1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Подвал из ленточного фундамента с внутренней гидроизоляцией
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем DiPol, 02.04.15.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Сложилось так, что как всегда не подумав, делаем всё опосля :aga:
    Ситуация.
    Имеем ленточный многосекционный фундамент, монолитный армированный, глубиной 2 метра.
    Вокруг фундамента утепленная отмостка с некоторой дренажной системой, но не на глубину фундамента.
    Из одной секции хочу сделать подвальное помещение.
    Гидроизолировать снаружи не возможно, т. к. фундамент граничит с другими секциями, доступа к которым нет. Да и отмостку уже не хотелось бы трогать.
    Вот схема что есть:
    Нашел такую схемку гидроизоляции:
    Вот так хочу сделать:
    Хочу немного подкопать под стены, надеюсь что не обвалится ничего. Достаточно крепкая глина вокруг.
    Засыпать по геотекстилю щебень.
    В него дренажные трубы и дренажный колодец. Из колодца насосом воду в канализацию откачивать.
    Обсыпать Щебнем.
    Потом пленка или геоткань?, песок и пленка.
    Потом армированная плита что-бы немного заходила под стены.
    Обработать стены и плиту каким-то проникающим гидроизоляционным составом.
    На стены и пол наклеить гидроизолирующую пленку - мембрану.
    На пол выравнивающую стяжку.
    1. Правильная ли схема?
    2. Какие современные и эффективные проверенные составы гдроизоляции бетона можно использовать?
    3. Какую гидроизолирующую пленку или мембрану использовать?
    4. Как потом на нее штукатурить?
    5. Нужен ли песок поверх щебня? или можно поверх пленки сразу плиту лить?
    6. В подвале предполагается отопление. Есть выходы и для радиаторов и для водяного теплого пола. Что лучше там сделать? Предполагаемое использование для хранения запасов солений, продуктов и вина и всяких вещей :)]
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Вот так его делали:
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Я так понимаю после бетонных работ нужна проникающая гидроизоляция по бетону. И какая-то чтобы примыкания между стеной и новой плитой пола.
    Пробовал их сравнить по данным из интернета, про все разное пишут. Есть опыт по использованию?
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    но вода в подвале как-то противоречит этому утверждению...
    откуда вода-то?
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Крепкая глина и уровень грунтовых вод разные вещи.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    В общем посидел по сайтам и разобрался сам на сколько смог:
    Моя схема не совсем правильная. Правильные те, которые я нашёл.
    И так наизнанку (не по порядку в смысле):
    Надо плиту нижнюю с наклонами делать к дренажному колодцу.
    Красный слой - это дренажное полотно профилированное или типа: МАКСДРЕЙН / MAXDRAIN, Изостуд MC, Дренаж ПЛАНТЕР - PLANTER или delta ms. и. т. п.
    Его обязательно надо завести в дренажную яму-колодец. Крепится на стены специальным крепежом с прокладкой резиновой, в нахлест и проклеивается герметизирующим шнуром (вероятно, можно и бутилкаучуковым, потипу как примыкания крыши к проходам).
    А поверх на полу сетку бросить и выравнивающую стяжку 5 см. Какое-то покрытие можно. Наливной пол например.
    А по стенам можно отштукатурить и покрасить. Вроде как по этой мембране можно. наверное сетку малярную как-то надо закрепить на ней не протыкая только. приклеить можно. Есть вариант кирпичем покругу выложить, но это наверное геморно.
    Гидроизоляционной мастикой заделываем проходы труб канализации в фундаменте стене.
    Бетон обрабатываем проникающим гидроизоляционным составом типа "Пенетрон" "Лахта" "Акватрон" "Гидротэкс-В" "Осмосил" Кристаллизол и пр. Швы примыкания нижней плиты к стенам каким-то другим составом, но похожим (у выше указанных есть составы для примыканий)
    Насчет песка между щебнем и плитой не знаю, вроде и не обязательно. Гидроизоляционную пленку, чтобы бетон не протекал в щебень и все наверное.
    Теплые полы погодят, подводка есть, можно и потом сделать. Повешу радиатор не высокий, но длинный на стену, которая на улицу выходит.
  7. Sheff
    Sheff
    Sheff
    Почему не рассматриваете проникающие материалы, типа КРИСТАЛЛИЗОЛ? Можно провести гидроизоляцию бетонной чаши изнутри, без таких сложностей.
    Будет примерно вот так:
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    В моём сообщении, над Вашим, именно про него и написано. (6 строчка снизу)
    Наверное можно расценить как рекламу Ваше сообщение?
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Нет. В ФАКе...
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Вот это: http://www.gosthelp.ru/text/RekomendaciiRekomendaciip363.html для глины? И прочие схемы.
    Читал.
    По всем схемам следует что в моей схеме дренажное полотно профилированное необязательный элемент. И можно и без дренажа под плитой и дренажного колодца делать... Залить плиту по грунту и обработать проникающей гидроизоляцией. А потом отштукатурить по ней. Только насколько это надежно? В нашем поселке кто так делал либо постоянно замазывают течи, либо уже засыпали подвалы песком до крышечки.
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Пока чтение не доставило Вам ваще ни какой информации по напорной ГИ...
    Либо Вы победите чтение, либо вода Вас...
  12. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Я в старом доме делал немного по другому:
    1 Выкопал грунт
    2 керхером промыл стены
    3 металлической щеткой на болгарке счистил остатки глины и цементное молочко
    4 дальше аквафин 2к
    5 были протечки -лечил ксайпекс по о, 5 м в каждую сторону от запотевания
    6 плитка на клей.
    7 за 4 года эксплуатации из приямка воду не откачивал ни разу.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Керхером и болгаркой обязательно помоем-почистим :super:
    А плиту пола как делали? И её примыкание к стенам?
    Думаю, всё таки сделаю по моей схеме до дренажного полотна. Только проникающей изоляцией в пару слоёв наверное. И годик посмотрю на протечки, а потом подумаю, надо ли будет делать остальное...
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    AQUAFIN-2K/M я так понимаю не проникающая гидоизоляция, а типа такой резины.
  15. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Плита пола подводилась под стены, как-бы как шпонка. Затем расшивали галтель на примыкании, делали вкладку жгутиков тоже из аквафина 2 К. Потом как раз все и обмазывли аквафином. Если мне не изменяет память Аквафин 2К. я ПОМНЮ НА САЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ БЫЛА КАКАЯ-ТО ВКЛАДКА специальная из набухающей резины. Но её цена была как чугунный мост, и срок поставки около 2-х месяцев. По этому и решили делать жгутики из материала основного.
