Первая постройка - каркасный домик 6х6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Viniks, 01.04.15.
  1. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    После кропотливого изучения зимними вечерами материалов форума, пришло время первого сообщения на данном ресурсе. Скажу сразу, что опыта в строительстве, ни теоретического, ни практического – нет. Но есть огромное желание познавать и строить. Именно поэтому и обращаюсь за помощью и советом, за разъяснением некоторых вопросов.
    Для освоения участка было решено возвести небольшой одноэтажный домик по каркасной технологии. Габаритный размер - 6х6м. Фундамент – винтовые сваи, 12шт., уже приобретены. Чердак холодный. В силу присутствия у ребенка сильно выраженной аллергии, дом будем строить из максимально экологичных материалов. Наружная обшивка – имитация бруса, внутри - вагонка, утепление – льняные плиты, на лаги – сразу чистовой пол из половой доски (после сборки каркаса). Кровля – ондулин. Т. е. в конструкции хотим избежать использования фанеры, осб, каменной ваты и пр.
    С учетом всех вышеописанных требований и личных пожеланий, за пару недель стараний, получился приведенный проект.
    Для общего понимания картины так же прикладываю внутреннюю планировку домика.
    Теперь хотел бы озвучить вопросы, собственно которые и не дают спокойно спать по ночам:
    1. Жизнеспособно ли вообще сие творение? Наверняка в нем есть косяки и недостатки, но надеюсь, что они не слишком критичны и с вашей помощью удастся избежать и их… Возможно где то перегнул палку, можно что то оптимизировать?
    2. Правильно ли исполнил малое окно в санузле? Просто особо усиливать его не вижу смысла. 2.jpg
    3. Правильно ли расположены укосины? Особенно заботит данный вопрос по бокам от окон – где они врезаны не по всей высоте. Возможно правильнее их будет сделать К-образными? 1.jpg
    4. На черепную доску планирую укладываь черновой пол из доски 25х100. Т. е. высота основной доски лаг под утеплитель потеряет 25мм. Допустимо ли будет установить таким образом изоляционные плиты общей толщиной 150мм?
    5. Опять таки касательного чернового пола. Не раз сталкивался с вариантом, а порой даже рекомендацией, устанавливать черновую доску прорежено, т. е. с пропуском в одну доску (100мм). Насколько это правильно?
    6. Правильно ли исполнены стойки и верхняя обвязка терассы?
    7. И в заключение один из основных вопросов – конструктив стропильной системы правилен? Вроде придерживался методологии Ларри из фильма. Но терзают большие сомнения.
    Заранее благодарен за разъяснения и ответы.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Viniks, мои искренние поздравления с началом общения на форуме.
    По конструктиву: над окнами, дверьми, не хватает доски плашмя. Маленькое окно- хидер вверхку не нужен. Слишком маленький проем. Да и правую стойку там резать ни к чему.
    По стропильной системе: Слишком большой зарез стропил при прохождении верхней обвязки. Стыковка ветровой доски, досок обрешетки на 4 стропильной ноге, но ни как не на второй.
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Viniks, Позволю себе дать совет (у нас практически аналогичный домик).
    Потолочные лаги мы делали 150х50. Для 3-х метрового пролёта 100х50 маловато, и для утеплителя больше места.
    Проверьте по калькулятору балок.
    Почему центральная несущая балка (на которую опирается конёк) у Вас не целиковая, а прерывается в центре? Из-за этого значительно увеличивается пролёт лаги (которая над санузлом). Она опирается на верхнюю обвязку с одной стороны и на перергородку санузла (не несущую) с другой стороны, т. е. метров 5 наверное?
    Коньковую балку мы делали 200х50.,
    И ещё, висячую часть стропильной ноги лучше сделать с вертикальным срезом, так красивее имхо:)
    Не увидела, Вы писали в какое время года будет использоваться домик? и что такое льняные плиты, даже не слышала про такие? дорогие?
  4. Ltima
    Ltima
    Ltima
    Петрозаводск
    @Viniks, присоединяюсь к @Cosolapyj и @Игорьевна.
    Коньковую балку можно сделать из сдвоенной доски, а так же опоры конька.
  5. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    Спасибо. И огромное спасибо, данному форуму, и всем людям учавствующем на нем.
    Понял, вечером попралю.
    Тут прошу уточнения. Хидер, имеется ввиду верхний ригель? Как тогда обыграть верх проема? Доской плашмя? По правой стороне - понял. Возможно и слевй стороны исключить сдвоенную доску, поставив одну вертикальную стойку?
    Каков зарез допустим? Т. е. правильно я понял, что достаточно просто приподнять всю стропильную систему?
    Стыковку переделаю.
  6. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    Решил делать их из сотки по нескольким причинам:
    1. Второй ярус холодный инежилой. Поэтому нагрузок, помимо стропильной системы, никаких не будет.
    2. Думаю утепления в 100мм будет достаточно (стены и пол будет утеплен 150мм), т. к. контур будет закрыт кровлей.
    3. Перевычки из сотки, связывающие стропила по обвязке, встали ровно, не выпирая за стропила, т. е.
    не потребуется дополнительной подрезки каждой из досок.
    Тут наверное мой промах, просто я обвязку вел сугубо по перекрытиям, не подумав о несущих способностях и об опрах лаг. Спасибо, поправлю.
    Согласен, подправлю.
    Домик планируем использовать весна-лето-осень. Возможны разовые наезды зимой.
    Льяные плиты - аналог плит из минеральной ваты, но изготовленные из льна. Очень подробно обсуждаютя тут https://www.forumhouse.ru/threads/126281/. По цене значительно выше классических - примерно в 3 раза.
  7. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    А почему вы думаете, что одинарной доски 150х50 будет не достаточно?
  8. Ltima
    Ltima
    Ltima
    Петрозаводск
    Возможно и достаточно, но так для самоуспокоения:)
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Тепло идёт вверх, перекрытие утеплять надо наоборот лучше, чем стены. Например, 200мм, если в стенах 150...
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На маленьком окне надо всего 2 доски плашмя. Внизу и вверху. Боковые не нужны, там есть стойки. Стойки оставить одинарные.
  11. Curfurst
    Curfurst
    Curfurst
    Поделитесь потом чертежами и различными раскладками? И где и когда строить будете, хотел бы посмотреть)
  12. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    @Игорьевна, @Ltima, @Cosolapyj, @Bege74,
    Спасибо, учту. Веченом обновлю проект.
    @Curfurst,
    Конечно, не вопрос! Стоиться будем в Московской обл, под Можайском. Стоиться будем этим летом.
  13. Curfurst
    Curfurst
    Curfurst
    Эх, далековато) Я на другом конце, в Коломенском р-не)
  14. zx7777
    zx7777
    zx7777
    Фотоотчет будем?)
  15. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    Не успел вчера подбить все корректироки. Сегодня надеюсь доделаю.
    @zx7777,
    Да, постараюсь осветить процесс.
