Приямок возле колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Darius_Art, 31.10.15.
  1. Darius_Art
    Darius_Art
    Darius_Art
    Приветствую тебя, читатель!
    Я занимаюсь сантехникой: водопровод, канализация, отопление. Работая в Подмосковье, столкнулся с такой ситуацией: большинство бригад и компаний, которые занимаются рытьем колодцев и септиков, наотрез отказываются понимать мое желание сделать приямок возле колодца, для насосного оборудования. На вопрос- как собственно устанавливать и обслуживать насос; сливать на зиму воду из поливочной системы, говорят, что можно спуститься в колодец или примудрить рычаг для трехходового крана... Мало того, что эти мастера не понимают зачем приямок вообще нужен, они так сильно возмущаются, что клиент бывает начинает сомневаться в моих доводах. Как они представляют себе заказчика, ныряющего в колодец, чтобы открутить муфту и отсоединить насос для починки. Или нужно будет вызывать мастера, который захочет этим заниматься :faq:
    Я всегда делаю приямок, будь то колодец или скважина! В любом случае это удобно и дает возможность организовать удобное водоснабжение двора, дома, бани, огорода... Если нет в доме погреба или котельной, то все насосное оборудование можно установить в приямок. Там же можно поставить фильтры для воды на дом и баню. Установить разделительную гребенку со сливом воды в зимний период. Если у вас колодец, то с приямком будет гораздо проще установить погружной насос и в дальнейшем его обслуживать.
    На фото видно, как приямок примыкает к колодцу. В кольце вырезано отверстие, через которое был установлен насос. Труба пока просто пошла в дом, но в дальнейшем, после монтажа крыши и штукатурки стен, будет установлена гребенка. Автоматика с баком установлена в доме, чтобы не терять давление, но при надобности, их можно будет установить в приямке.
    Народ, если у кого есть сомнения в необходимости приямка возле колодца, обоснуйте пожалуйста.
  2. valerey
    valerey
    valerey
    @Darius_Art, я просто врыл рядом три кольца диаметром 1,5 метра. Там поставил гидроаккумулятор и пр...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Занимаюсь колодцами и водоснабжением около 20 лет, но приямки или кессоны из колец возле колодца не делаю. Основная причина - затопление в паводковый период. Есть места, где УГВ ниже дна приямка и вроде ничего не мешает вынести насосное оборудование из дома и "закопать". Но от конденсата никуда не деться. Даже в герметичных кессонах которые приварены к скважине ржавеют и гниют контакты на релюшке.
    Дело в том, что человек через время перестает следить за фильтрами, крутить краны на стояке раз в 2-3 месяца чтоб не "прикепели", мерить давление воздуха в пустом ГА и т. д. Начинают разбираться только когда возникают проблемы. Всегда рекомендую фильтра со стеклянной колбой. Как минимум видна степень загрязнения и подсознательно понимаешь что необходимо промыть или поменять картридж.
    Примеров, когда фильтра забиваются и вода не проходит дальше - полно. А если фильтр не видеть, то раньше чем картридж забьется, большинство пользователей и не вспомнят про него.
    Средний срок службы насоса около 10 лет. Раз в десятилетку можно вызвать мастера для замены насоса и профилактики всей системы. А с рычагом, поверьте, намного удобней сливать воду. Не надо чистить снег зимой, опускаться в приямок, держать миску или ведро и т. д.
    И никогда не затапливало?
  4. Darius_Art
    Darius_Art
    Darius_Art
    УГВ это понятно, но далеко не всегда он не выше дна приямка, а тем более того уровня, где стоит оборудование. Автоматику с баком можно поставить и в доме, но там для конденсата еще больше шансов, ведь разница температуры воды из колодца и воздуха в помещении еще больше.
    Согласен, но я всегда подробно консультирую и для "самых внимательных" пишу памятку и клею ее на видное место в котельной.)
    Ну начнем с того, что далеко не каждый спец полезет в колодец. Я лазил на глубину 7 метров и больше не хочу это повторять!) Насос может выйти из стоя и раньше, это дело такое.
    Чтобы слить воду с поливочной системы, не нужно держать миску, она спокойно уходит в колодец или скважину. Да и снег чистить не придется, ведь слить летнюю магистраль нужно гораздо раньше, чем выпадет снег ;))
    Никогда. Каждый раз я узнаю УГВ и исходя из этого принимаю решение, как и где устроить насосное оборудование.
    Я понимаю, что каждый мастер делает по своему, это нормально. Просто хочу понять это категоричное "НЕТ" по поводу приямков.)
  5. Darius_Art
    Darius_Art
    Darius_Art
    УГВ это понятно, но далеко не всегда он выше дна приямка...
  6. Darius_Art
    Darius_Art
    Darius_Art
    Тоже вариант. Просто мне прямоугольные стены кажутся более практичными. Но мороки с кольцами гораздо меньше конечно)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тогда зачем приямок если насос в колодце, ГА в доме?
    А если я приехал попариться или водочки попить...
    Эту причину уловил раньше, в первом посте...
    Есть хорошая поговорка: "Не можешь сделать сам, заставь сделать другого".
    Зачем так глубоко? Достаточно спуститься на 1,5-2 м. до соединения.
    Вот из кирпича я точно не стал делать. Теперь понятно почему колодезники отказываются копать приямок.
    Категорического "нет" - нет. Я вижу в приямке больше минусов, чем плюсов. Поэтому для меня больше "нет", чем "да".
    P. S. Если только для обслуживания, то больше склоняюсь к лестнице или площадке.
  8. Darius_Art
    Darius_Art
    Darius_Art
    Я говорю- можно поставить, но я так делаю только если от колодца до дома далеко.
    Не знаю, я не пью, по этому откр./закр. в приямке кран, для меня не проблема. Ну а ежели заказчик приехал покушать водки, то с ним есть как минимум трезвый драйвер, которого можно заслать в приямок)
    Сколько мастеров из десяти согласятся лезть в колодец? И сколько из согласившихся поедут в пригород?
    Я спускался по другой причине: был колодец, потом он высох, на дне пробурили скважину и установили станцию, я ее ремонтировал.
    В любом случае, если заказчик так хочет, эту работу нужно выполнить, почему нет?
    Минус в нем только при близких грунтовых водах, дальше только плюсы.
    :) Ок, я так понимаю столкнулись два айсберга) В любом случае спасибо за Ваше мнение!
    Еще бы услышать мнения спецов.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Извините, но я не понял, при чем тут расстояние?
    Мнение спецов не столь важно. Узнать бы мнение заказчиков/пользователей. Ведь мы сделали и уехали, а люди пользуются. В процессе эксплуатации лучше выявляются плюсы и минусы, удобства пользования и остальные нюансы.
  10. Darius_Art
    Darius_Art
    Darius_Art
    Если автоматика стоит в приямке, а до дома далеко, то разница в давлении более ощутима. Как бы мы не настроили порог вкл./откл., струя воды из крана будет заметно меняться. Для уличной воды это не важно, а вот в доме...
    Я занимался сбором информации от заказчиков. Иногда приходил переделывать устаревшие системы и интересовался удобно ли им то и другое... Чаще всего люди слоняются к приямку. В некоторых случаях мое предложение их удивляет, но соглашаются все.
