От щитка на столбе до щитка в доме
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Kultarr, 03.04.15.
  1. Kultarr
    Kultarr
    Kultarr
    Всем привет!
    Есть вопрос по прокладке кабеля в земле от щитка на столбе к щитку в доме.
    15кВт на столбе приняли такой вид, только щиток металлический с заземлением корпуса и дверцы:
    Дома пока нет, но есть желание завести под фундаментом все коммуникации.
    Подумываем использовать кабель ВБбШв 4х6 кв. мм (ВБШв 4х6) для соединения с автоматом в доме.
    Вопросы:
    1. надо ли его укладывать в гофру и песок или можно просто неглубоко закопать в землю?
    2. есть ли альтернативы сделать это дешевле (расстояние получаем около 80м., т. е. стоимость такого кабеля будет 11-12тыр.)?
    3. есть ли необходимость ставить второе УЗО в домашнем щитке?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет.
    Желательно, но не обязательно. Можно засыпать вынутым грунтом, естественно без камней и прочих твёрдых предметов.
    0.8 м
    По воздуху СИПом.
    На все розеточные линии и свет должно быть своё УЗО.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Или АВБбШВ. Но уже не 6 квадрат. И правильно.
  4. Kultarr
    Kultarr
    Kultarr
    @olegaa2, Спасибо за ответы!
    А что если не все три фазы заводить в дом, а только две? (по предварительным расчетам мощности в 5-7 КВт хватит). Тогда можно использовать такой же ВБбШв, только 3х6? С толстыми жилами или с пучком мелких?
  5. Kultarr
    Kultarr
    Kultarr
    А сколько?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы будете первый кто так сделает имея три фазы...:)
    Алюминий нужно брать "на ступень" выше чем медь. Если медь нужна 6мм2 то алюминий 10мм2, по проводимости равноценны а по деньгам алюминий дешевле. Но я бы брал алюминий на две ступени выше чем медь;) Считайте что дешевле!
  7. Kultarr
    Kultarr
    Kultarr
    Применение для третьей фазы уже придумано. :)
    10мм2 будет достаточно для 5КВт? Подскажите, плиз, как рассчитать?
    В описании к ВБбШв 4х6: номинальное переменное напряжение 6,0 кВ
    а АВБбШв 4х16: номинальное переменное напряжение 1,0 кВ
    И по-прежнему мне не понятно, чем отличаются с толстыми жилами и с пучком мелких?
  8. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Люди, подскажите пажалуйста. От столба до дома 25 метров. Хочу завести до дома СИП-ом. Получется нужно ставить столб на участке. Но вот вопрос, одного хватит или нет? Подскажите пожалуйста)
    И ещё, смысл ставить в щетке УЗО, если во внутре домовом щитке на розетки и так пойдёт УЗО.)
  9. Kultarr
    Kultarr
    Kultarr
    25метров как раз еще можно СИПом, а вот больше уже не получится без дополнительной опоры.
    УЗО в щитке дает гарантию на отключение при повреждении кабеля от щитка до дома. Или коротком замыкании при входе в домашний автомат. Дом не сгорит, если будет КЗ в Ваше отсутствие.)
  10. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Очень информативный ответ, благодарю. Сейчас еду на дом, замерию точное расстояние от столба до дома, если оно будет превышать 25 метров, то попрошу у Вас совета касаемо опоры, из какого материала (ж\б или что-то ещё), на сколько заглублять, какая должна быть высота и т. д. Если Вы конечно не против)
  11. Kultarr
    Kultarr
    Kultarr
  12. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
  13. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Я себе сделал на авббшв 4*16 все работает
  14. Kultarr
    Kultarr
    Kultarr
    @Sergshm, Какое расстояние у Вас от щитка до щитка? Отопление электрическое?
    Глубоко закапывали кабель?
  15. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    @Kultarr, есть ли необходимость ставить второе УЗО в домашнем щитке?
    По применению УЗО: обязательным условием корректной его работы является разделение защитного "РЕ" и рабочего "N" нулевых проводников, причем сделать это нужно до установленного УЗО, а все групповые линии выполняются 3-х или 5-ти проводными. Так же было-бы не лишним выполнить повторное заземление в точке разделения. В противном случае велика вероятность ложного срабатывания УЗО или не будет работать вообще. Лучший вариант установки УЗО на отходящих линиях в доме как минимум: розетки и все группы во влажных помещениях, верхний свет по желанию.
    P. S. [УЗО в щитке дает гарантию на отключение при повреждении кабеля от щитка до дома. Или коротком замыкании при входе в домашний автомат. Дом не сгорит, если будет КЗ в Ваше отсутствие.]УЗО не имеет защиты не от перегрузки не от короткого замыкания, если нужна эта функция применяйте дифференциальный автоматический выключатель.
