1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
    Виноват, 17 метров.
    Гидробака на 25л. подозреваю хватит, а какой погружной насос лучше?
  2. arturik3
    arturik3
    arturik3
    Вечер добрый, господа!
    Наконец то собрал систему, паял трубы в первый раз, так что за монтаж сильно не пинать. Датчик сухого хода LP/3 еще не подключал, но меня чет насторожило его практически полное совпадени с РД по конструкции, так и должно быть? Все соединения выполнил на американках, решил что так проще обслуживать будет). Резьбовые соединения сажал на лен с герметиком, как советовали бывалые. Да и вообще все старался делать по местным советам, всем спасибо!
    Теперь вопросы:
    1. Насос достаточно шумен, можно ли его зашить в какойто шумоизолирующий бокс, если да, то из чего лучше сделать этот бокс?
    2. Мне кажется что насос включается достаточно часто, может дооснастить систему еще одним ГА большей емкости, ну там 200-300л? Или это уже бред?
    3. Давление в системе сейчас установлено 1,5-3 атмосферы, можно ли его повысить сделав интервал 3-4? Будет ли это пагубно сказываться на насосе или ГА?
    4. При начале работы насоса по звуку складывается ощущение что вода идет с воздухом, при наборе давления выше 2,5 звук становится нормальным, из крана воздух при этом не выходит, соответственно я зря переживаю?
    5. Хочу поставить накопительную емкость литров на 500, посоветуйте пожалуста что-нибудь)
    6. Хватит ли мне этого насоса для организации полива газона на участке площадью 4 сотки?
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    PW175A, нужен совет по монтажу.
  4. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @arturik3, из Вашего сообщения не понять - какой источник воды? - какой дебит? НС будет создавать давление, а какое время ? - поливать можно и час и два, некоторые сутками... Если кажется, что запас воды в ГА маленький, проверьте давление в ГА, пустом, с открытыми кранами... По Вашим характеристикам - 1.3-1.4 атм. должно быть.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ГА возможно и хватит. По насосу, не зная потребителей, могу прикинуть только напор. Порядка 45-50 метров - номинального (не максимального) напора.
    Производительность - без понятия, нужно считать пиковое потребление.
    Самый лучший насос тот, по которому есть нормальный сервис. Это в первую очередь.
  6. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Один кран на кухне.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как уже ранее говорил - обычного вибрационного хватит. Тем более временный вариант. Потом сможете легко заменить на погружной/колодезный без переделок.
  8. arturik3
    arturik3
    arturik3
    @проф, источник воды водонапорная башня, 8 точек разбора, 5 на первом этаже и 3 на втором. Полив планирую на лето делать, будет автоматическая система с таймером по 15 минут предположительно, но это все в будущем. По остальным моментам актуальнее вопросы. :)
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А, что за помещение в котором стоит насос и ГА?
    Проверьте давление воздуха в ГА 1,4-1,5 Бар (кг.), предварительно слив оттуда воду, чем больше давление воздуха, тем меньше воды в него закачается.
    Если увеличить давление воды, то раньше резиновая груша в ГА придет в негодность.
    При работе НС от центрального водоснабжения будет трещать, все как у Вас.
    Ставьте, можно на улице на лето или в дом если круглогодично.
    DSC00446.JPG Такого хватает и на дом и на полив, это мотор на НС.
    DSC00450.JPG Этот насос устанавливаю на лето в бане, там есть место его стационарной установки для водоснабжения из резервной емкости, а также полива летом из этих емкостей и наполнения их в ручном режиме через НС установленную в доме. У меня система резерва и водоснабжения на улице однотрубная с 2мя насосами.
  10. Serj495
    Serj495
    Serj495
    Доброго дня) уважаемые форумчане, прошу совета. Ситуация следующая: в настоящее время планирую копать колодец (по практике соседей 8-12 метров глубины) и, по возможности сразу обустроить его насосной станцией. Скважина не вариант, т. к. первый водоносный слой (25-35 м) с повышенным содержанием железа, а второй (50-70 м) повышенное содержание марганца, при этом у соседей в колодцах вода питьевая (по результатам проверки СЭС). Расстояние от колодца до дома 5 метров. НС будет использоваться для водоснабжения с количеством потребителей 3-4 человека + летом полив (площадь полива не значительная). Заранее спасибо.
  11. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @arturik3, по сообщению @Krott64, я согласен, но посмотрите, какое давление от водонапорной? Если Вы ставите НС, то наверное маленькое? Вам необходимо ставить расходную накопительную емкость (V=до1м3) и из нее качать на полив - будет большой расход! Кроме того, обязательно реле сухого хода (или БА). НС будет выкачивать из емкости больше, чем поступает из водопровода (ИМХО -без данных по водопроводу) Если качать из водопровода напрямую, то при Ваших потребностях и еще падении давления в водопроводе летом (?), НС не сможет дать необходимый Вам напор и расход.
    @Serj495, 8-12м глубина до дна или до зеркала воды? И Вы не написали, что хотите? Пойдет ли НС? Если НС наверху, то не пойдет, при зеркале воды 8м и ниже... Только погружной насос +РД+ГА. Или приямок глубиной 2-2.5м и из него НС.
  12. Serj495
    Serj495
    Serj495
    8-12 до дна, НС хотелось бы наверху. зеркало, судя по соседям, метрах на 6-7.
    @проф, вы уж извините, новичок я в этом деле (если можно подскажите, где можно почитать инфу про обустройство приямков.
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Добрый день.
    Остро встал вопрос с давлением воды.
    Вводные:
    Подмосковье, Сергиево-посадский район.
    Водопровод магистральный
    Частный дом, ввод воды в цокольном этаже. ПНД32 (вроде)
    Часто стало так что вода еле еле течёт, ни помыться, ни посуду помыть, особенно утром\днем.
    Точки:
    Вода на кухне бойлер 40 литров, вода в ванной бойлер 80-100 литров.
    Стиральная машина
    Туалет.
    Сколько людей проживает сказать не возможно, дом не ПМЖ, зимой 1-2 человека, летом 1-6 людей. Тут не критично.
    P. S
    Также от общей магистрали поливаю огород, но это так, когда давления хватает.
    Что можете посоветовать в мой Бюджет 20-25 т. р +- ?
    Заранее спасибо.
  15. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Вам нужен циркуляционный насос для повышения давления типа https://market.yandex.ru/product/7911632?hid=91664&suggest=1 (обратите внимание, что не любой цирк. насос вам поможет, нужен именно повысительный)
    Некоторые советуют ставить насосные станции, но рано или поздно она сгорит (сухой ход).
    Поэтому либо вы обходитесь малой кровью с насосом повышающем давление либо колодец/скважина, автономное водоснабжение и т. д.
