Двухтрубная система отопления, дом 120 м. кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mikealt, 30.03.15.
  1. mikealt
    mikealt
    mikealt
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, будет ли работать данная схема?
    Или можно что-нибудь добавить или переделать.
    Дом 2-х этажный, расположен в Московской области.
    Котел Виссман Витопенд турбированный 2-х контурный, 24,8 Квт.
    Радиаторы Kermi FTV 22-50 (с нижним подключением) с термоголовками.
    Трубы планируются rehau stabil, соединенные через тройники.
    Теплопотери помещений - 16 квт, режим работы котла 75-20.
    Если нужна еще информация, то сообщу.
    Заранее благодарен, Михаил.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Схема разводки правильная. Советую внутреннюю Т* для ванной принять +25*С. Почему, при наличии программы, не хотите сделать расчёты?
  3. mikealt
    mikealt
    mikealt
    Про ванну спасибо, упустил этот момент. А какие расчёты ещё сделать подскажите, пожалуйста. В программу ввёл данные по теплопотерям, длине труб, марке труб, она выдала расчёт радиаторов и диаметр труб каждого участка.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Покажите рисунок с "итогов" и "ошибки". Советую установить сеточный фильтр перед насосом. При расчёте внутреннюю температуру в угловых комнатах нужно повышать на два градуса.
  5. mikealt
    mikealt
    mikealt
    Извините, что долго не отвечал, компьютера не было под рукой. Прикрепляю рисунки.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @mikealt, выложите лучше файл в формате расчетной программы. Посмотрю его в Аудиторе СО. Чтобы загрузился, засуньте его в архив. Будет время - скажу какие ошибки.
  7. mikealt
    mikealt
    mikealt
    Выкладываю, заранее спасибо.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @mikealt, 1. Пересчитайте теплорасчет на температуру в санузлах не ниже +25
    2. Ну и увеличить кое-где нужно радиаторы.
    3. Глобально не согласен, что выполнили расчет 75/55. Советую переделать +75/60 но только для холодной пятидневки. Высоковата думаю температура теплоносителя для Ваших пластиковых труб в +75 для долговременной работы. Если нужны подробности - обратитесь в личку.
    4. Почему везде выбрали везде тип 22? Если позволяет ширина оконных проемов выбирал бы в порядке предпочтительности тип 10, 11, 21 и только потом 22 и 33.
    5. Измените тип расчетов на "проектирование и регулирование".
    6. Почему выбрали общую теплоизоляцию труб 30%?
  9. mikealt
    mikealt
    mikealt
    1. Пересчитал
    2,4. Радиаторы, к сожалению уже купил. Когда выбирал по незнанию не учел их тепловой режим 90-70, на втором этаже поэтому в комнате 6 добавил 1. На первом, можно ли будет компенсировать теплым полом?
    3. Пересчитал, трубы можно заменить на более надежные по температуре. :) (Читал ваши советы)
    5. Изменил
    6. Сколько нужно - 80?
    Что нужно делать с избыточным давлением в циркуляционных кольцах, и малым авторитетом вентилей, как можно переделать схему?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На пальцах это невозможно объяснить. Радиатор, где избыточное давление очень неверно у Вас подобран. В нем остывание теплоносителя 26 градусов. Вот и результат, что преднастройки термовентильных вставок не обладают нужной шириной гидравлической настройки для устранения такого дисбаланса. Думайте, может что-то где-то поменять местами радиаторы.
    Это на какие-такие "более надежные"? На медные что-ли? Кстати система была бы дешевле. И газа бы потребляла меньше. И погодозависимую автоматику можно было бы включить. Подробности могу объяснить только по скайпу.
    Вам виднее должно быть где у Вас будут проходить магистрали. И будут ли они теплоизолированы. И чем. Для открытых должен быть 0%. Для замурованных в стяжку примерно 60-80% в зависимости от вида утеплителя.
    Теплый пол нужно сразу учитывать в расчетах этой же программы. И теплоотдачу и гидравлику и прочее и прочее и прочее.
