1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Опилки с глиной или опилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Andreyyyyyy, 06.04.15.
  1. Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Добрый вечер. Планирую строительство каркасного дома под пмж. Не хочу использовать новые рулонные утеплители. Рассматриваю в качестве утеплителя смесь из опилок и глины. Далее вся информация собрана из интернета, своего опыта нет. При применении опилок стружки (как я понимаю) главное вывести сахара. Сахара нитрализуются глиняным или извесковым молочком. Но совмещение цемента и глины тоже плохо. В смесь опилок и цемента нужно добавлять химию для нетрализации сахаров, а это не очень экологично. Вот и не знаю что делать. Делал пробные замесы, понравилась смесь глина известь гипс и опилки. У кого есть опыт утепления опилками, стружкой. поделитесь опытом. Буду рад любой информации.
  2. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Для каркасника простор большой. И такой вариант с гипсом и глиной мне попадался в какой то книжке. Мне кажется надо обратить внимание на то, что меньше усадку дает. По моим наблюдениям за чужими стройками здесь на сайте :|:, при использовании натуральных утеплителей, щели это после усыхания - головная боль многих.
  3. Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    В пробных заливках вариант с гипсом затвердел быстрее и я его еле выбил из тазика, так он прилип к стенкам. Я думаю усадка будет минимальна.
  4. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Только наверно теплопроводность у него будет выше чем у тех где больше опилок и соответственно больше усадка. Подбирать надо оптимальный вариант. Глина разная, фракция опилок...
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
  6. wonton
    wonton
    wonton
  7. Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Нахожусь Ярославской обл
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Известь заменит химию, она же минерализатор, она же антигрибковая обработка, если применять негашеную молотую, то еще и вяжущее. Применять планируете именно опил, стружку, щепу нет возможности найти? Глина больше для жарких регионов.
  9. Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    У меня рядом находится производство домов из клееного бруса. Там можно взять стружку из под 4 сторонника, но она будет с клеем. Подскажите глина не является минерализатором. Я читал что глина является антисептиком. Это не одно и тоже
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А опилу не нужен минерализатор, если будете использовать в качестве вяжущего глину. Холодный материал получится, глины нужно много + песок. Почему глина то, а не цемент? Самое главное, глина не успеет высохнуть за сезон, уйдет в зиму сырой и растрескаться может.
  11. wonton
    wonton
    wonton
    Я понимаю, что дом будет с несущим каркасом, следовательно не надо очень прочный состав, а значит не надо много глины и тем более использовать песок! Гипс и цемент ускорят схватывание, значит можно будет через пару дней убрать опалубку и пусть себе сохнет.
    @Andreyyyyyy, я так и не дождался состава ваших пробных замесов, рекомендую добавлять известь и соль. Опилки с клеем я не считаю экологичным решением, хотя клей будет замедлять схватывание гипса.
  12. wonton
    wonton
    wonton
    @Andreyyyyyy вы по моей ссылке почитали?
  13. Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    По вашей ссылке очень много информации. Полностью еще не освоил. Пробные замесы делал все на глаз. Завтра опыты повторю, но серьезней. Сделал 3 квадратных опалубки 50 50 150. Хочу делать замесы
    1 (глиняное молоко) глина, известь пушенка, стружка
    2 (глиняное молоко) глина, известь пушенка, гипс, стружка
    3 Влажная стружка и цемент
    Забить замесы в опалубку Проверить скорость застывания, усадку, а также проверить теплопроводность. Хочу на получивщиеся направить тепло от красной лампы и замерить температуру и сравнить с базальтовой ватой толш 150мм.Не знаю что получится, но интересно. Также интересует мыши в "наших" стенах.
  14. wonton
    wonton
    wonton
    1 рекомендую добавить соль
    2 порекомендовал бы соль, только боюсь быстро схватится
    3 предварительно вымочить стружку в извести
    С лампой может получится ошибочный результат, так как данный продукт очень теплоемкий, то есть долго греть надо.
  15. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    :faq:
