Домик в горах в Сибири
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем PbI6A, 02.04.15.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Купил дачу 2 года назад, очень понравилось место и экология, что очень ценно в нашем загаженном городе.
    Домик маленький, 4*6м, комната всего 4*4м. Первый этаж - 2.5м плюс чердак двускатной крыши с высотой до конька ~3.2м. Построен был в районе 1984-1989г. Фундамента ни какого, сосновые столбики. За прошедшие годы столбики стали подгнивать и дом потихоньку начал "гулять". Грунт разнородный, поскольку гора. Преобладает скальник - 30-60% объёма. С одной стороны домика - скальник с глиной, с другой - скальник с песком. Там, где скальник с песком, домик садится быстрее. То ли песок проваливается, то ли столбик подгнил сильнее.
    Добавок к такой радости - довольно крутой склон - в районе 12-15 градусов, опять же, из-за того что гора. "Верхняя" сторона домика примерно на 50 см ниже уровня земли, "нижняя" - выше. Перепал высоты около 1 м на 4 м ширины дома.
    Хотелось бы сделать устойчивое основание под домик и поднять его над землёй см на 70...
    Выглядит это примерно так Посмотреть вложение 2518211 Посмотреть вложение 2518267 . Проблема в том, что бюджет практически нулевой. Рассматриваю разные варианты, в основном, покрышечные.
    1. Прокопать горизонт под периметром, сделать ленту из покрышек под домом и поднять дом.
    2. Сделать ступеньки под периметром дома и поднять на покрышки ступенчато.
    3. Сделать уровни под узловыми точками и поднять дом на пару покрышек и деревянный ростверк 2015-04-01 15-42-52.JPG
    Советы? Рекомендации?
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Снести это чудо и сделать каркасник на сваях
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Дмитрий, привет! Есть желание выступить спонсором?
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Интересно, такие вот "ножки для шкафа" много где уже сделаны? Интересно, как они стоят через несколько лет?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1 год
    https://www.forumhouse.ru/threads/278169/
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Если бы была такая возможность, то помог бы! У самого стройка на носу и дочка в июне родится.
    Если уж с финансами совсем напряг, то делайте как вам порекомендовал Громозека.
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Покрышки наше все! дешево и сердито!
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Второй вопрос - как поднимать верх дома? Разбирать пол и ковыряться изнутри?
    И ещё - если поднимаю дом выше текущего положения на 70 см, то как лучше делать - поднять на покрышки низ, потом поднимать постепенно на чурбаны весь дом и подсовывать покрышки, или поднимать ступеньками в 1 покрышку верх, низ, верх, низ...?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Многое из этого я уже прочитал ещё по осени. У меня с верхней стороны дома вообще откопано сантиметров 25-30 шириной. По идее, надо хайджек найти недорогой. Я правильно думаю?
  12. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я свой сарайку поднимаю вольвовским домкратом, типо хайджек, по три сантиметра. Но это сарайка и вес там мизерный.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вчера выбрался впервые после зимы. Дом ещё слегка подсел...
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ездил вот, сделал фотку как оно выглядит сверху:
    Там были сплошняком каменюги до стены, но потом я прокопал траншейку и вставил в неё покрышки и доски, чтобы нависающая стена не осыпалась внутрь покрышек и между ними.
