Обкладка Jotul магнезитным кирпичем, а потом изразцами
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Antonam, 30.03.15.
  1. Antonam
    Antonam
    Antonam
    Добрый день!
    Подскажите пжлста, есть идея обложить Jotul 570 кирпичами из талькомагнезита (именно кирпичами), а потом их отделать изразцами, имеет ли право на жизнь такая идея? Чтобы и тепло сохрагялось и красиво было :)
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю Помощник модератора
    Беларусь, Минск
    Сразу изразцами, без кирпича, быстрее прогреются.
  3. Antonam
    Antonam
    Antonam
    Поправьте если не прав, но изразцы, нужно клеить на основу, либо шамотный кирпич, либо магнезит (в моем случае), плюс изразцы как быстро нагреются так и быстро остынут, а с магнезитом не так
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    Беларусь, Минск
    Изразец может стоять и без наклейки. Кирпич 6,5 см, изразец минимум 6, уже 12, для того чтобы прогреть 12 см просто горячим воздухом а не дымовыми газами, вы часика 3 топить будете. У вас в доме жарко не станет? А остывать ваша конструкция будет исходя из теплопатерь дома. Если они большие, то 6 часов и начинайте кидать дрова снова.
  5. Antonam
    Antonam
    Antonam
    Я не сильно разбираюсь в теме, но я думал, что изразец, это что-то типа плитки. От точно толщиной 6 см?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    Беларусь, Минск
    Есть плитка под изразец, а есть полноценный изразец с румпой.
  7. Antonam
    Antonam
    Antonam
    Тогда плитка под изразец, в этом случае имеет право на существование такой вариант?
  8. Antonam
    Antonam
    Antonam
    И подскажите пжлста, сколько может стоить такая услуга. Сама топка уже стоит и подключена
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Нет смысла делать "масло масленое" когда есть простые современные технологии.
    Изразец можно крепить самонесущим способом, склеивая между румпами на специальные клея. Если нужно добавить теплоемкость, сейчас для этого существуют специальные заливочные массы, обеспечивающие практически монолитную стенку прим 6см толщины с большой плотностью и хорошей теплопроводностью.
    В Вашем варианте, не имеет смысла строить более сложный "болид". Топка эта отлично может работать в тлеющем режиме. Зашивая ее в такую облицовку, по ситуации смотрите, либо нагреваете массу и ее вам достаточно будет до утра, либо если на улице приморозило, нагреваете облицовку, и забиваете топку, переводя ее в режим медленного горкения, еще добавит мощности. Здесь где то тема есть пользователя Noris 777, он такой топкой в талькохлоритной облицовке прекрастно отаплдивает довольно большой дом и всего хватает.
    Теперь, что по стоимости.
    Ниже пример изразцовой облицовки под вашу топку.
    Изразец вместе с спец клеями, заливочными массами и печными фугами, грубо до 120 тыр. По работе нужно смотреть отдельно. Если специалисты по установке нужны, можете обратиться к Артему Сергеевичу, сделает вам изразцовый камин по всем современным технологиям.
    https://www.forumhouse.ru/threads/282715/
    Либо заехать в Печной центр Ясенево 38км, там и по изразцам, и по талькохлоритному кирпичу все в одном месте, образцы и консультация, так быстрее будет. Из изразца тоже монтируют, вопрос цены.
  10. Antonam
    Antonam
    Antonam
    Спасибо за ответы, еще вопрос, а этот спец раствор не осыпется потом от череды нагрева остывания?
    Я думал, что если обложить магнезитом, будет надежнее
  11. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    Ни в коем случае, для этого этот раствор и создан.
    У вас талькомагнезит или талькохлорит?
  12. Antonam
    Antonam
    Antonam
    Талькомагнезит, но насколько я читал разница небольшая, или я не прав?
  13. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    Эта информация с сайта tulikivi, хотя для википедии вроде как все едино:
    Месторождения горшечного камня существуют в разных частях земного шара – в Америке, Азии и в том числе и в России на территории Карелии. При исследовании минерального и химического состава из российских и финских месторождений на лицо их заметные различия. Tulikivi использует для изготовления печей тальк-магнезит, а в России в основном добывают талькохлорит. Внешне камень похож, но если в камне Туликиви состав талька и магнезита варьируется от 35 до 60%, а хлорита в нем не больше 5-8%, то в российском камне основные составляющие это тальк и хлорит* (35-80%). Магнезита, который придает камню тепловые свойства и прочность в нем всего 5-8%. Кроме того, основные месторождения талькохлорита в России разрабатывались в 25-50-х годах* и разрабатываются по сей день (Костамукша) взрывным способом, что абсолютно недопустимо по всем стандартам, так как приводит к появлению микротрещин и преждевременному разрушению камня.
  14. Antonam
    Antonam
    Antonam
    Не соглашусь с Вами, я лично был на Урале, где добывают Магнезит, по виду может быть и не такой красивый, как в у Фиников, но свойства те же. Плюс в На Урале есть даже предприятие, которое добывает магнезит для устройства больших промышленных печей
  15. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    Я же написал, что инфу взял с сайта туликиви. Они таким образом объясняют разницу между талькомагнезитом и талькохлоритом. Самому интересна истина.
