РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет всем! Вертикальные стены каркасной мансарды будем обшивать "американкой" Можно ли ее сразу прибивать к стойкам (далее будет пленка утеплитель итд) или нужно сначала прибить osb плиты?
Если под пленкой имелась ввиду гидро/ветрозащита, то между ней и внешней отделкой по-науке надо вентзазор делать.
@Ageenko, OSB - конструкционный материал, его применяют для придания жесткости каркасу. Альтернатива - правильно установленные укосины, но эффект от ОСБ будет значительно больше. Поэтому либо одно, либо другое - выбирать Вам. Посмотрите еще, что за пленка у Вас проложена на мансарде. По внешнему виду очень похожа на Изоспан А, а это ветрозащита. В этом месте должна быть пароизоляция (B). Обрешетка временная?
