Огромный расход угля и отсутствие тепла в доме, при однотрубной ПСО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем malknm, 27.03.15.
  1. malknm
    malknm
    malknm
    Кемерово
    Уменьшать диаметр обратки не стоит.
    Подскажите пожалуйста -почему? и на что это влияет? Купили дом, так здесь от котла подача и обратка из 42 метал. трубы, а по дому на 60 труба идёт. тепла как то маловато, мож из за этого? поставил радиатор уже ближе к обратке-он чуть тёплый. в чём дело -не пойму? image (3).jpg
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Схему системы, тип котла, фото проблемного участка в районе двери.
  3. malknm
    malknm
    malknm
    Кемерово
    В отоплении мало понимаю, так подключить радиатор в магазине посоветовали:um:,а в чём косяки?
    Там да, заужение, основная труба которая по дому 60 переходит в 42 и в низ на котёл (обратка)-это нормально?
    котёл самодельный- сейчас сфоткаю
    система отопления- однотрубная, с расширительным баком, труба на 60
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ну, если именно так, "посоветовали" с "советчиков" два счётчика, за снять это безобразие и поставить как положено, подключение минимум Ду 20 (сталь), а не "клистирными трубками", как на фото, Вы же расход воды для радиатора "удавили" трубками.
    Рисуйте, фотографируйте "со слов" долго будем искать "общий язык".
  5. malknm
    malknm
    malknm
    Кемерово
    image (4)2.jpg котёл стоит в гараже, выше ещё 2 этажа
    image (4)3.jpg а это на первом этаже так подачу разорвали, и выше на 2эт идёт,после расширительного бочка труба переходит в 60
    что скажите, много косяков?
  6. malknm
    malknm
    malknm
    Кемерово
    Подключение минимум Ду 20 (сталь), а не "клистирными трубками", как на фото, Вы же расход воды для радиатора "удавили" трубками.
    как сказали в магазине, в радиаторе патрубки на 15, и подводящие трубки надо на 15, и сделать петлёй так как радиаторов с меньшим размером не было:um::mad:
  7. malknm
    malknm
    malknm
    Кемерово
    Это на 2 эт, переход на 60 трубу
    image 10.jpg по 2 этажу, и так 3 радиатора
    image8.jpg спускается на 1эт,и по всему этажу просто 2 трубы
    зима то была тёплая,котёл на приделе, угля улетело тон 15, а тепла дома не было
    подскажите, посоветуйте в чем может быть проблема, очень буду благодарен:|::|::|:
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны:)].
    :no::no::mad:
    "Волшебники":mad:
    malknm-1.jpg Котёл ТТ.
    В приличном обществе уже за такое (неизвестно, сколько "козырных тузов" у Вас в "рукаве"), морду лица могли подправить и весьма неслабо.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Будем препираться или причину искоренять? по поводу магазина сказал "два счётчика", с "советчиков".
    Радиаторы в металлом, от них теплоотдачи мизер, вот и получается, что Вы отапливаетесь трубой Ду50 (~ 100 Вт/метр трубы). 15 тонн это очень, даже для пром. объекта, у Вас частный дом.
    Площадь дома, схему отопления, фото "роялей в кустах", если такое ещё имеются.
  10. malknm
    malknm
    malknm
    Кемерово
    2800416-8ffe204890d311fea5303ee010ed6c88.jpg да это подача на 1 эт. так разорвана, предполагаю старые хозяева замерзали с целой трубой на подаче, и так вот вышли из положения. и по второму эт. тоже трубы разорваны. точной причины этому не знаю.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :no::mad:
    Фото участков, схему как всё "слеплено" в реальности.
  12. malknm
    malknm
    malknm
    Кемерово
    2800419-d505f3ecf08eed4400e9611ad037e424.jpg да, красная подача, синяя-обратка с 1этажа,а тоньше труба зто обратка с гаража - подача на гараж под поталком уходит в сторону
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @malknm, не знаю площадь Вашего дома, теплопотери. В качестве информации о СО и кол-ве эл. энергии затраченной на отопление 3-х этажной "избушки" http://www.forumhouse.ru/threads/195633/ не пожалейте затраченного времени, много полезного для себя узнаете, знания сторицей вернуться.
  14. malknm
    malknm
    malknm
    Кемерово
    Площадь дома, схему отопления, фото "роялей в кустах", если такое ещё имеются.[/QUOTE]
    дом частный, площадь 190кв из них гараж 90кв,
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Мама мия, 100 кв. жилой площади, гараж Вы же не так "жарите" как в доме и 15 тонн угля за не сильно холодную зиму - это круто:cool::cool:, но с этим надо что-то делать, а то ведь и в "трубу вылететь" недолго на одном топливе.
    Имхо, не видя ещё схемы Вашей СО, у Вас тривиально недостаточно радиаторов для обогрева помещений, сейчас Вы отапливаетесь косячно собранной Ду50.
