Беседка 3 в 1
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Букин, 08.04.15.
  1. Букин
    Букин
    Букин
    Беседка 3 в 1
    Доброго времени суток, форумчане
    Решился на постройку беседки, размерами 4 на 12 метров, но не просто беседку, а 3 в 1 - собственно - беседку с открытой и закрытой частью (летняя кухня)/ хозблок / погреб.
    Начальные данные: имелся погреб, сарайчик- хозблок - устаревшие в моральном и физическом плане. Сарайчик решено было разобрать, на месте старого погреба со временем будет шамбо.
    Так как кое какой опыт строительства за плечами уже имелся - постройка дома, бани и детского городка, где по максимуму всю работу выполняли сами, то и здесь задача максимально всё сделать своими руками.
    Материал открытая часть - брус, закрытая - керамзитные блоки.
    На начальном этапе думали про конструктив- нужна ли будет открытая часть либо не делать её вообще в принципе, много доводов услышал что строительство отрытой беседки приводит к тому что её в итоге полностью зашивают ибо ветер, комары, мухи и т. д. и т. п.
    Послушал, послушал и решил буду строить, а там видно будет
    В 2013 году были завезены блоки - 840 штук, планировалось осенью начать стройку, но не срослось и пришлось отложить всё на 2014.
    Настал 1 май 2014 встретили праздник труда подобающе - с лопатой в руках, разметили территорию и начали с другом рыть погреб (размеры 2,7 х 2,7)
    Результат двух дней - куб 2,7 х 2,7 х 2,4, в планах было управиться быстрее но почва просто усыпана камнями - то ли песчанник то ли известняк (не разбираюсь), пришлось помахать ломом
  2. Букин
    Букин
    Букин
    Идем дальше - было два варианта из чего возводить стенки погреба - либо кирпичная кладка, либо заливать монолит. Решено мастерить опалубку и заливать раствор, ибо кирпича мало и на него были другие планы. Скажу наперед стенки никак не гидроизолировали ибо уровень грунтовых вод очень низкий и ни у кого ничего не затапливает, так как деревня находится на холме. Начинаем мастерить опалубку IMG-20140815-WA0004.jpg
    сколотили четыре щита из досок - дюймовок, в распор поставили крестовины из бревен чтоб стены не ушли, снаружи кинули полиэтилен, плановая толщина стен - 10 см., по факту получилось где то больше где то меньше. Высота первой опалубки где то - 1,2 метра
    Начинаем заливку, в ход идут также камни которых немеряно, а также куски старого фундамента от старой бани, которая также была разобрана и распилена на дрова.
    Далее ждем сутки, а может двое пока схватится раствор и сооружаем второй ряд опалубки, повторяем операции
    Всё ! Результат достигнут высота - 2,1 метра (если не изменяет память), ушло около 14 мешков цемента, ПГС и куча камней. Совет если кто то надумает городить такое установите распорку в самом низу опалубки, у нас в процессе заливки под действием массы раствора стало выпирать стенку во внутрь, пришлось усиливать
  3. Букин
    Букин
    Букин
    По прошествии дней десяти начинаем потолок, предварительно сняв опалубку... Принцип сооружения потолка тот же - делаем опалубку, подперев те же щиты подогнанные в необходимый размер теме же бревнами DSC_0123.JPG DSC_0124.JPG
    Также были уложены две трубы покрашенные краской в зеленый цвет, концами немного утопленные в стены (типа лаги) по ним будет производится армирование DSC_0125.JPG DSC_0126.JPG Армируем арматурой, 12 диаметром, в опалубке по двум углам оставляем отверстия для полиэтиленовых труб в целях вентиляции. Заливаем всё это хозяйство, предварительно вставив трубы в посадочные места. на всё про всё ушло ещё порядка 4 мешков цемента.
  4. Букин
    Букин
    Букин
    Прошло ещё какое то время раствор схватился можно продолжать, сооружаем колодец из кусков бруса пропитав его антисептиком. Конструкцию собираем прямо на плиту потолка, подстелив рубероид DSC_0133.JPG DSC_0134.JPG DSC_0135.JPG DSC_0135.JPG
    Дружище работает, а я фотографию, есть всё таки в жизни справедливость :)]
    Эх. строю беседку а всё ещё получается погреб, ну ничего, какие наши годы.
    Утепляем листами пенополистирола, замазывая стыки и пустоты пеной DSC_0138.JPG DSC_0139.JPG
    С погребом наконец то всё! ушли на банные процедуры, да на рюмку чая
  5. Букин
    Букин
    Букин
    Продолжаем... Сделали разметку будущего фундамента, выкопали грунт на глубину 40- 50 см, ширина - 30. Будет лента 4х8 и столбики под открытую часть
    Напомню размеры - 4х12, Хозблок - 4х4, Летняя кухня - 4х4, Открытая часть - 4х4. не ошибешься :)
  6. Букин
    Букин
    Букин
    Просыпаюсь на следующий день смотрю в окно, а готово уже всё, кто то за ночь залил всю ленту пока мы спали:ogo:
    Шутка .. Описывать процесс заливки не буду, ибо тривиально всё, заливали опять вдвоем :hndshk: стараясь не делать большие промежутки между этапами ... в качестве бута те же камни которых кругом полно, бой кирпича, куски старого фундамента. Намаялись вмалёху.
    Кому нужны камушки милости прошу, рядом с древней карьер.
    Фото поближе
  7. Букин
    Букин
    Букин
    Фундамент ступенчатый, так как участок имеет небольшой уклон, ноль будет выведен с помощью керамзитных блоков. Для кладки были приглашены хорошие знакомые, профессионалы своего дела. За символическую плату они прекрасно выполнили свою работу, сложив не только стены но и также мангал со встроенным казаном. Была мысль сложить стенки своими силами но учитывая трудоемкость процесса, а также отсутствие опыта работа была доверена рукастым парням, а мы на подхвате
    Как мы не старались соблюсти размеры фундамента, но как показали замеры перед укладкой первого ряда диагональ фундамента немного ушла (на фото это видно). Так что семь раз отмерь -один раз отрежь при строительстве всегда актуально. Стены потихоньку растут DSC_0155.JPG DSC_0156.JPG DSC_0157.JPG DSC_0159.JPG
  8. Букин
    Букин
    Букин
    Чем ближе финал, тем больше я стал осознавать что выходит как то всё монументальненько и стала гложить мысль а не переборщил ли я с размерами, особенно по высоте. Проекта у меня не было, всё хотел освоить Скетчап, но так и не освоил, даже на листочке предварительно я ничего не чертил, рисунок накидал только (да и то потом благополучно его куда то затерял). Все размеры в голове с образами внешнего вида. Подход абсолютно не профессиональный, со всеми вытекающими возможными ошибками при строительстве:no:
    Родственники прикалывались что я строю мавзолей (надеюсь потомки меня там не захоронят:)]). Племянница назвала данное сооружение монстро-беседкой. Соседи интересовались зачем нам гараж посреди участка. :)]
    Центральный вход - на этом месте будет установлена входная группа
    Вид сбоку
    Кладку можно было сделать на один ряд меньше или сделать высоту входной группы и окна пониже, но решил пусть будет все по взрослому, двухметровые двери.
    Прикинув опять в голове вид с готовой крышей решил что должно выйти нормалек. Продолжение следует...
  9. Букин
    Букин
    Букин
    Следующий этап - установка бруса в открытой части беседки, с последующей обвязкой.
    Материал не планировали покупать, а пустить в дело все остатки, которые остались от строительства дома и бани и разгрузить наконец то участок от стройматериала.
    С брусом была проблемка его не хватало, но был брус размерами 280х280 длиной 6 метров, который лежал мертвым неподъемным грузом 7 лет и ждал своего часа. Он был безжалостно распилен вдоль и пущен в дело. Больше всего данному факту была рада мама. IMG-20140808-WA0014.jpg
  10. Букин
    Букин
    Букин
    Поиграв с брусом как Ленины вокруг мавзолея, приступаем к установке стропил, обрешетки и укладки металлочерепицы. По решению хотел сделать так- установить стропила приведя их рубанком и шлифмашиной в товарный вид, сверху набить плотно обрешетку из дюймовки, обработать необрезную доску, сняв четверть с двух сторон фрезой. Покрасить как на фото (с позволения автора с соседней темы)
    Но 1) отец явно не разделил моего настроя 2) у нас не было столько доски. Скажу что на этой почве у нас частенько с ним возникают терки, ему украшательства особо не нужны, готов работать по старинке. Я же порой иду с ним на компромисс, и потом частенько жалею... Была думка про вагонку но она мне осточертела уже
    В итоге набили необрезную доску в качестве обрешетки. значит мне все равно думать про финишную отделку
    Уже что то вырисовывается и визуально уже не такая здоровая, хотя до конька 4 метра
    По конструктиву крыши - можно было фронтоны сделать пониже но я угол наклона взял как у крыши на бане, она располагается справа, чтобы было в одной тематике. По материалу и по цвету из тех же соображений - дом и баня тоже металлочерепица.
    Не обошлось без ЧП, при настиле черепицы папа сорвался и улетел по скату через забор в соседский участок прямо на кусты, хорошо что упал удачно, ничего себе не повредив... потом с ним смеялись, хотя совсем не смешная тема...папе под 70
  11. doctorlabuh
    doctorlabuh
    doctorlabuh
    Скажите, а на чем у Вас лежит брус открытой части беседки?
  12. Букин
    Букин
    Букин
    Заливаем фундамент под мангал:
    Планировалось что будет что типа такого проекта, с казаном справа:
    В итоге переиграли и мангал со встроенным казаном будет угловым, принцип подсмотрен в соответствующей теме на форуме:
  13. Букин
    Букин
    Букин
  14. Букин
    Букин
    Букин
    Нижняя обвязка состоит из трех брусьев, того же сечения что и столбы, обработанных антисептиком, брус лежит на девяти бетонных столбиках.
  15. Букин
    Букин
    Букин
    Поставили стёклышки
    Вид изнутри:
