Помогите рассчитать крышу гаража 7х9 м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Osteon, 02.04.15.
  1. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Помогите квалифицированной помощью. Собрался делать гараж на три машины (габариты - Toyota Corolla, RAV4, ВАЗ 2111). Естественно с дальнейшим запасом на всякий случай, максимум три джипа, если смогу заработать полхолодильника денег. :)
    Гараж планируется 7х9 м. Изменять размеры можно, но не хотелось бы, т. к.:
    1. Уже уложены ж/б сваи 300х300 мм по трем сторонам периметра, но они еще не закреплены, переложить недолго и недорого.
    2. Уж больно хорошо вписывается этот размер в общий план участка.
    Крыша планируется односкатная, от передней стены к задней, с уклоном до 10 градусов. Помещение планируется неотапливаемое, но с возможностью отопления. Т. е., теплоизоляция стен, потолка планируется. Размеры больше машин взяты с тем расчетом, что бы еще мало-мальский верстачок внутри соорудить, шкапчики разные для хранения электроинструмента (у меня его есть), да 12 шин еще хранить нужно по сезонам зима-лето, да так, на всякий случай, чтобы мимо машин проходить не выдыхая максимально, и живот не втягивая... Он у меня тоже есть... :aga:
    Прошу совета - из чего лучше (оптимальнее) делать крышу с учетом снеговой нагрузки 240-320 кг./кв.м в г. Сургуте (ХМАО-Югра)? Цифры взяты здесь.
    Есть мысль использовать двутавровые деревянные балки, типа таких, с дальнейшим устройством кровли из СИП-панелей. Выдержит ли снег такая крыша? Как-то не хочется из-под провалившейся крыши вытаскивать три мятые консервные банки, которые когда-то гордо именовались "Автомобиль". Если выдержит крыша из данных материалов, тогда как правильно рассчитать ширину, количество этих самых двутавровых деревянных балок.
    Или пробросить металлическую двутавровую балку посредине гаража (по 7-метровому размеру - зеленая на плане), а от нее уже накидать те же деревянные брусы 100х150 мм на боковые стены. Но - меня испугали тем, что эта металлическая двутавровая балка будет такая большая и тяжелая, что под нее нужно выливать дополнительные усиления в передней и задней стенах. Да и дорого обойдется.
    Литая монолитная крыша из бетона как-то не к душе - много возни, времени, денег, и вес, соответственно, такой крыши...
    Были мне предложения квалифицированных строителей (промышленных) или сделать две опорных стойки внутри гаража из трубы диаметром 100-120 (красные точки на плане гаража), а на них уже расположить деревянную конструкцию крыши, там уже можно и из бруса 100х150 мм. Неудобство в плане фигурного вождения авто в процессе парковки между стойками. Хотя, как вариант, имеет право на жизнь, но - хотелось бы сделать крышу без дополнительных опор внутри гаража.
    Было от того же строителя предложение изменить размеры гаража до 11х6 м, с таким расчетом, чтобы крышу сделать из пустотных плит перекрытия. Тоже самое - тяжесть, применение дополнительной спецтехники, цена, дальнейшие хлопоты по утеплению и гидроизоляции...
    Прошу высказаться не на уровне "У меня один мужик на соседнем участке сказал, что он сделал вот так, и ваще по фигу ему теперь...", а именно квалифицированно, если можно... С расчетами, но не на уровне инженера-конструктора. По обыкновенному как-то... Типа так.
    PS Уважаемые модераторы! Если тема размещена не в той рубрике/разделе, прошу переместить в нужное. Я просто не нашел раздела "Крыша"... :(
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    С установкой дополнительной опор (ы) это самый дешёвый вариант- всё остальное дорого.
    Есть ещё клееные балки и на крайний случай лопата для уборки снега.
    А вообще по перекрытию именно 7 метровых гаражей есть тема вверху.
  4. Еколес
    Еколес
    Еколес
    Ульяновск, Barcelona
    Сип панели 240 если с проемом по середине.
    А без проема получается очень не дешевое чудо.
    Если найдете доску 7 метров с сечением 200х50 можно сделать балки как на схеме. Сверху не обрезная доска или ОСП плита 12 мм и проф лист. Этак почти чердак получился- можете там коробки разместить. Эта конструкция самая оптимальная. гараж сургут.png
  5. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Лопата отпадает - сын через 5 лет заканчивает школу, жену не загонишь особо - совести не хватает, сам не полезу - нога больная. На соседа полуалкаша тоже не 100%-я надежа...
    А где тема по 7-метровым гаражам? Что-то не нашел... :(
  6. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Это как "с проемом"? В смысле - кинуть двутавр посредине?
    Найти в наших краях 7-метровую доску почти нереально. Только по спецзаказу пилят, а это "несколько" дороже...
    А вообще сама конструкция немного устрашающая... Непривычная, быть может...
  7. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Только что пришел от своего товарища, у него по внутреннему размеру гараж 890х710, посредине прокинут двутавр 200-й (так же, как на моем рисунке). От двутавра поперек брусы 150х100. Дополнительных опор нет. Собственно, свой рисунок я с его гаража содрал.
    В этом году снега было много, потому я посмотрел сейчас - двутавр немного просел, балки тоже. И сам мой товарищ говорил, что один раз за зиму снег скидывал тупо ручками... Когда прогиб балок стал угрожающим...
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Osteon, Обязательно прямо плоская такая ?
    Есть вариант - Ферма-ножницы, т. е. перекрестные стропила или прямоугольные балки, представляющие собой ферму высотой 600-700 мм, укрепленные в плоскости плитным материалом .
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  10. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Плоская проще, ИМХО. Да и если кровлю по стропилам делать из SIP-панелей, то автоматом отпадает необходимость в утеплении крыши.
    Не по шарам, как моя дочь сказала в 5 лет... :|:
  11. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Да и подешевле, и попроще в изготовлении плоская-то... Хотя плоскостные SIP-панели в две стороны - то же укрепление...
  12. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    А вот такие ножницы имеют право на жизнь в моем случае? Взято здесь.
  13. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Наверное, поторопился с "половинными" ножницами - забыл, что пролет-то у меня нестандартный, 7-метровый...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это одно из постоянных заблуждений.
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Чем больше уклон, тем меньше на крыше снега !
    Это вроде и не ножницы !
    Тогда сращивать на плитном материале или снизу два раскоса, сходящиеся на верхнем поясе балки, а сам пояс из 2х срощенных досок (внахлест)
    Сообразите ?
