/)
    монтировали вчетвером - меньшим составом не реально было бы. кран ивановец на Мазе, стрела 14м только только хватило. фотал помощник, что подавал раствор вниз. мешали раствор все. я на строповке и установке. наемной силы 0.
    (шашлык друзьям по окончанию не в счет расходам)
  14. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Третий ряд поставили за час. опыт уже =)
    на данном этапе потрачено 133300
    фото скоро.
    дальше - гидроизоляция, армопояс, и вверх =)
  15. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Армопояс готов. не могу найти бу плиты ПК.
    пкж перекрывать пол гаража не рискну...
    осень, цуко, наступила внезапно. =(
