СИП таким образом допустимо прокладывать?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем klepik2000, 05.04.15.
  1. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Добрый день мастера.
    Имею проблему - ближайший столб от участка через дорогу. См. фото. Думаю как кабель тянуть. Нашел вот такой вариант протяжки СИП кабеля под дорогой. Но терзают сомнения, что это по ГОСТУ. Выскажите свое мнение.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Это очень плохой вариант... лучше будет забыть про него...
    а на вашем участке никаких построек нет?
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    "Самонесущий" не может быть "самолежачий":). Хотя я и закопал не один км провода ПРППМ (380в, 2х1.2). Вот его оказывается зарывать в землю можно. А СИП низзя...хотя изоляция у них одинаковая - 1.4 мм (LDPE). Не по ГОСТу.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    и зачем вешать форумчанам лапшу? :mad: ...провод ПРППМ является проводом связи и изначально не предназначен для 380...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В дренажной трубе ничего прокладывать не надо. Если хотите под дорогой, то делайте свой прокол. И лучше медь в броне. Особенно, если имеются кроты и прочие подземные грызуны.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @klepik2000, а с чего Вы решили, что это Ваша проблема? Внимательно читайте свой Договор и ТУ с СО !
    вАШИ ПРОБЛЕМЫ ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ вАШЕГО УЧАСТКА! А всё, что за пределами - это проблемы СО !
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А вот эту тему читать не пробовали ?
    Как проложить кабель в земле- https://www.forumhouse.ru/threads/14528/, в ней уже разжевали все, что только можно. ;)
  8. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Да по ушам ездит местный электрик. А еще заявил что щит ВРУ должен быть исключительно на счетчике матрица. Мол местные по GSM каналу показания снимают
    Всем спасибо за ответы. Я так кабель тянуть не буду 100%
  9. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Нет. Голый участок
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А кто он такой? чтобы " ездить по ушам".
    Ещё раз, внимательно читайте свой Договор и ТУ.
  11. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Я еще пока не собственник, на ТУ смогу подать через неделю...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @klepik2000, тогда Вам совет: ничего сразу не подписывать, взять у них доки (Договор и ТУ) ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ - ЭТО вАШЕ ПРАВО !
    Потом сюда :Правовые вопросы
    в этот раздел:
    Инфраструктура
    в этот подраздел:
    Электроснабжение
    посмотрите там темы, а проконсультироваться можно в этой:
    Практика технологического присоединения к электросетям - 20
    Также почитайте вот эти доки:
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    ТУ на него почитайте для начала...а 50 Гц он пропускает легко (мощность в пределах ест-но). Пример приведён для сравнения если что.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @klepik2000, лучше всего, наверное будет установить на вашем участке опору (можно временную), чтобы обеспечить габарит провода над дорогой, и на ней смонтировать щит учета... имхо
  15. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    @Алекъ, да все уже, столб стоит, провод протянут НАД дорогой.
