Помогите разобраться с дозировкой Гипохлорита натрия
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ВячеМ, 30.03.15.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Ожидаемая (расчётная, предположительная) концентрация АХ - 8 г/л.
    По факту может быть меньше на 1-2 г/л, так как на конверсию хлоридов в АХ влияют другие факторы: примеси в растворе, состав и качество покрытия электродов, рост температуры раствора и пр.
  2. EXLake
    EXLake
    EXLake
  3. Cheplaga
    Cheplaga
    Cheplaga
    Доброго времени
    Помогите посчитать по гипохлориту
    ощущение что столкнулся с органическим железом
    имеем
    Дозатор compact
    1354 с экоферокс на Ранксин
    1054 уголь на Ранксин
    Счётчик после обезжелезивателя 1 имп на 10 л
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так и есть.
    Требуется предварительная коагуляция.
  5. Cheplaga
    Cheplaga
    Cheplaga
    дозатор с аква ауратом ? Расскажите подробнее как быть? Что делать ?
  6. Cheplaga
    Cheplaga
    Cheplaga
    Сейчас вот так
  7. Cheplaga
    Cheplaga
    Cheplaga
    Фото того что есть
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Ощущение, что у вас при таком анализе и наборе оборудования подбирать дозу по гипохлориту и коагулянту занятие бесполезное.
  9. Cheplaga
    Cheplaga
    Cheplaga
    а что делать ? Как быть ? Подскажите ?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Потребуется много места.
    Решение будет похоже на то, что в этих темах:
    https://www.forumhouse.ru/threads/402649/
    https://www.forumhouse.ru/threads/482664/
    Бак-реактор, три дозирующих насоса, ваши фильтры, ёмкость для очищенной воды с насосной станцией. Ну и вопрос автоматизации работы оборудования.
  11. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    @Электролиз, @Килби, Подскажите пожалуйста как рассчитывается доза гпхн на аммоний и ПМО.
    Правильно ли считаю:
    Железо 7,7*0,64=4,928
    Марганец 1,05*1,3=1,365
    Аммоний 7,6*1,64=12,464 (не много?)
    ПМО закладывать 4 мг или достаточно того, что выше?
    Дозировать буду перед колонной 1354 с ас/мс
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В данном случае дозу на аммоний и ПМО не учитывайте.
    Добавьте к сумме этого расчёта хлора 0,5-1 мг/л для гарантированного избытка.
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Спасибо! То есть можно ориентироваться на 7 мг/л?
    А не поможете насос настроить и гпхн развести? :|:
    У меня seko Kompact AMC 200. Счётчик пока ищу, что то все продавцы в голос говорят, что проблема какая то с импульсными счетчиками на 3/4. Только под заказ.
    Давление в системе 3-3,5 очка.
    Правильно ли я понимаю, что за один впрыск он больше 0,52 мл не выдаёт или же есть зависимость объёма впрыска от давления и ниже 8 очков?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Рабочий раствор: воды - 44,5 л., гипохлорита 4,5 л.
    Режим работы - 1: 1
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    В прямом или фигуральном смысле? :)
    Вот Вам в помощь технические данные. Полчаса с калькулятором в руке - и получите результат. :)
