Лента из ФБС под дом на насыпных грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Todosman, 01.04.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго вечера,
    Прошу мнения форумчан отностелльно предлагаемого решения по фундаменту.
    Геология кратко - 1 метр насыпных + грунтовые воды 1.8 метра в марте 2015
    Дом габартиный - "буква Г" со сторонами 20х22 метра
    На предыдущем месте планировалась плита. С заменой грунта уж очень дорого. Уплотнение на таком погонаже - уж очень стремно.
    Решение: ФБС лента с заложением на расчетную глубину промерзания для домов в МО с полами по грунту в 145 см
    Ширина ленты - по расчету. Высота 2 блока + армопояс 300х300 мм
    Конструктив:
    1. Снять 20 см сверху для выравнивания площадки
    2. Уплотнить оставшееся виброкатком
    3. Вырыть траншеи под блоки и заложить подушку в 150 мм из мелкого щебня и дренаж рядом
    4. Установить блоки
    5. Сделать армопояс
    6. Засыпать песком и уплотнить послойно внутренности ленты, примерный слой слой в 40 см
    7. Уложить на предварительно уплотненный виброкатком насыпной грунт + 40 см уплотненного песка утеплитель 150 - 200 мм
    8. Залить 10 см бетона с ТП и прочими трубами
    9. Дренаж + утепленная отмостка на 120 см, 10 см толщиной
    Сделал раскладку первого ряда блоков. Так же во вложении колонки и небольшая справка по геологии.
    Буду рад мнению форумчан.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Первая рекомендация от уважаемого @al185 "кладка на выравнивающий слой раствора или тощего бетона. Не нужно подсыпок и мазилок"
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, с такими характеристиками грунта и ГВ, весьма рискованное мероприятие. Там даже забивным сваям не на что опереться.
    Хорошая рекомендация, только как это в воде осуществить.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Groundworkturf, В мае прошлого года была на 250 см, в марте этого года на 180 см
    Опираться блок будет на глубине 1.4 метра к 1 мая на этой глубине будет относительно сухо.
    В худшей колонке - рыхлый песок со сцеплением ноль. Всего имею данные по 11 колонкам в радиусе 30 метров, такие результаты только в одной.
    По забивным сваям мнения разошлись - одни говорят пробью не замечу 80 см, другие, что зайдет на 10 см и покрошит свае голову, а уж 80 см никогда не пробить.
    Плита с заменой грунта в 1,2 метра при пятне в 300 метров, получается золотой и со всеми рисками для некачественно уплотненного основания.
    Что в грунтах на которые собирается опираться больше всего смущает?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Супесь пластичная. Вы ничего не написали про нагрузки, но сдается мне, что не каркасник собираетесь строить.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Максимально получается 4 тонны на погонный метр, в среднем до 3х. Большой но достаточно легкий дом, применитильно к погонажу фундамента
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не так.
    1я рекомендация была - уплотнение насыпного виброкатком, подушка на геотекстиле, плита #20.
    Против этого - Ваши идеологические разногласия с пенопластом и Ваш расчет якобы более дешевого ленточного варианта.
    Ничо не напутал?
    При наличии утепления расчетная глубина промерзания стремится к нулю...
    Т. е. правильное опирание - на любой слой с расчетом по несущей способности.
    Например. После виброкатка и инструментального определения #16 несущей способности насыпного опирание возможно даже на него. Положительная практика имеется, в т. ч. дистанционная (клиент самостоятельно освоил немудреные манипуляции #16).
    Прелесть плиты в том, что на последнее она садится с указанными нагрузками тупо без расчетов... И с приличным запасом по устойчивости - ср. давление #20 не более 60кПа.
    Вы легких путей не ищете, что собсно очевидно из выбора архитектуры. Боюсь угадать, чо с Вас попросят за разбивку и монтаж кучи осей из ФБС. Подозреваю, Ваши радужные ожидания экономии от ФБС против указанной плиты разобьются в прах на отметке чистого пола... А еще разнообразные косяки 1го опыта самостоятельного проектирования (лично пройдено)...
    Впрочем Ваши затраты - Ваш выбор...
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Слишком радужные цифры, навскидку не бьются с моей практикой, например #44. Даже с деревянными перекрытиями.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @al185, в плите 7 тонн арматуры, что по цене больше всех блоков с доставкой и разгрузкой. только арматура.
    Вы не учитываете стяжку которую мне нужно будет делать по пенопласту, ведь под плиту я его класть не буду, ее цена сопоставима с полами по грунту.
    на круг разница более чем в 2 раза.
    кто возьмет ответственность за основание в 24×24 метра? поверьте такой вариант от безысходности больше чем от экономии. Сам я ничего не проектирую. Мы это уже обсуждали.
    2 проектировщика отказались делать плиту по этому основанию, несмотря на небольшие нагрузки от дома.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Мой дом значительно легче, внутренние несущие 250 мм пустотелого против полнотелого, внешние 400 мм d300 против 510 керамики с клинкером. Высота меньше, одноэтажные части сильно легче, двухэтажка сопоставимо за счет монолитного
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ессно. Из области религиозных извращений. А они всегда и везде не дешевы...
    Ответственность при любом раскладе на Вас. Нагрузить никого не получится...
    Не умеют работать со слабыми основаниями. В академиях этому не учат, просто "проходят"...
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Гравитацию и притяжение еще никто не отменял. Чем меньше масса в пределах пятна, тем меньше нагрузки на оси, точки, диагонали, крокодилы. Впш комментарий про разность перекрытий из дерева/монолита тому яркий пример. Однако мы отвлеклись. Фундаменту быть как минимум как рассчетной модели, а там посмотрим.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    По подушке под плиту от @al185, пои риске подтопления (100 лет) песок не назначаете, я в пойме реки в 5 метрах от уреза, участок сезонно подтопляемый по геологии. капилярный подем до поверхности. имеет смысл в полы по грунту щебня дать под утеплитель для разрыва капилярного подслса?
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Отнюдь. Заблуждаетесь. Существует еще концентрация...
    Специально для Вас загадка. В практике был 1эт. каркасник с осевыми нагрузками более 1эт. ГБ более тяжелого дома...
