Как правильно сделать пол в ванной по деревянным лагам?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем GlebDe, 07.04.15.
  1. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Имеется помещение под ванную комнату. Стены - бревно, лаги 50х200 с шагом 400-600мм. Хотим покрыть плиткой.
    Родилось такое решение:
    1) на лаги кладем пароизоляционную пленку;
    2) далее фанера толщиной 20мм;
    3) на фанеру ЦСП толщиной 20мм;
    4) ЦСП покрываем гидроизоляционной мастикой;
    5) кладем плитку.
    В процессе сочинения пришла в голову мысль - по периметру прикрутить бортик из ЦСП высотой миллиметров 50 (в районе дверного проема 10-20 мм), стыки проклеить лентой, промазать мастикой.
    Насколько всё жизнеспособно? Или есть варианты лучше, проще?
  2. OlegandAlexs
    OlegandAlexs
    OlegandAlexs
    Серпухов
    Примерно так многие и делают. вместо ЦСП видел ГВЛ еще укладывают.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А на мастику потом чем клеить плитку будете? Плиточный клей будет держаться на мастике?
  4. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    @vetalt, на Флэхендихт говорят держится.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну как то, на "говорят" надеяться" - страшновато...
    А что нам даёт мастика? Под ГВЛ то всё равно гидроизоляция уложена? Хотя с мастикой оно конечно надёжней...
  6. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    В самом низу плёночная гидроизоляция дл я защиты утеплителя. А выше фанера. Вот её и хочется защитить.
  7. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Есть опыт. Правда с теплым полом. Делали снизу вверх. Между балок уутеплитель, сверху 40-ку между балок, прострагиваем, выравниваем. Затем пленка обычная армированная, фолфольгированный теплоизол, раскладываем трубу, сверху сетку для армирования, стяжка бетонная 4 см. Затем на клей плитку. Вдоль стены специальную полосу для амортизации... Уже два года стоит, ничего нигде не лопнуло, не треснуло.
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Я бы использовал цементно-латексную гидроизоляцию. Она двухкомпонентная. Сухая цементно-фибровая смесь замешивается на латексной эмульсии. К ЦСП прилипнет насмерть, клей плиточный к ней прекрасно клеится.
    Только зачем нужна фанера? Гораздо лучше уложить 2-3 слоя ЦСП или 3-4 слоя ГВЛВ с проклейкой их между собой плиточным клеем. Фанера всё равно лет через 6-7 сгниёт полностью.
  9. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    У тещи, в том году делал так: деревянные лаги на них доска 50-ка, поверх фанера 10мм, на нее прикручен гипсокартон, на него на клей плитка. Пока стоит.
  10. ГолдМакс
    ГолдМакс
    ГолдМакс
    А если сразу на лаги класть цсп в 2-3 слоя, без чернового пола? Между лагами пролёт 50см
  11. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
