Планировка дома 8х10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ремспецмонтаж, 09.04.15.
  1. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
  2. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
  3. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    Это планировка дома 8х10 просит критики)
  4. ANDRUXASOR
    ANDRUXASOR
    ANDRUXASOR
    Нижний Новгород
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Тесная прихожая, да еще и с санузлами.
    проходная тесная гостиная
    непонятно что вверху между спальней и кухней.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Вход только из спальни. маааленькое окошко. Неужели такая огромная гардеробная!
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @shusha, с учетом того, что к этой "гардеробной" надо будет пробираться боком мимо кровати (там на проход 50 см)...
  8. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    Благодарю за критику и подсказки!)
    1. Регион застройки-
    Казань
    2. Планируемые материалы для строительства
    - керамоблок и облицовочный кирпич, (фундамент по наружным размерам 8х10, толщина стен будет -кирпич 12 см., керамоблок 40 см.)
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Дом - 1 этаж + холодная мансарда, крыша обычная двухскатная (профнастил), на данный момент произвели устройство фундамента, подняли цоколь, выложили плиты перекрытия.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    - ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    - на данный момент живем в старом деревянном доме, стоит газовый котел Vaillant turbo Tec pro который в дальнейшем перейдет в новый дом.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    (Муж,жена, ребенок)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Зал (гостинная)-1; Спальня для взрослых-1; Спальня для ребенка-1; Кухня (раздельная от гостинной) -1; Душ и раковина -1; Туалет (раздельный от душа)-1; Небольшое помещение под гардероб-1. Прихожка (небольшая) -1. Дом пока планируется в один этаж, далее может буду еще рассматривать теплую мансарду.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    - тамбур прихожая.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - 2 отдельных помещения.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - затрудняюсь ответить
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    - не сложно подтереть пол)
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    -небольшой гардероб + кладовка
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    - сан узел не должен быть виден.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    -не должна просматриваться с дивана.
    Уважаемые форумчане прошу Вас найти проекты?)
  9. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    План участка
  10. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
  11. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Если честно, планировка плохая. Поищите что-нибудь получше.
  12. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Ремспецмонтаж, на фото не вижу гидроизоляцию между бетоном и кирпичом. Проблемы не будут в будущем?
  13. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
  14. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Можно вот так попробовать: 8х10_2.png
    Справа от входа в маленьком помещении можно сделать кладовку или лестницу в цоколь. Под лестницу на мансарду можно разобрать гардеробные или просто сделать из гостиной. Получится в спальне шкаф, а гардеробная под лестницей.
  15. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    Благодарю за планировку, очень понравилась!) Начертил зеркально эту планировку, и возник вопрос, можно ли вместо гардероба сделать баню (дровяную) и сделать еще один вход со стороны гардероба (бани). Сауна не нравится.
