Какой длины должен быть дымоход выходящий из подвала сразу на улицу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем JeryKo, 03.04.15.
  1. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Добрый день, форумчане.
    Не нашел ответа в подобных ветках, но и проект, в общем-то, не самый обычный.
    Имеется свеже-построенный одноэтажный дом с заделом на мансарду.
    У него есть подвал 3м (шириной)*6м (длины), который наполовину под домом, а наполовину под улицей:
    так было сделано, чтобы сделать подземную углярку с загрузочным колодцем.
    При этом половина, которая под сообщается с домом не имеет дверей т. е. воздухообмен полноценный.
    В подвале установлен ТТ котель Buderus Logano S111-16-2, дымоход выходит через потолок подвала, потом пол метра земли и в верх выше конька метра на полтора.
    Дымоход:
    - 150мм круглый,
    - стальной,
    - самодельный,
    - утеплен лишь наполовину - т. е. примерно в уровень с первым этажем дома.
    Зиму топил - проблем с тягой не было. пришла весна начал конденсат и появилась обратная тяга.
    Ясен пень, будем утеплять до верху дымоход, при этом в плане укоротить его - слишком мощная тяга.
    Вопрос: какой длины должен быть дымоход, чтобы его не перетягивала вентилляция дома, которая выведена во фронтон дома под самый конек.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вроде, на форуме не раз выкладывалась эта картинка...
  3. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Думаю вопрос решать так:
    - замерить "Необходимое разрежение в дымовой трубе (тяга)" - 18Па - как мерить не понятно.
    - привести трубу к нужной тяге - опять же какое соотношение между тягой и длиной трубы
    - как то рассчитать тягу на вентилляции и, возможно, переделать вентилляцию под эту тягу
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    читайте тему про стабилизатор тяги https://www.forumhouse.ru/threads/207999/
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что непонятно? Есть такие приборы-тягонапоромеры...
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я понимаю, что все вокруг дураки и только Вы и я умные. (Вы особенно) Но в правилах нет ни чего про замер тяги. Есть положение оголовка относительно конька. Если бы рассматривался дымоход в чистом поле, то ни чего бы не стоило сразу в паспорте котла писать диаметр и длину. Дело в том, что строения создают зоны подпора и разряжения. Если смотреть на рисунок, который я вам выложил, то если дымоход сделать короче, то при ветре слева будет обратная тяга, а при ветре справа тяга будет выше номинальной.
    Купите напоромер и меряйте на здоровье. Только меряйте при разный направлениях ветра и разной его силе. Так Вы и выясните, что тяга не меньше
    в любой день будет при длине дымохода как на рисунке. Т. е. заново откроете америку, но за то сами и своими руками.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Витя, это все ничего-только с тягой шутки плохи... сколько уже было выложено на эту тему...
  8. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    @Doobik, @Petrovich 32,
    Вот фотка со стадий реконструкции/строительства.
    На маленькую трубу не обращайте внимание эт параллельное помещение.
    А вот моя длинная труба сильно далеко от конька крыши.
    Вот и вопрос на сколь можно укоротить, чтобы вентилляция внутри дома не мешала?
    Для понимания фота с выходом вентилляции (дырка под коньком):
    По поводу 18Па - так написано в паспорте котла, но у меня получилась тяга явно избыточная.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это у Вас не дымоход, а просто труба.
    Дымоход-это утепленная труба, которая не будет зависеть от капризов ветра, температуры и прочее... А учитывая Ваше расположение-может забиваться сажей. Ведь горячий воздух должен идти вверх. А уличный морозный будет охлаждать и загонять вовнутрь... Обратная тяга называется...
    А вентиляция под коньком-это что приточка? Вообще то тогда у Вас в корне неправильно все. Приточка и вытяжка делаются вместе и выводятся, как я понимаю... А так у Вас приточка непойми что...
    Что касается тяги котла, лишней тяга не бывает, для этого в ТТ котлах и ставят шибера для регулировки тяги. Я не знаю правда, конкретно за Ваш котел, но на обычных наших так по крайней мере...
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По схеме. 10 град от конька.
    Нужно сделать приточную вентиляцию в котельной. Она будет компенсировать.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Еще раз даю ссылочку на тему https://www.forumhouse.ru/threads/207999/, почитайте. Для будеруса стабильная тяга важна или он у вас так разгонится (думаю вы с этим уже сталкивались), что мало не покажется.
    Обязательно: дымоход утепляйте, приточку в котельную с улицы делайте, вытяжка тоже желательна, т. к. будерус любит иногда "пыхать".
  12. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    На счет 10 град - не понятно, данный вариант учитывает, что вентилляция в таком случае получится на пару метров выше чем дымоход?
    Насколько я помню, принято вентилляцию выводить или ниже или в уровень с дымоходом.
    @Petrovich 32, @Doobik, @Sergeslink
    На счет приточки - но фотке видно две трубы рядом с дымоходом - одна уходит в пол - другая в потолок подвала.
    Дымоход утеплен примерно до середины - примерно уровень растяжек (фотка оч старая).
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Канал вытяжной вентиляции делают по тем же правилам, что и дымоход. Т. е. если каналы рядом, то одной длины, а если в разных местах, то могут оказаться разной.
    "Данный вариант" "учитывает", что будет тяга не зависимо от ветра.
    Я понял, что Вас смущает. Помните задачи в школе про бассейн? Где втекает и вытекает? Так вот, если есть дымовая труба, из которой вытекает, труба выт. вент., из которой вытекает, то должна быть "труба" из которой втекает. Т. е приточная вентиляция.
    Если же ее нет, то действительно все вытяжки начинают бороться между собой пока одна не проиграет и не станет приточкой. В былые времена, эру до пластиковых окон, эта проблема не была остра, т. к. со всех щелей. Последние годы научились так герметизировать, что стали появляться проблемы.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вертикальный участок приточной трубы уберите, как наружний, так и внутренний. Оставьте только горизонтальный участок (отдушина).
    Утеплять полностью весь дымоход.
    @JeryKo, предполагаю основная проблема у вас сейчас из-за неправильной эксплуатации котла. В межсезонье многие владельцы будерусов начинают понижать температуру теплоносителя в котле, самый простой способ это "придушить" котел шибером (задней заслонкой), отсюда низкая температура уходящих газов, соответственно ниже тяга и образование конденсата на не утепленных стенках дымохода. Для нормальной работы надо держать температуру в котле в районе 60-65 градусов, установить стабилизатор тяги на дымоход и шибер держать в открытом состоянии.
    Проверьте весь дымоход, особенно горизонтальный участок, он очень любит забиваться.
  15. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Ниче не понял.
    Вот на картинке две трубы белых - одна тупо до пола, другая просто дырка в потолке.
    Зачем надземную часть убирать?
