Вход в цокольный этаж с улицы
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Michael_5744, 01.04.15.
  1. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
    Добрый день форумчане! Не нашел ответа полного ответа на эту тему!
    Подскажите как правильно сформировать вход в цокольный этаж с улицы. У меня стоит фундамент (цоколь) 10х15, глубина 2,8 (ФБС на ленте), решил сделать отдельный вход с улицы (СМ,ФОТО) Сейчас в этом месте просто открытая яма. Планирую сделать опорные стены из ФБС Вопросы следующие:
    Как изготовить фундамент под эту лестницу, (плита или лента), особенно интересует на что опирать верхнюю часть лестницы?
    Как утеплить грунт под фундаментом и опорные стены лестницы?
    Как организовать водоотвод, водосбор?
    Привязывать ли лестницу (фундамент лестницы) к основному строению, чем заполнять стыки дом-стены лестницы? IMG_0657.jpg
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
  3. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
    Внимательно просмотрел тему "помогите сделать наружний вход в цокольный этаж" - многое для себя прояснил, спасибо. Я решил сделать П-образный, утепленный монолит на плите, который НЕ БУДЕТ жестко привязан к фундаменту и стенам дома (так как вы советуете). Но не нашел ответа на вопросы:
    Как устроить водосбор, отведение?
    Чем заполнять пространство между лестницей и коробом на который она опирается?
    Что должно быть между опорными стенами лестницы и стенами цокольного этажа, ведь жестко мы не привязываемся значит конструкции будут не в одном "полете"
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Глиняный замок + навес над входом, отмостка в дренаж, это всё от атмосферных осадков, если грунт водоупорный и нет дренажа в основании ф-та...Если имеются подпорные воды и К-фильтрации у грунта значительный, то либо полноценная гидроизоляция совместно с ф-том (что наверное уже не реально), что может быть не на долго, либо полноценный дренаж в основании...
    Нужно понять для начала - какую воду требуется отводить...
    А зачем там чем то заполнять? Лестницу хоть деревянную можно выполнить...главное это конструктив подпорной стены и обеспечение его устойчивости...
    Любой демпфер, который не позволит жёстко соединить конструкции, и даст возможность подвижки конструкций (на всякий случай)... ну и желательно не сильно гидроскопичный, и не сильно боящийся влажности материал, например эппс...
