1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Как немцы строят 9,5 на 9,5
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Mycraft, 04.04.15.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Основная тема здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/298592/
    Так как думал только об автоматике написать...по-этому в другом разделе...но теперь уже почти вся стройка в картинках...
    Примерно 140 квадратов на двух этажах...участок 450 квадратов...Энергоэффективный "умный дом"...
  2. IvanTimoff
    IvanTimoff
    IvanTimoff
    Извините за занудство но чем дом "умный"? Система удаленного контроля?
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Не ваше право спросить :) ничего занудного здесь
    дом умный в том что:
    - Отопление работает полностью автоматически...поставили три года назад температуру и она поддерживается постоянно...без дополнительных термостатах в комнатах. Конечно можно в любой момент изменить комфортную температуру если понадобится.
    - Вентиляционная система работает автоматически и измеряет наличие СО2 и VOC газов в доме и смотря какая концентрация этих повышает/уменьшает поток воздуха в дом/из дома...при этом экономит энергию так как воздух идёт через рекуператор.
    - Роллетты работают "от солнца" много света или сильно жарко едут вниз (но не до конца а определение положение зависимое от солнечной интенсивности).
    - Так же роллеты автоматически опускаются на закате а поднимаются при рассвете+гистересис и взависимости от время дня/дня недели и занята кровать в главной спальне или нет.
    - Свет в проходных комнатах / Техническом помещении / Туалете / Ванной / Кухне / На лестнице работает без переключателей автоматически по датчикам присутсвия.
    - Дом распознаёт по датчикам присутсвия и датчикам в дверях/окнах есть кто нибудь дома или нет? В случае нет, включается автоматически простая сигнализация которую я в ветке описывал и отключаются все ненужные электроприборы и свет.
    - Ночью если жильцы спят...то тоже отключаются все ненужные электроприборы, все роллеты опускаются вниз (если ещё какие-то были открыты) и выключается везде свет.
    - Двери/окна распознают положение открыто/закрыто/наклоненно и взависимости от этого возможны разные сценарии например роллет вверх или на "зазор"
    - Роллеты при замерзании или блокировке реагируют так чтобы повреждение было невозможно
    - Свет в ванной и проходных комнатах работает в двух режимах день/ночь взависимости от режима включается либо полный либо тусклый свет
    - Свет на улице/крыльце включается только если кто-то зашёл на участок или открылась дверь дома...если кто-то мимо прошёл ничего не происходит.
    - Всё это работает на шине KNX и все датчики и приборы "говорят" друг с другом на сколько это возможно.
    - Дистанционное управление с Телефона, Планшета, стационарного компьютера из любой точки земли (с доступом к интернету:)) итд. тоже работает без проблем.
    - Поливка травы на участке происходит автоматически только если стало сухо и дождь не идёт.
    - Всякие температуры / скорость ветра / интенсивность сонца / осадки / всё мониторится и выкладывается в графическом виде при надобности возможна и запись
    - Существует симуляция жильцов в доме при отсутсвии
    - Расход газа, электричества итд. мониторится и при больших скачках видно сразу что что-то не ладно а не только когда большой счёт в конце года приходит.
    На будущее есть планы:
    Распознование персоны т. е. кто дома и подстройка дома имменно на надобности этой персоны.
    Распознование почты в почтовом ящике
    Распознование машин (по номеру) на вьездной улице и при приезде жильцов автоматическое открытие/закрытие ворот
    ну и другие мелкие логики итд.
    Ну вот вроде всё...
  4. IvanTimoff
    IvanTimoff
    IvanTimoff
    Нет слов! про симуляцию жильцов в доме даже не слышал...это как?
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну это вот так:
    Так как система и так постоянно мониторит что происходит в доме можно поставить эту функцию на запись и записать что происходило день/неделю/месяц в доме. Потом просто при уходе из дома надо включить воспроизведение и система тогда будет просто проигрывать эту запись и повторять пока вы не вернётесь и выключите. Например включать там и здесь свет...двигать роллетамми вверх/вниз...включать/выключать телевизоры итд. при этом будет при каждом повторе небольшие изменения...что-бы не каждый день всё происходило в одно и тоже время и снаружи видно было что это симуляция.
  6. Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Краснодар
    Очень понравилась темка подпишусь наверное
  7. Светлана095
    Светлана095
    Светлана095
    Железнодорожный
    Уважаемый автор. А где можно купить такой проект?
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну изготовитель плиты, коробки итд. был NCC смотрите на ncc. ru
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    недавно реализовал эту функцию...теперь не надо смотреть лежит чего в ящике или нет...на тачскринах показывается письмо если почтальон чего-нибудь положил :)
