Электрика и бревенчатый сруб
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Starinov, 04.04.15.
  1. Starinov
    Starinov
    Starinov
    Всем здрасте, доброго времени суток и тэдэ и тэпэ) Не судите строго сразу, может даже не совсем сюда забрел, но если это так - покажите куда перенести тему) Спасибо
    Вопросик вот какой - то, что по Великим правилам в бревенчатых домах проводку надо вести в металлических трубах - это известно ! Даже глубокомысленные изречения насчет того, что "сразу планируйте электрику перед проектом на дом" - никто и не спорит! Однако уже свершилось !) Сруб уже подняли, даже окна вставили (но это так к слову), а потом вспомнили - ах, да, надо бы лампочку под потолок, да розеточку для кипятильничка!) И вот вопрос теперь - а каких методики сверловки бревна могут применяться, что бы поднять отрезок трубы от подпола, где идет разводка проводов до розетки, которая будет внутри бревна (не накладная).. Если есть какие то варианты и соображения - очень прошу поделиться, буду очень спасибо !)
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Сверление - оно и в Африке сверление :)
  3. Starinov
    Starinov
    Starinov
    В Африке не был)
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Все везде одно, можете даже не ездить :)
    зы. Вы бы пояснили свой вопрос, поскольку ведь нет никакой проблемы просверлить дерев. стену вертикально из подпола.
  5. Starinov
    Starinov
    Starinov
    Техникой данной "никакой проблемы" можете поделиться ?) вынуть чашку под розетку - это понятно, а вот как вертикальную шахту для металлической трубы под провод до розетки пройтить - вот тут ... очень бы хотелось узнать. бревно двадцать шестое...
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    М. б. вам попросить модератора перенести вашу ветку в строительный раздел?
    Техническая задачка. Нужно знать глубину подпола, какой пол (земля, т. е. можно копать, или бетон/плита) и глубину сверления в бревне. По-любому, придется делать/искать станину по типу сверлильного станка и длинный бур.
  7. Starinov
    Starinov
    Starinov
    Глубина подпола - метр. бревна сруба лежат на доске из лиственницы, которая лежит в свою очередь на бетоне. вот насчет глубины сверления в бревне - не совсем понятно, розетки планируются сверлить на третьем бревне от низу, и вот как снизу подлезть буром что бы дойти до выреза под чашку розетки - тут затык (Вы говорите станину ? а какой ее принцип будет ? они бывают в продаже, или делать самому ?
  8. Starinov
    Starinov
    Starinov
    Да, фундамент, ленточный, грунт - суглинок...
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вам точно в инженерно-строительный раздел нужно :)
    Из подпола или снаружи дома делается подкоп под ленту нужной глубины (определяется толщиной ленты, лиственничной доски и 2,5 бревен*260=650мм, а также толщиной станины и расстоянием от ее поверхности до патрона перфоратора, например). Устраиваете ровное основание, на него крепится станина со сверлильным устройством (как вы его сделаете или где купите - не знаю) и проходите ленту (вместе с арматурой :)) алмазным буром. Затем меняете бур на шнековое сверло и сверлите дерево. Все просто :)
    зы. Сверлильный станок представляете? Поворачиваете рукоятку против часовой и сверло опускается вниз, на деталь. У вас все то же самое, только сверло должно идти вверх.
    Я бы изготовил себе такую "сверлилку" самостоятельно, используя перфоратор как основу.
  10. Starinov
    Starinov
    Starinov
    Ага, то есть Вы советуете проходить ВСЮ стену снизу, вместе с лентой бетона? Вот это конечно новость для меня ! Спасибо !
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Нет, ну вы можете пройти сверху, но это гораздо сложнее :)
  12. Starinov
    Starinov
    Starinov
    Не) сверху это в принципе нереально. Я то думал как сделать - аккуратно электростамеской вынуть как бы штробу в бревне - снизу до чашки под розетку, в нее вставить трубу, и закрыть деревом поверху, понятно, что будет видно - но розетки делаются невысоко от пола. и там особо глядеть негде будет) но вот не знаю, насколько это правильно ?
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Фигней страдаете просто.
    как говориться не надо иногда читать все буквально.
    проще разрезать вертикальную штробу и пустит туда вашу трубу потом вертикально в пазе.
    про то что это сделать нельзя тут же вам сделают ремарку на то как тогда делают окна двери в срубах ;). главное что труба крепиться вверху только а далее она должна скользит в креплениях это для усадки сруба иначе сруб будет висеть на трубе вернее на точках ее крепления.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Правильно/неправильно - так вопрос не стоИт. Решить любую задачу можно по-разному, но получатся разные ответы (как-бы одинаковые, конечно, но все равно различные).
    По месту нужно смотреть, как вам лучше сделать. Да и "хотелки" тоже бы обдумать заново. Ваш вариант - это уже не скрытая проводка, а местами виднеющася :)
    зы. Можно жуков-древоточцев подрессировать, чтобы прогрызли вам вертикальные отверстия в нужных местах... :aga::)]
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Кстати главное то не написали сруб то внутри какой бревна целые круглые или они внутри уже были полуколодами
