РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, Господа! Хочу поделиться с Вами нашим опытом крепления такого материала как фасадная доска планкен. Существует в принципе два способа, как смонтировать. Скрытый способ и открытый. В первом случае планкен монтируется на специально предназначенный для него крепеж ЗМЕЙКА, которая присверливается саморезами с пресс шайбой к задней пласти доски, а затем таким же саморезом, но подлиннее к бруску обрешетки. Все просто, доска за доской Вы собираете как конструктор обшивку фасада. Второй способ это открытый крепеж, который выполняется с помощью саморезов. Можно сделать довольно красиво, благо, сейчас производители делают шурупы с декоративной головкой. Вопрос в этом случае встает в следующем, обычные саморезы со временем ржавеют и текут, оставляя ржавые полосы на досках, а нержавеющие стоят довольно дорого (пожалуй дороже змейки). Примерно два года назад мы открыли для себя новинку шведские шурупы Essve с покрытием CorrSeal. Говорят, что немцы проводили испытания в солевом растворе около 8 часов, покрытие выдерживает. На фасаде такой крепеж смотрится симпатично, под цвет дерева. Не ржавеет, не течет. Не требует предварительного засверливания, что очень важно при работе, т. к. экономит время. А самое главное, стоимость такого шурупа в 2,5 раза дешевле нержавейки. Видел такие шурупы на нашем первом объекте спустя 2 года, проблем нет, даже не потемнели.
Добрый день, Подскажите интересует саморезы/метизы для открытого монтажа фасада дома из планкена с декоративной головкой (это основное). Что можете посоветовать ? Ходил по магазинам, советуют обычные оцинкованные саморезы и наклейки, может есть правильное решение?
@BuBlik, вообще есть нержавеющие саморезы имитирующие клепаный шов. Они, конечно, не дешевые, но смотрятся очень хорошо. TX-Drive называются.
