1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Отопление мастерской
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем smihalych2, 30.03.15.
  1. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Добрый день. Давно ломаю голову над одной проблемой. Этим летом собираюсь строить каркасную пристройку к кирпичному гаражу, которая изначально планировалась неотапливаемой (гараж тоже холодный). Но, по мере рассматривания этого вопроса с разных сторон, все больше склоняюсь к тому, чтобы мастерскую сделать отапливаемой. Каждый год на зимний период приходится весь парк электроинструмента перетаскивать в дом, что становится все сложнее ввиду расширения этого парка :).
    В связи с этим задался вопросом отопления мастерской (как минимум) или всего комплекса - мастерская+гараж. Основная цель - поддержание в мастерской положительной температуры для сохранности инструмента. Размер мастерской 4х4м, гараж, к которой она пристроена, 4х6м. Фундамент мастерской (он же и пол) - плита 100мм бетона по 100мм ЭППС. Утепление стен и потолка - 150мм базальтовой ваты. Утепление стен гаража - 50мм ваты, потолок так же, как и в мастерской - 150мм.
    Вот на основе этих исходных данных я и пытаюсь решить, какой вариант отопления наиболее экономичен и безопасен. Задача состоит исключительно в поддержании постоянной положительной температуры в мастерской (или мастерская+гараж), поскольку зимние работы в мастерской возможны только изредка. Самый простой вариант, который мне видится на данный момент - ИК обогреватели.
    Уточню, что в доме есть газ, но подводка его к мастерской экономически совершенно нецелесообразна. Максимум, что можно соорудить - теплотрасса от дома с горячей водой для отопления. Но прокладка теплотрассы потребует тоже немалых затрат.
  2. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Может кто-нибудь из знающих все-таки поможет в моем вопросе? По вводным данным я уже определился точно - отапливать буду только мастерскую (4х4м, высота потолка 2,5м). После изучения многих тем по отоплению стал склоняться к конвекторам. Но остается ряд вопросов. Достаточно ли будет для указанных размеров конвектора на 1,5кВт? Каково потребление конвектора при использовании только в режиме незамерзания? Как относятся конвекторы к повышенному содержанию пыли в воздухе (возможно придется что-то построгать-попилить при работающем конвекторе)?
  3. subnus
    subnus
    subnus
    Из личного опыта, конвектор быстро нагревает воздух, поднимает пыль и сжигает ее вместе с кислородом, на инструменте выступает испарина (потеет),обслуживать некогда да и геморно, плюс серьезная пожароопасность Сам использую пятый год, в гараже, подвале, на даче и в столярном цехе с компаньеном плэн - и к отопление, безопасно комфортно, и по расходам эл. энергии даст фору любой системе. Вешается на потолок а полы и оборудование теплые + нет конвективных потоков, зимой работаем в летних спецовках, и по теме не боится ни пыли ни воды. 4Х4 комнату (если утеплена) можно протопить как в квартире используя 1.5- 2.0 кВт. а с терморегулятором можно держать любую температуру. Все кто поставил, довольны.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не слушать продавцов "чудо - систем" типа ПЛЭНов. Это первое.
    Все электронагреватели имеют КПД близкий к 100%.
    Мощность нагревательных приборов зависит только от теплопотерь помещения.
    На глаз, не зная полного пирога стен, 1,5 кВт конвекторов, в морозы, может и не хватить. А при -10 они включаться на постоянку и будут кушать по 1,5*24 = 36 кВт*ч в сутки.
    Так что:
    1) Добавьте утеплителя. Оптимально 150 в стенах, 200 в потолок.
    2) Ветрозащитную мембрану с наружи.
    3) Гидрозащиту из нутри.
    И тогда Вам должно хватить 1,5 кВт конвекторов. Причем, лучше 3 по 0,5 кВт.
  5. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Изнутри: вагонка - парозащита - 100мм утеплителя - ОСП 15 - ветрозащита. Это в этом году. В следующем добавится 50мм утеплителя и сайдинг. На потолок да, скорее всего положу 200мм утеплителя.
    По поводу конвекторов меня единственное напрягает то, что они дуют. Соответственно, если нужно будет что-то зимой попилить-построгать, придется их выключать, иначе вся пыль будет постоянно кружить в воздухе. Да и оседание древесной пыли на нагревательном элементе как-то тоже не очень нравится в плане пожаробезопасности.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :ogo: Вы не путает с тепловыми пушками?
    Конвектор - это просто батарея, в которой в место горячей воды - нагревательный элемент.
    По способы теплопередачи в помещение они ничем не различаются.
  7. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Liss1970,
    Я немного неправильно выразился. Вместо "дуют" лучше сказать "происходит интенсивная конвекция за счет высокой температуры нагревательного элемента". Может она, конечно, и не настолько интенсивная, чтобы снова и снова поднимать оседающую пыль, но тем не менее. Одно дело, когда конвекторы стоЯт в жилой комнате, где загрязненность воздуха не очень велика, и совсем другое в пыльной мастерской. Сейчас усиленно изучаю темы про ПЛЭНы (холивар между адептами конвекторов и ПЛЭНов еще тот :aga:). В рекламные заявления плэновцев не верю, но, даже, если по характеристикам и КПД конвекторы и ПЛЭН близки, то принцип работы ПЛЭН больше подходит для моей ситуации.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну дело Ваше. можно поставить отопление за 5000 руб, можно и за 25000. А принцип работы плэна ничем не отличается от принципа работы конвектора. И его потолочная установка, вместе с криками про то, что это круто, просто ловкий маркетинговый ход. Ни плюсов, ни минусов это не дает.
    Вы немножко максималист. :aga:
    Если в мастерской так пыльно, что аж конвекторы начнут ВИДИМО (в смысле заметно) пыль гонять - то находится там, без изолирующего противогаза, опасно для жизни.
    Проще Вам пылесос промышленный купить...
    Единственно, покупать надо хорошие конвекторы, а не говно типа "Балу" (имею свой, печальный опыт).
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    мгм. А это почему? Кинуть подземку ПНД трубой и поставить газовый конвектор с закрытой камерой сгорания за 12000 руб - разве это дорого?
  10. subnus
    subnus
    subnus
    Для smihalych2 ! С демагогами не видящими разницы между кардинально различающимися системами спорить недосуг, посмотрите отзывы (не у продавцов) установивших не левые ПЛЭНы. Кстати есть и финны и немцы, но цены там... Не плохо работает бюджетный вариант с хорошей корейской пленкой, нужно только немного изменить систему монтажа. В вашем случае можно перезимовать с подложкой из пенофола 4-5 (на потолок). Самое проблемное место по теплопотерям - пол. Если остановитесь на ик пленке расчеты сброшу в личку.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Кто-то закон сохранения энергии в школе прогулял.
