Гидроизоляция септика из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Malysh2, 14.08.09.
  1. Malysh2
    Malysh2
    Malysh2
    Собираюсь делать септик из колец. Интересует вопрос гидроизоляции.
    О гидроизоляции упоминается во многих темах, но как правило - вскользь.
    Хотелось бы собрать сведения в одном месте.
    Кто уже делал гидроизоляцию поделитесь: чем, как, во что обошлось в рублях, насколько качественно получается по Вашему мнению.
    Я в Инете встечал "проникающие" гидроизолятры для бетона типа ЛАХТА, Пенетрон.
    Про пенетрон ( и пенекрит для швов) на сайтах продавцы пишут заманчиво, но он дорогой - 240-250руб за 1кг. А заманчиво, что он до 300мм и более проникает в бетон. Изнутри кольца обработать - пропитает на всю толщину кольца. Так пишут :)
    Про ЛАХТУ кроме названия практически ничего, даже приблизительную цену не знаю.
    Из мастик упоминали полиуретановую мастику типа HiperDesmo/Гипердесмо. Тоже не дешевая.
    Короче: люди, поделитесь опытом.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    из самых дешевых это обычный битум в ведрах, его сначала на костре разогревают, видел в продаже в оби
  3. Malysh2
    Malysh2
    Malysh2
    2 SDim
    Наверное битумная мастика. Ее, вроде, разогревают и еще солярки добавляют, чтоб пожиже была.
    Но. Кольца снаружи обрабатывать надо до опускания. И как обрабатывать швы/стыки колец?
    П.С. Я ищу не самое дешевое решение, а надежное за разумные деньги.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    насколько я знаю, гидроизоляцию делают после опускания и замазывания стыков
  5. Р.А.В.
    Р.А.В.
    Р.А.В.
    Прникающая пропитка-концентрат Гидротекс, продается в Леруа - 900руб 5литров, наносим в 2-а слоя (с наружи и из нутри) - и не будет проблем.
    Эффект получается как у тефлоновой сковородки - вода собирается "в шарики", стекает, но не впитывается бетонном.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    вообще есть мнение что систему из колец сделать на 100 % (да и на 90%) задача практически невозможная. В основном из за стыков - слишком сложно сделать их герметичными.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Непонял, а зачем вам герметичность то нужна? Ну уходит жидкость в грунт и уходит - хорошо. А заилится и перестанет уходить, тоже хорошо!
  9. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Ну типа СЭС это не любит...
  10. Malysh2
    Malysh2
    Malysh2
    2 SDim
    Если гидро изоляцию снаружи делать после опускания колец, то копать минимум на 30см больше радиуса кольца. Опускать кольца методом "подкапывания" не получится, только краном.
    2 Р.А.В.
    Спаисбо за инфу
    2 Вадим (spb)
    Выше писал о пенекрите (сам не пробовал). Его как раствор кладут между кольцами. Если кольца с "замком", защищающим от сдвига колец, - должно работать.
    2 Забаненный
    Герметичность не нужна в фильтрующем колодце...
    А если на участке колодец с питьевой водой, то фильтующий колодец в самый дальний угол от питьевого. А септик может оказаться на опасном расстоянии от питьевого колодца. Ввод в септик, вроде, должен быть прямым и под прямым углом от дома. Тогда о герметичности придется заботиться - иначе рыть новый питьевой колодец.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кольца опускают как обычно, а после откапывают снаружи для изоляции.
    Это же септик, а не колодец, не так и много копать.
    p.s. Для того чтобы кольца не елозили сами по себе их скрепляют скобами, тогда вероятность того что швы потрескаются меньше.
  12. Malysh2
    Malysh2
    Malysh2
    2 SDim
    Если кольца опускать "как обычно",т.е. методом подкапывания изнутри, если я правильно понял, то можно обойтись без манипулятора/крана для опускания колец. Но готовое дно нельзя использовать. Дно септика придется просто залить бетоном.
    Если кольца стоят на готовом дне, ИМХО это надежнее. А залитое дно как бы вставлено в нижнее кольцо. Давление воды на дно не приведет ли к некоторому опуканию залитого бетона? И следовательно образованию трещин между дном и кольцом. Рассуждения чисто умозрительные...
  13. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    пена,
    праймер,
    гидроизол?
  14. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Слушайте, а никто не пробовал между кольцами прокладывать полоски (точнее колечки) из гидроизола? По идее, должно герметизировать стыки лучше любой застывающей смеси!
  15. fed180
    fed180
    fed180
    Я тоже сделал септик из ж/б колец 3 кольца с дном и 2 кольца без дна (фильтрационный). Летом было сухо, а сейчас осенью во второй колодец через негерметичные стыки и льётся вода ( и через низ)
    Мне тоже надо заделывать стыки в кольцах. И заливать дно.
    Мне посоветовали заделать стыки в кольцах смесью Бастион РБ 1
    У нас в подземном гараже 2 года назад стены текли ручьём. Так вот этой смесью рабочие и заделывали стыки в бетонных плитах. Сейчас нормально.
    Я заходил на сайт Бастиона. У них там много чего для гидроизоляции.
    Я подумал, что можно залесть в колодец, приподнять одно кольцо ломом, чтобы сделать щель 1см, положить в эту щель Баститон РР и опустить кольцо.
    Кто что нибудь скажет про смеси Бастион ? Можно ли какой нибудь смесью загерметезировать стык в кольцах.
    А то на форуме только одни *пугалки*, что это сделато нельзя. А как же колодцы герметизируют
  16. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Хоть убейтесь - ничего не получится, или за такие деньги, что пластик дешевле. А если получится, то очень ненадолго. А главное - НЕ НАДО. Или не нужно. :) Швы заилятся, а СЭС в септик нырять не будет...
    На форуме много про это говорено. все участники традиционно остались при своем мнении, я тоже... :)
