1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Что такое глинобетон или глиноопилкобетон. Технология изготовления глинобетона.
    Каковы его преимущества перед другими видами органического сырья при строительстве домов? Или таковых преимуществ нет, кроме экономической доступности строительного материала. Об этом и расскажет данная тема.
  2. 9398907
    9398907
    Однако в чистом виде встретить глину бывает порой затруднительно. Посему сейчас проводятся опыты по определению гранулометрического состава земли(насыпали в банку, залили водой, перемешали идали отстоятся).
    Делается это потому, что пылевидные частицы, средние по размеру в составе глиняного раствора, очень там не к месту, посему каждую пробу глины надо испытывать на жирность, с целью найти такую глину, которую отмучивать не надо. Отмучивание такого количества глины, какое требуется для постройки дома(это не один и не два куба) процесс весьма нудостный, посему очень хочется обойтись без него.
    Так же Минке рассматривает применение почти чистой глины в роли вяжушего, мне же интересно поэкспериментировать с глиной, применяемой в роли минерализатора, на уровне 50-100кг/куб, с добавлением 100-150кг/куб цемента.
    Все это с той целью, чтобы сделать как можно более теплый опилкобетон, потому как в будущей стройке фундамент уже готов и я ограничен в выборе толщины стены.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Почитал нарезку из Минке. Его составы практически совпадают с моими гипсовыми экспериментами. Особенно вода, вдвое больше вяжущего. Что говорит о качестве имеющихся в наличии вяжущих, середина прошлого века блин.
    Очень заинтересовал состав 10 опилок, 5 известь, 5 гипс, 5 цемента и 30 воды. И никакой бациллы и никакой минерализации. Все вяжущие низкомарочные. Буду пробовать. Две недели назад сделал две заливки 100гр Г-5 на литр и 70гр Г-5+30гр извести на литр не схватилось ничего, хотел выкинуть и забыл. В результате заливка с гипсом являет собой сухие прессованные стружки, легко крошиться пальцем, а образец с добавлением извести, проминается под пальцем, но рассыпаться не пытается
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Прошу прощения это не из Минке, сейчас скачал книгу целиком. Это что-то чешское было цены в кронах (но не пиво), вышло по запросу лёгкий глинобетон :)
    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-13/14.htm
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вот ещё гипс с цементом https://www.allbeton.ru/forum/download/file.php?id=4403
    Микокремнезем 6руб кг. В Братске есть завод ферросплавов это его отходы, не факт что они его мелют и фасуют, возможно на свалку идёт. Вроде золу уноса можно, но наш уголёк звенит
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    100-150кг на куб можно одним гипсом безо всякой глинны и теплоизоляция всяко выше чем глина-цемент. Прочность наверняка ниже будет. Не совсем понял по ограничению толщины стен, арматурная сетка на фундамент входит, а стена может и намного толще быть, оставить снизу несъёмную опалубку если страшно, а так по 10 сантиметров с каждой стороны запросто будут висеть. НЕ привязывайся просто к тому что арматура должна быть заподлицо с поверхностью стены. Тот же Колачек пишет что теплоизоляционные свойства опилкобетона в 15 раз превышают кирпич и в 2 раза арболит. То-есть 40 см опилок=6м кирпича, даже если взять поправку на "художественное преувеличение" в три раза запас огромный.
    Начал испытание на морозостойкость на трёх образцах разной "жирности" сутки в морозильнике, сутки на батарее. Гипсовая морозостойкость 25 напрягает.
  7. 9398907
    9398907
    Кстати, что то который день вертится в голове- у воздушных вяжущих типа глины морозостойкость(в циклах) чем-то ограничена? Она же камень не образует?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Виктор, как думаешь, какая теплопроводность у опилкобетона без песка или глиноопилкобетона без песка? Просто опилкобетон с песком в сухом состоянии это порядка 0,35-0,4. Без песка будет намного лучше, но вот сколько?
  9. 9398907
    9398907
    Опилкобетон 600кг сухой по кауфману 0,13, нормальной влажности 0,17, глина будет чуть хуже, так как там вяжущего глина+цемент будет 350-400кг, но, думаю все же до 0,20, так как песок отмучивать никто не собирается, а он теплее глины, но и это не факт, так как рассматривая глиноопилкобетон в несущем каркасе-арматуре, можно сделать тот же вывод, что и об опилкобетоне- меньще вяжущего, но тут нужны эксперименты, думаю, через недельку пробные замесы опилки+глина+цемент, мох+цемент, мох+глина+цемент будут. Содержание цемента возьму по Минке- 8% от глины.
    З.Ы. Говоря по кауфману, имею в виду фибролит, конечно, но и у меня и у большинства здесь не опилки, а столярная стружка, как наилучшее по химико-физике сырье, да еще и самое доступное.
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Сделал пробный замес как в таблице выше. Цемент - 0,2 , глины 0,8 , опил 7. Замес сох три дня. Легко мнется и крошится от легкого прикосновения пальцем. Попробовать увеличить цемент до 1 , глины до 1,5 , количество опила оставить прежним. А сколько соли сыпануть?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот-вот, мы этот вопрос не зря обсуждали. 4МПа при таком замесе - это ошибка таблицы на мой взгляд, потому что 4МПа - это просто нереальная прочность.То, что вы подождали всего 3 дня конечно ни о чем не говорит, но думаю вам этот замес надо оставить и посмотреть, что с ним будет через месяц.
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Поглядим , но что -то мне подсказывает , что прочности не добавится. Состояние замеса -все равно ,что намочить опилки , сжать в кулаке , дать им высохнуть и вроде форму держат , но тронь пальцем и развалятся. А вот замес из одной части алебастра , пяти частей глины и 10 частей опила превратился в камень. От лепешки толщиной семь миллиметров , что бы отломить кусок нужно приложить усилие. Но пять частей глины-это ,конечно перебор. В таком замесе даже намека на присутствие в нем опила нет.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы части берете по объему или по весу? Просьба такая, чтобы если какие замесы делаете, то пишите пожалуйста сколько это и по объему, и по весу. Это лучше позволяет ориентироваться для прикидки возможных пропорций.
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Брал по объему. Одна часть - это поллитровая банка. В следующих опытах попытаюсь еще и взвешивать.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конечно возможно.:) Но только если приглядеться к составу и увидеть % по массе, то я думаю удивляться не стоит. Там древесного заполнителя всего 18-27% по весу, а натриевого стекла практически 50%. Я думаю по деньгам такой состав золотым выйдет.:)]
    Но на мой взгляд здесь проблемы нет никакой. Если вариант чисто конструкционный, то надо 2,5 МПа. Если чисто заполнитель в каркас, то надо намного меньше. Оба эти варианта вполне достижимы и по-моему нет никакой надобности делать прочность на 4-5МПа.
    P.S. Для тех, кто возможно не в курсе. Если при изготовлении арболита рекомендовано хим. добавок 8 кг/м3 (так как это плиты или полнотелые блоки), то при изготовлении ДЮРИСОЛА (это несъемная щепоцементная опалбка со стенками 5 см.) рекомендовано не менее 37 кг/м3.
