Прошу оценки и совета специалистов теплого водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем giovanni, 09.04.15.
  1. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Добрый всем день! Планирую в доме сделать теплый пол. Планируют делать теплый пол по следующей схеме (см. вложение). Прошу оценить, работоспособная ли схема? Какие могут быть проблемы при эксплуатации ТП.
    Дом ~180 м2, 2 этажа. На каждом этаже по 5 контуров ТП.
    Заранее спасибо за ответы и советы!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. ТТ котёл без ТА и только сТП - плохой вариант. Советую сделать два контура. Контур ТТ котёл- ТА советую сделать ЕЦ.
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @giovanni, Сергей очень сильно прав. Вся Ваша система живет до первого случайного отключения электричества при работающем котле. Дальше либо взрываетесь, либо вздуваетесь, либо кипите с последствиями различной тяжести. Ставте ТА с ЕЦ, либо батареи с ЕЦ.
    Еще: если каждый этаж приблизительно по 90 кв. м - что-то мало получается контуров. У меня на 65 квадратов их 7, а у Вас на 90 квадратов - 5. Пересчитайте шаг, длину, количество. Или озвучте: почему именно пять?
    Следущее: при возможной неисправности клапана вырубается отопление во всем доме! Не хотите попробовать два смесительных узла - по одному на этаж. У Вас серьезные площади.
    Посмотрите по темам: какой должен быть Kvs у клапана, чтобы он обеспечивал площади под 200 квадратов.
  4. giovanni
    giovanni
    giovanni
    @Обычный, @Сергей192, благодарю за ответы.
    Вариант с ЕЦ не подходит, так как требование к предполагаемому тт котлу - эксплуатация только с насосом.
    Что касается отключения эл-ва, то тут есть решение. Во-первых, будет аккумулятор с инвертором, во-вторых у котла есть защита от отключения электричества. Но самое главное - это первое. Хотя аварийные батареи с ец не помешают. Включу в схему. Спасибо.
    В первом моем посте опечатка с площадью. На самом деле отапливаемя площадь - примерно 140 м2. По моим подсчетам, при шаге 15-20 см между витками длина каждого контура не более 80 м получается. На комнату площадью 25 м2 - 2 контура, еще 3 комнаты по 12-15 м2 - по одному контуру на комнату. Санузел с небольшим холлом отапливаются за счет транзита других контуров. Коллектор будет стоять в санузле.
    Под лестницей не отапливается, в кладовке тоже без тп.
    Что касаетя ТА, то спаибо за совет. Буду читать и думать. Это хорошая идея, скорее всего пирменю ее.
    По теплому полу: я хотел именно понять имет ли право на жизнь вариант с 4-х ходовым клапаном да еще и содним насосом. Во всех найденных и изученных схемах используются только трехходовые. И лишь одна - с четырехходовиком. Вот решил понять, рабочая ли эта схема. Я хотел использовать 4-х ходовой клапан по нескольким причинам: 1. Сокращени затрат на комплектующие для смесительных узлов. Смесителный узел один, а не 2, следовательно и затрат в 2 раза меньше. Поэтому и обратился за советом и критикой к спецам насчет эффективности работы тп с такой схемой. Если качество работы не хуже, то почему не использовать. А вот насчет качества этой схемы я и обратился за советом к специалистам, т. е. к вам.
    2 причина: у многих или даже у всех тт котлов есть требование - температура обратки не менее 62С. Производители предлагают для этого делать подмес обратки с подачей для получения нужной температуры. У меня получается, эта проблема решается автоматически при использовании четырехходового клапана. Образуется 2 контура: один горячий для бойлера, один теплый.
    Kvs клапана, который я планировал ставить - 12.4 м3 в час. Судя по найденой в интернете информации, для моего дома этого будет достаточно. У трехходовых этот показатель 3-5 м3 в час. Даже два трехходовых дают меньше, чем один четырехходовой клапан. Это причина номер 3 в пользу четырехходового.
    Что каасается надежности, то тут все всьма условно. Если в схеме с двумя независимыми смесительными узалми откажет один трехходовик, то отключится всего хоть и пол дома, но это будет тоже катастрофа.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО.
    Можно узнать имя котла?
    Имхо. Думаю, при данной схеме, до этого момента Тп не доживут. Высокая температура и повышение давления изуродуют полы раньше.
    Сомнительная экономия. 1 раз дороже, но правильно всегда дешевле, чем несколько раз дешевле и не правильно. Не советую применять четырёхходовой.
    Лично я за один узел смешения и один коллектор, а на втором этаже использовать только воздухоотводы.
    Современная конструкция котлов не предназначена для прямой работы в СО. Поэтому настоятельно советую делать двухконтурную СО. ТТ котёл -ТА / ТА -ТП.
    Это как использовать карьерный самосвал для поездки в булочную. Для Вашего ТП, 5*80=400, советую двухходовой термоклапан. Если будет один коллектор можно сделать такой набор: HERZ TS - 90 Dn 20 / HERZ RL -1 Dn 20 / HERZ 1 7420 06 / HERZ 1 8532 XX / насос- зависит от гидравлической характеристики ТП.(скорее всего хватит GRUNDFOS UPS15-60). Для подмеса, в связке ТТ-ТА, также советую применить двухпозиционный термоклапан.
    Если распишите пирог ТП, то можно будет посмотреть приблизительную температуру поверхности пола.
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Влезу со своими " пятью копейками":
    @giovanni, Если Вы считали теплопотери, я буду очень рад, если при шаге в 150-200мм у Вас будет отсутствовать зебра и будет в доме тепло. Лично я не стал-бы растягивать на 25 квадратов 2 контура, а сделал-бы 3, пускай более коротких, зато с думами о с меньшем гидравлическим сопротивлением контура, следовательно меньшими скоростями (мощностями) насоса, меньшей разностью по температуре подача/ обратка т. е. перспективой равномерного прогрева по площади.
    Присоединяюсь к познанию в имени котла который ТТ, и работает только с насосом. Я бы такой не использовал. Вообще стараюсь и придерживаюсь консервативных взглядов по СО. ТТ+ железо+ ЕЦ - хорошо проверенная десятилетиями система.
    По поводу трехходового. У меня закис через год из-за грязи - даже фильтр не спасhttps://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-21#post-5141973 Отсюда: кто в перспективе будет обслуживать и ремонтировать Вашу СО? Нет смысла ставить крутые навороченные системы, а потом искать грамотного специалиста по ремонту или обслуживанию, при этом возможно замерзая.
    Почему (еще) я за два СУ: - потому что возможна разная регулировка по температуре на смесительных узлах.
    Я Вам тему свою кину. Она объективная и свои ошибки я в ней не скрывал. Посмотрите, может что Вам пригодиться.https://www.forumhouse.ru/threads/182068/
  7. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Котел Пеллетрон-20КТ
    ТТ на пеллетах
    Из руководства по котлу:
    Эксплуатация котлов Пеллетрон-20КТ / 40КТ предполагает наличие следующих обязатель-
    ных элементов системы отопления:
    б) циркуляционный насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя через теплообмен-
    ник котла. Запрещается эксплуатация котла в системах с естественной циркуляцией теплоносителя.
  8. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Так ведь я же писал. на такой случай предусмотрем аккумулятор для работы насосов и самого котла. Запас емкости на 5-10 часов. Вполне достаточно, чтобы дали электричество или перейти на генератор или, на крайний случай, заглушить котел.
    Поэтому и спрашиваю совета - правильная ли моя схема. Не правильная!
    Коллектор на первом этаже, с контурами идущими по первому и второму этажам? За счет какой силы теплоноситель будет подниматься на второй этаж? Ему же будет проще двигаться только по первому...
  9. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Не считал. Не знаю как. Перечила множество статей и форумов с личным опытом. Сделал вывод, что 15 см возле окон и по внешним стенам и 20 см по внутренней части комнаты будет достаточно.
    Самостоятельно. Поэтому она должна быть как можно проще. Но без потери качества и эффективности работы.
    Но в двух СУ будет два клапана, и, следовательно, в два раза больше вероятность закисания.
    Если рассмотреть два варианта ТП: вариант с четырехходовым (как я писал) и вариант с двумя СУ и трехходовыми клапанами. На Ваш взгляд, @Обычный, какой из вариантов будет надежнее и эффективнее при прочих равных условиях?
  10. giovanni
    giovanni
    giovanni
    @Сергей192, а почему?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Такую информацию нужно сообщать в первом посту. Такой котёл не нуждается в ТА.
    За счёт искусственного побуждения.
    Такую информацию нужно сообщать в первом посту. Присоединяюсь к ув. @Обычный, -требуется два смесительных узла, т. к. нужна разная температура подачи.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Получится слишком маленький авторитет.
  13. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Может быть мы друг друга не поняли... У каждого контура труба будет уложена с шагом 15 см возле окон и внешних стен и с шагом 20 см ближе к центру комнаты и внутренним стенам.
    Зачем нужна разная температура подачи?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы иметь возможность на каждом этаже регулировать по своему.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я понял так, что стены будут тёплыми.
    Советую делать одним шагом.
