1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите сделать наружный вход в цокольный этаж?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Roman1896, 02.03.15.
  1. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Ногинск
    Здравствуйте!
    Подскажите правильно ли делаю вход в цоколь с улицы как показано на рис? Цокольный этаж жилой, залита плита на ней лента, высота ленты фундамента 1,82 м, сверху будет выкладываться цоколь из кирпича высотой 0,9 м, высота земли земли будет 1,82. фундамент и плита будет гидроизолирован и утеплен 50 мм утеплителем. Стенки входа в цокольный этаж хочу сделать из бетонный блоков 400х200х200, под вход (стенки входа) хочу залить ж/б плиту.
    Вопросы по входу следующие:
    1. Нужно ли делать деформационный шов между задней стеной входа и стеной фундамента? или связать их жестко?
    2. Нужно ли делать деформационный шов между плитой входа в цоколь и плитой фундамента? или связать их жестко?
    3. Нужно ли прокладывать гидроизоляцию и утеплитель в местах стыках задней стенки входа в цоколь со стеной фундамент, а так же плитой фундамента и плитой входа в цоколь?
    4. Можно ли сделать стенки входа из бетонных блоков на высоту прибл. 2,6 м., высота стены по грунту будет 1,82 м? не сдавит ли её грунтом? (грунт земля с суглинком)
    5. Нужно ли будет утеплять и гидроизолировать стенки входа в цоколь?
    6. Обратную засыпку входа в цоколь может быть произвести песком или всё таки суглинком?
    7. Необходимо ли сделать армопояс стен входа в цоколь совместно с армопоясом самого фундамента?
  2. Ладан 74
    Ладан 74
    Ладан 74
    Челябинск
    @ShorinRS, Добрый день и у нас такая проблема... А где у вас будет вход в дом? Над входом в цоколь? У нас это будет именно так. На данный момент имеем перекрытый цоколь из 4-х рядов ФБС на ленточном фундаменте (подбетонка), утеплен ЭППС. Вырыт котлован для устройства входа в цоколь. Мы "привязываться" фундаментом крыльца к фундаменту цоколя не будем, т. к. это должно быть два различных строения, каждый из которых будет жить своей жизнью...
  3. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Ногинск
    @Ладан 74, Добрый день! Нет, у меня вход в дом будет с другой стороны. Я вот тоже думаю привязывать его жестко или не надо?!, ведь фундамент у меня уже отстоялся!
  4. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Ногинск
    Нет спецов в этой области!(
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    @ShorinRS, гл\промерзания какая? и общее заглубление основания ф-та?
  6. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Ногинск
    @yra88888, глубина промерзания приблизительно 1-1,4 м (Мос.обл.) суглинок, общее заглубление фундамента 2,1 м. высота цоколя над уровнем земли 0,9 м
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Обязательное утепление под полом входа, поперечные подпорные стены, а так же стену подвала...нужно отодвинуть от основания мороз на величину гл\промерзания во всех направлениях!...
    Вообще как бы два варианта, либо замкнутый тепловой контур (можно через небольшой демпфер, дабы не перенести нагрузки ф-та на пристрой или наоборот), и предохранение промерзания грунта из вне, дабы был неподвижным вместе с ф-том, либо предохранение от промерзания основания основного ф-та (под ступенями в том числе), а эта конструкция будет жить своей жизнью...
    Вообще эти входы хорошие водосборники...можно и в открытом виде добиться неподвижности, но вот грунт (за пределами засыпного песком пазуха или утеплённого) чтоб заставить подниматься при пучении только вертикально, нужно конечно нагрузку чем то принять...блоки не айс...монолит только и справится...
    А что это там за столб с балкой? там надо замкнутый контур стеной лучше делать, п образную...потом уже лестницу...
  8. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Ногинск
    @yra88888, извините что долго ответить не мог, вообщем:
    суть то я понял, вопросы только по некоторым моментам, что значит небольшой демпфер? (50мм ЭППС подойдет?), надо ли привязать жестко стенки входа к фундаменту через ЭППС?
    А столб с балкой: это я думал залить столб на высоту фундамента, положить на него балку (один край на столб, а один на фудамент и заложить эту балку кирпичом при кладке цоколя), но думаю залить два столба один ближе к фундаменту и опереть на эти два столба лестницу, естественно с гидроизоляцией лестницы и утеплением, а уж потом на саму лестницу выложить блоки, но вот что уже сомневаюсь в правильности конструкции.
    Спецы подскажите плиз, заранее благодарю!
    Пугает что П образная стенка и площадка с лестницой это опять большой расход арматуры и бетона, и какая должна быть толщина подпорных стенок входа?
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Присоединяюсь к теме.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Толщина не менее 200, для двойного армирования...можно конечно по экономить, на внутреннюю часть сместить армирование, от нагрузок со стороны грунта...
    Но подпорные стенки необходимы...как вы там собрались столбики свои ставить, мне не понятно...и у длинной стены нет упора, и по короткой может обсыпаться грунт...лестницу хоть приставную деревянную можно на первое время, но конструкцию выполнить правильно нужно...
    Есть задача по утеплению основания основного ф-та, и задача по устойчивости подпорных стен...
    Если с первой справится утепление оголённых стен подвала и утепление под плитой, то с устойчивостью приставной конструкции намного сложней...хотите вход с улицы - будьте любезны потратиться...
    Дело всё в касательных силах, которые будут действовать вверх и горизонтально...если горизонтальные силы мы удерживаем армированием и привязкой к дому (либо 4 стеной, либо совместной работой стена+пол), то силам вверх можно либо анкерованием противодействовать, либо достойным утеплением тех мест, где они могут возникнуть...нагрузок то сверху нет никаких...
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @yra88888, т. е. Целью является недопущение промерзания земли под полом входа в подвал. Провильно понимаю?
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Главной целью является защита от промерзания и разуплотнения основания основного ф-та...одним из этапов является утепление пола входа...
    Далее уже выполняем условия по сохранению устойчивости приставной конструкции...это борьба с касательными и обводнением...
  13. unTun
    unTun
    unTun
    Чтобы воды небыло в данной конструкции мы думаем сделать слив, путем небольшого наклона площадки в один из уголов, туда поместить металлическую трубку ведущую от данного пристроя на 300 мм в сторону... туда куда сливается необходимо разрыть яму, думаю 500х500х500, засыпать песком... чтобы вода туда уходила, и не застаивалась в трубке
    как уже выше сказали про монолитные подпорные стенки 200мм толщиной и основная нагрузка будет приходиться внизу ямы, где и должно быть основное армирование, думаю там сделаю монолитную подушку опирания для стенки и на 1/2 высоту сделаю 2ое армирование а выше уже одинарное
    от сдивга стенки опорная подушка должна хорошо справиться 600х200 ну или монолитная плита полностью под конструкцией
    ну и утеплять надо будет везде, от сил морозного пучения, чтобы уменьшить нагрузку на подпорные стенки
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @yra88888, посмотрите, пожалуйста, на мое творчество. вид на вход.jpg вот общий вид на вход в дом и в подвал. Крыльцо планирую не отапливаемое - холодный тамбур. А вот спуск в подвал вход в подвал.jpg оранжевое - ЭППС. Вот думаю, может после лестницы установить дверь, под стяжку в перед входом в подвал тоже ЭППС и таким образом в тамбуре перед входом в подвал будет теплее, да и перед входом в дом тоже. Что скажете?
  15. unTun
    unTun
    unTun
    Лично мое мнение:)]
    дело не стоит свечь ввиду того что снег будет там скапливаться перед дверью и вам зимой очень сложно будет туда попасть, а без двери будет немного дальше проваливаться и будет не так сложно проложить себе дорогу + из-за обильного выпуска тепла из подвала, может пристыть снег к двери и вообще ее не откроете
    обычно холодно когда дует ветер) а вы там перед входом в подвал защищены от него, так что не стоит:pioner:
