Американка на дом из сип. Нужен ли вентзазор?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем PETRRU, 08.04.15.
  1. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Планирую обшить дом данным способом т. е. обрезной доской в нахлест, горизонтально. Нужен ли вентзазор или можно сразу колотить на панель?
  2. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Почитайте мой вопрос тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/300434/
    я спрашивал тоже самое с обратной стороны)
    американку буду прибивать на osb3 без вент зазора
    потому что в моем случае он и так образуется - так как нижний край верхней доски ложится внахлест на нижнию
  3. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Да, видел ваш вопрос. И так и думал что можно и без него, так как есть горизонтальные щели. Хотелось бы услышать того кто пожил в таком сочетании. Осб-американка
  4. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    В принципе брусок на обшивку копейки стоит - можно и прибить
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Обязательно делайте обрешетку и - крайне советую - из доски 25*100 крепление саморезами зигзагом. Из опыта - на стены площадью 110 м2 уходит примерно 1м3 - 6500-6800руб
  6. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    @berd80, т. е на 200 кв. м примерно куба 2. Нормально. Но для чего вент зазор нужен? Чтото гнить будет без него? Или на само здание гвозди будут как то влиять, тянуть весной осенью...
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    1. Проветривание от влаги самой обшивочной доски
    2. Более удобно отделывать проемы (двери, окна)
    3. Защита от намокания самой ОСП (ветрозащита обязятельна
    4. Более надежное (чем к ОСП) крепление самой обшивки
    Достаточно?
  8. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    1, да плюс!
    2, удобнее? Не вижу разницы, что с зазором, что без. Окна утоплены по отношению к панели по середине. двери угловые, что так гемор, что с обрешеткой.
    3, ветрозащита уже набита, она в любом случаее нужна. Так вроде не должна под доской мокнуть...
    4, всегда думал, что осб обладает хорошо несущей способностью.
  9. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    4. Что надежнее - закрепить доску на деревяху толщиной 3,5 см (доска+осп) или на толщину 1,2см (осп)?
    2. Обналичку окон и дверей лучше крепить не к обшивке напрямую, а к обрешетке (фото) DSC06856.JPG DSC06870-001.JPG DSC06880.JPG
  10. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Вопрос еще
    как лучше
    osb сразу к стойкам снаружи а потом пленка и рейка
    или изоспан + рейка + osb
  11. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Если у вас каркасник - по первому варианту
  12. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    А чем плох второй
  13. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Интересно зачем пленка набита на OSB, что и отчего она защищает?
    Надеюсь ни кто не сделает предположение, что от ветра.
  14. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    От воды - пока нет внешней обшивки
  15. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Если это не гидрозащитная пленка, то смысла в этом нет, только еще хуже. Ветро защита прекрасно намокает и пропускает сквозь себя воду, даже гидрозащитная паропроницаемая мембрана используемая на кровлях, при наличии контакта с тем же OSB "частично" будет промокать.
