Сколько будет стоить подвал?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем DonBellozi, 06.04.15.
  1. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Имеется задумка построить подвал. и очень интересна сумма моей задумки.
    планируемые размеры 6*9 с высотой потолка 2.6 может на форуме найдутся строители которые смогут озвучить примерную стоимость моей задумки?
  2. Tatush1976
    Tatush1976
    Таня
    Tatush1976
    Таня
    Раменский р-н, п.Кратово
    Вчера озвучил прораб смету на цоколь высотой 2.7 на дом по внешним габаритам 9 на 13. Четыре ряда ФБС с отверстиями под дверь и окна, перекрытия плиты. Итог: 610000 материал и 600тыс работа, не знаю может пригодится, подробностей как партизан не говорит, только конечную стоимость
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если сами считать не будете, получите конский ценник. Вероятно в доме еще 5-ая стена. Грубый подсчет надо 53*2.7*0.4= 57 кубов ФБС это 250т.р. + плиты перекрытия 6х0.9 18шт это 130т.р. Работы по монтажу этого явно не на такую умопомрачительную сумму - краном блоки и плиты поставить. Вероятно раза в 2 торгуемо вниз. даже если посчитать армопояса по материалам столько ну никак не выйдет. Цена работ видимо вообще от фонаря.
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    + гидроизоляция :aga:
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Даже с гидроизоляцией - видимо прораб параллельно себе такой же домик строит за счет клиента.
    Либо это не только цоколь, а например еще плитный фундамент. В любом случае надо самому и материал по рыночным ценам прикинуть и перечень и стоимость работ.
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Ilyahome,
    + котлован выкопать,
    + чтобы так не случилось со временем, внутри сделать 2 подпорные стенки, а не 1,
    + нижнюю плиту если только подвал не для картохи,
    + ГИ и утепление если только подвал не для картохи :)
    в любом случае, работа 600 тыр за неделю работы это конечно круто. Даже Сечин столько не зарабатывает :aga:
  7. Kate_
    Kate_
    Kate_
    Щелково
    Добрый вечер. Мне озвучали такую сумму: 650 работа+ материал столько же. В работу входит: выкопать котлован 11,5 на 13,5, 2,40 глубина, подушка из песка (засыпать, утрамбовать), подушка из щебня (тоже), организация подбетонки, двойная гидроизоляция, плита монолит 10,5 на 12,5, с армированием в две сетки, с шагом 20 на 20, стены в 4 блока, бетонный армопояс, плиты перекрытия, гидроизоляция стен, утеплитель на стены + защита утеплителя листами, обратная засыпка + нюансы.
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Kate_, По материалам похоже на правду, по работе многовато. Чтобы торговаться нужна подробная смета.
  9. Петруха
    Петруха
    Петруха
    Калининград
    Если представить, что вся конструкция будет отливаться из бетона, уйдет примерно 90-100 кубов, стоимость работ аналогично стоимости фундаментных работ (примерно). В прошлом году с меня брали при постройке фундамента 3500 руб за куб. В общем получается дороговато за работу, я думаю 400 000 максимум.
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
