Фасад дома с использованием планкена (фасадной доски из дерева)
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Максим Стоянов, 31.03.15.
Довольны ли Вы в целом что сделали деревянный фасад?
  1. Да, моя мечта сбылась
    69,2%
  2. Не совсем то, чего ожидал
    34,6%
  1. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Тепло приветствую форумчан!
    В данной теме хотелось бы посвятить внимание обшивке домов планкеном из разных пород древесины (лиственница, сосна, экзотика), у какого какой опыт был в использовании данного материала. Очень хотелось бы получить отзывы тех, кто уже стал обладателем такого деревянного фасада. Расскажите как долго служит? какие подводные камни? И другие подробности. Ниже фото обсуждаемого типа обшивки домов.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Фото бы побольше)
  3. OnlyWood
    OnlyWood
    OnlyWood
    Легко :)
  4. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    @OnlyWood,
    как чаще крепите планкен гвоздями в пласть доски или потайными соединениями? Потайные соединения могут надежно предотвращать деформации и перемещения фасадной доски?
  5. OnlyWood
    OnlyWood
    OnlyWood
    @Олег ВК, крепим фасад на скрытый крепеж (Змейка, Дует) на обрешетку из бруска,
    или на подсистему и закладную пластину, соответственно.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @OnlyWood, тоже так хочу ! :)
    Можно ли вашей доски сделать такое скрытое крепление, чтобы отнести доску от фасада на 20-25 см? Что предлагаете для этого ?
  7. OnlyWood
    OnlyWood
    OnlyWood
    Доброго дня, @igorkzn.
    Если Вам нужно отнести доску от фасада на 20-25 см, нужно делать монтаж на подсистему (телескопический кронштейн).
    Посмотрите в интернете, есть много разных решений.
    Мы можем предложить фасадную доску, скрытый крепеж для монтажа на брусок.
  8. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Очень короткий вопрос, на который пока не нашёл ответа: "Какой максимально допустимой длины может быть "хвост" планкена 115Х20 из лиственницы после обрешётки". При шаге 60см стык досок получается 20/40см .
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @OnlyWood, телескопический кронштейн у Вас есть ? Или его где надо искать?
    А какой брусок Вы предлагаете для отнесения доски от фасада на 25 см ?
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если не трудно опишите подробнее подсистему для данного вида фасада, свой практический опыт.
  11. OnlyWood
    OnlyWood
    OnlyWood
    @igorkzn, кронштейна у нас нет)
    Посмотрите в интернете, полно подсистем.
    Например, у компании ОЛМА.
    Брусок не отнесет от фасада доску на 25 см.
  12. OnlyWood
    OnlyWood
    OnlyWood
    @Олег ВК, на брусок и скрытый крепеж типа "змейка" или дует от Гвоздек.
  13. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    https://www.forumhouse.ru/threads/336838/
  14. nataevs
    nataevs
    nataevs
    Скажите а что за крепление на втором фото? Где видно шляпки?
    И еще есть ли видео как добиться ровных углов и соединений при монтаже?
    Лучше красить самому или на производстве купить готовый планкен?
    Спасибо.
  15. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Могу сказать по поводу покраски. Если это дом и фасад от 200 м2. То красьте на производстве. Там сначала шлифовка, потом грунтовка, пропитка через машинку, потом сушка в камере и покрывка через вальцы. Даже если гвардия таджиков будет втирать масло тряпками - это надолго. Если учесть, что по срокам крепления на дом самого планкена тоже не быстро, т. к все должно быть четко отмеряно и подрезано, покрашены срезы, то лучше не затягивать еще и с покраской, чтобы избежать лишний гемор.
