Скважина ф133+/- на песок в старом колодце из 9 колец
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем dyadya1969, 01.04.15.
  1. dyadya1969
    dyadya1969
    dyadya1969
    Приветствую! Ввиду падения уровня воды в горизонте в Истринском районе на 3'5-4 м в колодце осталось 1- 1,5 м чего, в принципе хватает, но маловато, при нашествии гостей, да и для канальи воды надо по уму больше расходовать, по сему, решено сделать в колодце дополнительнро скважину на песок, ибо колодец будет в периметре цоколя в дальнейшем, да и так мне удобней.
    На участке есть скважина старая, 22 года, но в далеке от дома, юзаю для бани, соседу в 30 м от колодца пробурили полтора месяца назад, по грунтам все так же и по глубинам тоже - водоносный песок на 11,5-12,5 м. Почему в кодлодце... перед водоносом метр_полтора глины с песком+ немного мелкого щебня 1,5 см край, и до верха плывун в который и уперлись в свое время копатели, но воды всегда быдо 3,5-4 кольца... сл упереться уже не в чего валуны и т. д., по сему именно в колодце.
    Теперь, что хочу от форумчан - есть ли у кого опыт положительный, чем и как? Есть ли кто по близости (Истра), есть ли инструмент в аренду, или желание помочь и к тому же подзаработать? Сам склоняюсь к канатно
  2. dyadya1969
    dyadya1969
    dyadya1969
    Ударному способу, т. е. тренога + блок+ желонка+ лебедка
  3. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Почему не абессинку (или 2), а именно скважину?
    Просто скважину на песок можно и не колодце сделать.
    Вернется вода, а у вас труба в колодце... При том, что и сейчас колодец вполне рабочий.
  4. dyadya1969
    dyadya1969
    dyadya1969
    Велкам, если вернетцо, но труба то не помеха, тем паче, что трубу желаю нпнд скорее всего, подумав и прикинув забивной к носу, 125 ю, или 135 не суть, вопрос как она будет дружить с желонкой, которая совсем не нпнд?..., а 133 стальную ... ну в край от поверхности, но не факт
  5. dyadya1969
    dyadya1969
    dyadya1969
    Да, забыл сказать, что мы колодец почистили летом, на минимальном уровне, приходить стало лучше но не больше, да и потом в дальнейшем будем бурить новый колодец, т. к. jcbшка есть у соседа с гидрлбуром любого диаметра, до 1,5 м вроде, сварим "вынималку", но пока задача минимум описана выше.
  6. dyadya1969
    dyadya1969
    dyadya1969
    Подниму тему, под викенд! Не так давно, с полгода, присутсвовал, при подобном таинстве в волок. р-не, 66 газон с буровой и желонкой в 100 кг, или около того опустил 133 ю с 7 колец, до 25 метров, до упора в водоупор, за три часа каццо, с перекурами...мне скорость не нужна, по сему желонка меньшего веса и бросать реже- не проблема.
    Вопрос к буровикам, как поведет себя нпнд, при канатно-ударном методе, ибо придавить, провернуть с металлом не проблема, а нпнд, не сложиться?... пока колодец рабочий не хотелось бы иметь привкус железа, т. к. вода хорошая...пока..., или онли металл
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
  8. dyadya1969
    dyadya1969
    dyadya1969
    Собственно почитав ранее эту тему и ей подобные на разных ресурсах озадачился, что выбрать и если отбросить привкус металлла в воде, то стальная, без вариантов, а нпнд'шку будем рассматривать по небходимости делать еще одну смотря по результатам скважины в колодце, если все будет нормально, то и угомонимся. Как вариант можно на часть трубы от дна колодца одеть чуть большего диаметра притопив ее на несколько см ..., ну енто так, в порядке бреда =0). Корооче подожду немного пока подсохнет на участке и приступим помолясь...
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Привкус металла Вам по любому придется отбросить. Потому, что его там просто - не будет! Вы не задумывались, почему пройдя несколько километров по металлической трубе вода не пахнет металлом? В городе я имею в виду... Учите физику, даже точнее химию!
  10. дфедор1
    дфедор1
    дфедор1
    Гатчина
    Вот потихоньку и началось развенчание мифов...
  11. dyadya1969
    dyadya1969
    dyadya1969
    Тема не про вкус и цвет, но про другое немного, ибо есть пример скважины в которой привкус, таки был и есть, предвкушая вопрос о хим. анализе скажу, что по железу все в норме, осадок не вываливается, не смотря, что ей 20 с лишним лет, да и учить нечего, достаточно было распилить трубу в квартире, при замене труб- на разрезе вся физика и химия перед носом. Собственно пример старой сважины и подтолкнул к варианту с нпнд, но поскольку не дружит она с желонкой, то и говорить не стоит об этом варианте. Да и вода то нужна, для тех. нужд в основном, по сему вкус не принципиален, забудем об этом.
    По теме, решение найдено, осталось доехать за фильтром с трубами, да забрать у чела клапан на желонку, на майских думаццо приступлю, мож и раньше, как лень и погода 0=)
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну тогда - извините." На вкус и цвет" как говорится... А вы уверенны, что точно знаете какое железо на вкус бывает...?
  13. dyadya1969
    dyadya1969
    dyadya1969
    Какое на вкус не знаю и не хочу знать, не питаемся мы подобны, но привкус различить умею, как все у кого от возраста вкусовые рецепторы не отрафировались.
    Если по теме нет ничего толкового, то прошу не засорять, возможно, кто то напишет грамотный камент, а кто то нуждающийся прочитает и почерпнет полезное, думаццо, для этого и темы создаюццо.
  14. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Дер. Шапково, Истринский р-н, бурил burka в колодце. На глубине 21 метр нашли слой песка в 40 см. Анализ показал превышение ПДК по железу в 20 раз, откуда столько на этой глубине!?... Такая вот история.
