Что выбрать? Кольца или Танк?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем gohanet, 06.04.15.
  1. gohanet
    gohanet
    gohanet
    Сейчас ориентируюсь на Септик Танк-3 с 3-4 инфляторами. Имеются ли отзывы по установщикам из этой компании http://www.tank-servis.ru/ ?
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Тоже подходящий вариант.
    Однако устанавливал бы сам.
    Ничего сложного, а монтажные работы дороговаты.
  3. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    А как ассенизаторская машина будет выкачивать? Если мне не изменяет память, то фигурировала цифра 6 м в качестве длины откачивающего шланга. А ведь часть этого шланга остаётся на поверхности.
  4. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Стандартные длины шлангов 10-15 метров.
    Бывают и значимо больше.
    Глубина откачки стандартно около 6 метров.
    Зависит от мощности насоса.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    У двух моих знакомых септики из колец, и у обоих одна и та же проблема (при условии глубокого залегания грунтовых вод) - просачивается верховодка сквозь кольца. В итоге все "плавает". Весенние паводки - совсем печально. А так, даже после ливней уровень повышается. Себе закопал полиэтиленовый септик и в ус не дую.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    значит не смогли сделать грамотную гидроизоляцию.
    :hello:
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Павел 1954, я бы сказал, там и грамотной гидроизоляции нет, как и нет должного утепления, чтобы морозным пучением кольца не колбасило.
  9. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @Павел 1954, а как делается грамотная гидроизоляция? Собираюсь поставить септик из него самотеком в колодец 3 кольца из колодца насосом на поле фильтрации. Знакомый уверяет, что насос только и будет качать верховодку и грунтовку.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
