Свайно-ростверковый фундамент, прошу критики
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем De0nis, 05.04.15.
  1. De0nis
    De0nis
    De0nis
    Прошу посмотреть профессионалов и высказать замечания и предложения, очень благодарен!
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Слишком мало информации...
    По конструктиву - при свайно-ростверковом ф-те, полы по грунту лишь при полном утеплении периметра (в том числе отмостки), иначе возможно промерзание под полом...а если утеплять, то достаточно только мзл...исключение - прорезка пласта с непригодным для основания грунтом...
  3. De0nis
    De0nis
    De0nis
    Спасибо думаю в отмостку положить тогда придется пенополистирол, под наклоном к дренажной трубе
    Да и еще, какой информации не хватает, по армированию на пример, свая 3 или 4 прута - 10, ростверк 4+4*10
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    #13
    Вы не поняли...при таком конструктиве (глобальном утеплении) - сваи это выкинутые деньги...
    пс...по отмостке ещё водоотводящий материал нужен...
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да и еще, какой информации не хватает, по армированию на пример, свая 3 или 4 прута - 10, ростверк 4+4*10[/QUOTE]
    Используйте лучше 12 арматуру: 3 прутка в сваю, 3+3 в ростверк.
    И зачем вам пенополистирол под ростверком, весь смысл в этом фундаменте что между ростверком и землей есть воздушка, т. е на ростверк снизу ничто не давит.
    По поводу полов по грунту тут посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/114419/
  6. De0nis
    De0nis
    De0nis
    ХМ... Интересно! а какой вид фундамента множите порекомендовать для одноэтажного дома с мансардой, стены газоселикат, почва вот тут похуже - глина.
    По поводу материала снизу - не хочу воздушный зазор, а для того что бы при пучении грунт не поднимал ростверк снизу и и планирую пенопласт положить (халявный он) с. м. 15.
    По отмостке, если положить пенопласт или пенополистирол под наклоном на ПГС, а сверху щебень, получим водоотводящий слой.
    12 арматуру сложно гнуть - вот и планирую 10 использовать!)
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    УГВ высоко? Глина тугопластичная или водонасыщенное месиво? Проект считали? Геология есть?
    В прошлом году сделал три ростверка на сваях, везде проектировщики заложили 14-ю арматуру...
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Это в идеале, а в реале ваша щебенка бысто превратит пенопласт в кашу
    Если уж на то пошло и бетон не подходит, поищите халявный оцинкованный лист (хоть даже и волнистый или профилированный, хотя лучше гладкий), порежьте и положите на пенопласт под щебенку
    Зачем ее гнуть? Арматура работает на растяжение и на смещение, ее режут и вяжут
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Аналогично, а ростверк был даже 2 х (2 х 14 + 16)
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Висячая балка...неравномерная осадка свай...в этой части я с конструкторами не зарубаюсь.
  11. De0nis
    De0nis
    De0nis
    Геологию не делал - сказать сложно, точно, участок - небольшой склон, 0,5м на 10м, комне течет вода с 4-х учасков, после моего участка корыто (пока только вырыто, см. на 15 ниже участка) под дорогу так там вода почти постоянно стоит.
    Если арматура 14, в сваю надо 3 а в ростверк 2*2 или 3*2.
    Проектировщика в Минске никак не найду (частника).
  12. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Да и арматура не золотая
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А что делать...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Начните с этого или у соседей поспрашивайте.
    Армирование сваи можно и десяткой сделать, а в ростверке 3 сверху и три снизу, поперечная восьмерка через 200 мм...
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    2 слоя полистирола под стяжкой пола - лишние - хватит и одного (10см), дренажная труба лишняя, а так нормально. Куда перегородки межкомнатные крепить собираетесь? К плите ТП? В приципе можно, но армировать тогда нужно хорошо. Я за дополнительную черновую армированную стяжку под полистиролом (к ней и перегородки крепить)
