"Английский булыжкник" vs "брусчатка"
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем kostec, 09.04.15.
  1. kostec
    kostec
    kostec
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким вопросом. Ближе к маю планирую начать мощение дорожек на участке. Сейчас выбираю между двумя вариантами брусчатки. Вариант А) обычная брусчатка 10Х20Х6 см, вариант Б) брусчатка "Английский булыжник" 12Х24Х5 см. Брусчатка "А" на вид более ровная, получше выдержана геометрия, верх очень ровный, почти глянцевый. Брусчатка "Б" (английский булыжник) не так хорошо выдержана геометрия, в том плане что немного завалены углы, верх имеет искусственно созданную неровность (под булыжник). Глазу приятнее вариант Б, тем более в разноцветном сочетании. Если у кого-то есть реальный опыт мощения и дальнейшей эксплуатации - подскажите что их этих двух вариантов выбрать? На форуме поиском прошелся, ответа на свой вопрос не нашел. Прикладываю фотографии одного и другого, чтобы лучше было понятнее о чем я спрашиваю.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kostec, поинтересуйтесь у автора этой темы, он плотно изучал вопрос, может подскажет.
  3. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Решение должно исходить из общего дизайна. Дорожки из брусчатки будут выглядеть строже и наряднее, из английского булыжника - более естественно.
    Я бы вам предложил не зацикливаться на брусчатке или булыжнике. Есть много интересных коллекций - старый город например, с неровными краями. В коллекции 3 размера камней, этим достигается интересный рисунок...
    Я в своей теме писал про выбор брусчатки https://www.forumhouse.ru/threads/225236/page-13#post-10100079. Перед тем как окончательно определиться с выбором, я бы вам посоветовал съездить на демонстрационную площадку фабрики Готика.
    По техническим параметрам толщина 5 сантиметров это немного. только для пешеходных дорожек без заезда транспорте. Если будет нагрузка от транспорта, то однозначно 5 см толщины мало. Я клал брусчатку толщиной 8см. Для пешеходных дорожек это перебор, но учитывая, что возможно я буду чистить дорожки минитрактором, я сделал запас прочности.
  4. echo
    echo
    echo
    Воронежская обл. с Новая Усмань
    А такая светящаяся брусчатка подойдёт к площадке для стоянки авто или только для пешеходной зоны? реклама удалена
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ТС пропал
    какой результат то?
