РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Подскажите какую скважину бурить. Или точнее будет сказать абиссинский колодец? Вода нужна для бани, использование круглогодичное, 1раз в 1-2 недели. Скважину хочу размещать без кессона, непосредственно под баней. Верхний грунт глина. Предлагают два варианта: 1. Ручное бурение. Скважина с ПВХ трубой 32 диаметра для поверхностного насоса (сам хочу станцию) глубиной до 10-12 метров. Вода стоит с 6 метров. 2. Бурят установкой на базе УАЗа, с металлическими обсадными трубами, диаметр пока точно не знаю. Глубиной 15 метров. Вода так же стоит с 6 метров. Первый вариант привлекает ценой, возможностью установить насосную станцию с поверхностным насосом, но пугает ПВХ труба и маленький дебет скважины. Второй вариант по стоимости в два с половиной раза дороже. Непонятно где ее размещать, ибо если под баней, то возникнут проблемы с прочисткой и так далее. Придется покупать более дорогое насосное оборудование, видимо погружной насос. Есть еще третий вариант, бурить самим. но тут еще больше вопросов. Опять же какую скважину и где бурить. Как сделать бур и пробурить до водоносного слоя понятно, а вот как дальше пробивать желонкой непонятно, как обсаживать трубу, как заглушить и еще миллион вопросов. Навыков в этом деле никаких. Но есть желание. а косячить и бурить несколько скважин нет времени и средств. Информации подробной не нашел даже здесь, очень много обсуждений, но люди понимают друг друга, а для меня как инопланетный язык.
Делайте лучше полноценную под погружной насос. С абиссинкой в вашем случае много заморочек - зимой каждый раз снимать насосную станцию/сливать воду. проморгаете - разморозится и станция на выброс. А погружной насос путь себе висит, там ничего не замерзает, сделать трубы с уклоном чтоб вода самотеком сливалась обратно.
Если круглогодичное, то кессон был бы кстати. В нём и бойлер ГВС разместить можно было бы, не боясь разморозки. Под баней достаточно углубиться в землю на метр с небольшим, забетонировать стенки до уровня её пола и всё утеплить ЭППСом. При таком УГВ опасаться, что эта техническая каморка будет подтопляться осадками не стоит, если сделать отмостку с планировкой грунта по периметру с небольшим контруклоном, а также элементарный дренаж.
Спасибо за ответ. А вода из шланга, подсоединенного к насосу не замерзнет? Или она сливается, если насос не работает? В любом случае придется ставить гидроаккумулятор и из него воду тоже сливать каждый раз надо будет. Так же будет размещен бойлер.
Спасибо за ответ. Считаете 1-1,5 метра хватит? Размер бани не такой большой, как хотелось бы. 4*5 всего. Делать это придется под комнатой отдыха или помывочной, которая составит 2,3*4, миниподвальчик как бы получится. понимаю размещение бака/гидроаккумулятора в кессоне, а разве бойлер ставят туда же? Да забыл немаловажную вещь, баня будет каркасная и стоять будет на покрышках.
У меня под загородным домом такой технический подвальчик имеет внутри высоту 190 см. Из них 100 см в земле, далее до двойного пола первого этажа бетонные стенки подвала утеплены примерно 10 см ЭППС. Никогда не промерзает и вся "мокрая" инженерка там благополучно зимует в постоянной полной готовности, так как дом использую круглогодично наездами в режиме 2 недели в нём/ 2 недели в городе. Бойлер ГВС стоит в техническом подвале рядом с гидробаком, наверх к смесителям идут лишь подводки горячей и холодной воды. От покрышек лучше откажитесь, это лишь иллюзия экономии и геморрой в последующем.
Выключаю насос, открываю краны смесителей до полного падения давления в гидробаке и сливаю бачок унитаза. В сифон унитаза засовываю согнутый вдвое пучок мягких резиновых трубок. Никаких других операций не требуется, потому что сифоны раковин на кухне и в санузле, а также душевой кабины заменены на прямые сливы в горизонтальную магистраль канализации из 50-ки, размещённую под потолком того же технического подвальчика. В этой горизонтали перед её выходом в канализационный стояк стандартными отводами сделано колено, работающее как общий сифон-гидрозатвор для всех потребителей дома с ампутированными сифонами.
Подскажите, пожалуйста, что лучше абиссинская скважина или простой колодец на кольцах для водоснабжения дома: 2 санузла, душ на 1 и 2 этаже + септик на 2-4 человек, отопление электрическое. Никаких бань и бассейнов. Планируется непостоянная круглогодичная эксплуатация (зимой 1 выходные в 2-3 недели).
У меня сделана по 1му варианту. Тоже недалеко от нино, тоже труба пвх 32, тоже глубина 11м и тоже вода стоит на 6 метрах. Подумал бы, что вы мой сосед, если у них не были бы такие же
Т. к. вода стоит на 6 метрах станцию можно ставить в обоих случаях. Маленький дебит на 32 трубе - это заблуждение.
у нас участок по московскому шоссе, со стороны совхоза горьковского, в СТ Тепличник. Соседи говорят вода очень плохая, только для полива. В таком ракурсе стойка бани под сомнением.
