УШП для каркасника в небольшой низине
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем palpalch, 07.04.15.
  1. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Владимир Таллин, дайте пожалуйста ссылку на вашу УШП, а то что-то тем ваших очень много на форуме)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Спасибо!
    ВОпрос: Если стоит задача поднять уровень плиты (70м2) на 0,3м, то в какой пропорции необходимо щебня и песка?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня внизу крупный щебень...32-64 (Европейская мера)
    выше 16-32...и самый верх песок...Песок см 10-15...это только выравнивающий слой...и легче
    трамбуется...влажным.
  5. palpalch
    palpalch
    palpalch
    ОЧень хочется УШП, но смущает один вопрос меня - Со временем щебень+песок, который насыпали выше уровня земли не будет расползаться по периметру?
    Тем более у меня еще ЖД в 80 метрах.
    Как кстати Вы думаете, УЩП способная гасить вибрации от ЖД, за счет ЭППС?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что с ЭППС...лучше, чем без нее...
  7. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Владимир Таллин, Со временем щебень+песок, который насыпали выше уровня земли не будет расползаться по периметру?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пусти под откос пару составов...Дорогу прикроют...:)]:)]:)]
    П. С. Да не думаю, все будет ...ОК!
  9. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Это врядли. ЖД федерального значения, если не большего) Нижний Новгород-Москва
    Есть на форуме примеры, которые поднимали уровень УШП выше уровня земли?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Многие стараются это сделать...и делали тоже...
  11. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    @palpalch, угол откоса песка около 30 гр. поднимайте хоть на метр...
  12. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Zaxxxa, ткните меня пожалуйста, есть ли такие "живые" примеры у нас на форуме?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поищи здесь...и, вообще, посмотри некоторые темы...
    https://www.forumhouse.ru/threads/129608/#post-3238034
  14. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Наконец-то начал делать УШП.
    Снял плодородный слой 30см устелил геотекстиль и завез первую машину (30тн) песка.
    За 2 вечера практически раскидал 1,5 кучи песка
    У меня песчаная почва
    Можно ли сделать дренаж на следующий год? Вода очень быстро в песок уходит, хотя УГВ 1,7м
    У меня возник вопрос: прокладка канализации и ввод воды необходимо делать уже сейчас через слой геотекстиля или не надо нарушуть геотекстиль?
    Планирую поднимать слой песка на ответку +20см от земли, т. к. нахожусь в небольшой низине по отношению к дороге.
  15. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    Павел, делай все, как по телефону обсудили и все будет ок. ;)
    За ротационником жду, приезжай.
