Выбор варианта опалубки для высокого цоколя
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем leshak, 02.04.15.
  1. leshak
    leshak
    Обслуживаю офис, ищу работу по обслуживанию сайта
    leshak
    Помогите с выбором варианта устройства опалубки для высокого цоколя. (мозг хочет на пенсию)
    Исходные данные
    - цокольный этаж 6*8, высота стен - 3м.
    - склон - перепад по диагонали строения - 2м
    - заливка с помощью бетононасоса
    Пока рассматриваю 3 варианта
    1 - опалубка высотой 3 м. для разовой заливки стен цоколя:
    + экономия на бетононасосе (по сравнению с последующими)
    - больше затрат на опалубку
    - сложнее устройство опалубки
    - сложнее заливка
    2 - переставляемая опалубка высотой 1.5 м. для заливки стен цоколя за 2 захода
    (опалубка из фанеры 1500х1550):
    - затраты на бетононасос больше в 2 раза (по сравнению с первым)
    - хуже качество монолита стен - холодный шов
    - затраты на перестановку опалубки
    +- затраты на опалубку меньше, чем в 1 варианте
    3 - переставляемая опалубка высотой 1.2 м. для заливки стен цоколя за 3 захода:
    (опалубка из ОСБ 2440х1220):
    - затраты на бетононасос больше в 3 раза (по сравнению с первым)
    - хуже качество монолита стен - 2 холодных шва
    - затраты на перестановку опалубки * 2
    + затраты на опалубку меньше, чем в 1 варианте
    Вот пока такие плюсы/минусы
    Какие есть у Вас?
    Поделитесь, пожалуйста!
  2. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Может лучше закупить опалубочную фанеру и сделать из нее щиты на всю высоту стен?
  3. leshak
    leshak
    leshak
    - если это 1 вариант?
    то использовать 2 раза (для заливки всего цоколя за 1 раз + перекрытие) дорогую фанеру мне совсем не "бюджетно"
  4. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    @leshak, а Вы сделайте технико-экономическое сравнение полных циклов производства стен.
  5. KAMIKADZE7436
    KAMIKADZE7436
    KAMIKADZE7436
    Здравствуйте. Я тоже планируют строительство таким же способом и склоняюсь к 3 варианту т. к. Подсчитав расходы на опалубку (хочу сделать ее сам) понял что в 3 этапа будет дешевле, кроме того боюсь как бы при 3-х метровой опалубку (1 вариант) не произошло разрушение (деформация) опалубку. Вот ломаю голову как, из чего ее сделать (нужно дешево, надежно и практично) и как ее собирать что бы выдержать вертикаль, прямые углы и т. д. (Если есть идеи по делитесь). На счет монолита стен (у меня цоколь 40 см толщина делал дверной проем, убедился в монолите), хорошее армирование (особенно в стыках залива) исправит все недостатки 3 варианта. А для тепла нужен утеплитесь т. к. Бетон сам по себе холодный материал.
  6. SashaEsinovskii
    SashaEsinovskii
    SashaEsinovskii
    Советую использовать любой из трех вариантов (исходя из экономических соображений). Заметил Вы написали про склон. В месте где цоколь утоплен в земле надо сделать разрыв (стык бетона) выше уровня земли, это при использовании 2 или 3 варианта. А конечо-же первый вариант самый правильный, но при этом самый затратный.
    И еще. Холодный шов не страшен если он сделан аккуратно. а вот если он окажется в уровне земли, то потратитесь на хорошую гидроизоляцию.
  7. SashaEsinovskii
    SashaEsinovskii
    SashaEsinovskii
    Кстати, рассмотрите вариант аренды опалубки.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Залейте пяту монолитную.
    Поставьте ФБС за 1 день и поверху отлейте монолитный пояс.
    Сэкономите деньги на опалубку, несколько тон арматуры. На несколько дней быстрей.
    По факту на сотню тысяч должно дешевле выйти
  9. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Поддержу, большой в этом плюс сборного ж/б
  10. ФундаментЛента
    ФундаментЛента
    ФундаментЛента
    Если нужно бюджетное решение, то, как вариант, можно сделать саму опалубку из 50 досок, а по внешней стороне прикрепить тонкие дешевые фанерные листы или аналог. Я пару раз делал цоколь таким образом. В итоге получалась вполне себе гладкая стена снаружи. Единственно, по аналогии с проф. опалубкой, через каждые 80 см. я использовал "шпильки", на дополнительных поперечных досках, что позволяло регулировать толщину ленты. Шпильки брал в аренду у знакомой фирмы, работавшей в том же КП. Затем шпильки выбиваются из пвх труб. Обязательным является бригада, обладающая хорошими столярными навыками и первоклассная древесина, отобранная поштучно у жуликов на рынке. "Опалубочная версия" второго сорта треснет под вашими нагрузками. Лента цоколя, естественно, должна заливаться за 1 раз, при очень интенсивном вибрировании. При недостаточном вибрировании получите при вашей высоте расслоение по фракциям и какие-нибудь артефакты в виде язвочек в защитном слое бетона.
  11. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Можно залить и за 2 раза, по полтора метра только вяжете каркас с горизонтальной арматурой на заливаемые полтора метра дальше у вас торчат выпуска вертикальной арматуры, заливаете все это дело бетоном на след день или через день пока бетон не затвердел конкретно берете мет щетку и сбиваете глянец с бетона и присохший бетон с арматуры. Вяжете арматуру дальше и заливаете :hello:, опять таки как сказано выше вибратор оченьмана нужен:), стена высотой в 3 метра и шириной в 0.4 м выдерживает дикие нагрузки (просто для примера шестнадцатиэтажка стоящая на стенах в 0.2 м).
    Можете и на 3 захватки разделить выполнив рабочий шов как положено:)
  12. Astini
    Astini
    Astini
    Рабочий шов, вы имеете ввиду холодный шов? Сбить молочко и заложить гидроактивный шнур?
  13. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Именно этот шов:) сбиваете молочко очищаете арматуру и далее :). Гидроактивный шнур, шпонка хвс и т д, это если ваш подвал в воде стоит :) но это очень тяжело и дорого довести до ума :) если не в воде то шпонки и всякие шнуры вам не нужны.
  14. Astini
    Astini
    Astini
    Дак ведь сами знаете, вода везде дорогу найдёт. Лучше уж перестраховаться. Тем более не такие и большие вложения, самое главное - грамотное исполнение технологии. Меня больше заботит каким составом зачеканить отверстия от шпилек)
  15. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Есть спец составы для инъекций, или составы на расширяющемся п/цементе. И расширяющиеся шнуры тоже все изучите чтоб не угробить конструкцию.
